= Мир MS Excel/Перенос формулы из одной вкладки в другую - Мир MS Excel
5Ninja Дата: Четверг, 10.12.2015, 11:34 | Сообщение № 1
Вчера задавал вопрос о построении графика, вопрос решил сам без помощи. Не судите строго пожалуйста. Нужна помощь разобраться в ситуации по переносу чисел из одной вкладки в другую вкладку - выдает ошибку. Немогу понять причину, можете разъяснить если не трудно ?
Вложил файл, разрисовал по цветам, вставить нужно из вкладки "Макс. плотность" в "Заказику".
К сообщению приложен файл: 8206222.xlsx (43.4 Kb)
Сообщение отредактировал 5Ninja - Четверг, 10.12.2015, 11:41
СообщениеВчера задавал вопрос о построении графика, вопрос решил сам без помощи. Не судите строго пожалуйста. Нужна помощь разобраться в ситуации по переносу чисел из одной вкладки в другую вкладку - выдает ошибку. Немогу понять причину, можете разъяснить если не трудно ?
Автор - 5Ninja
Дата добавления - 10.12.2015 в 11:34
SLAVICK Дата: Четверг, 10.12.2015, 11:42 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Так?
=ИНДЕКС('Макс. плотность'!$E$30:$E$80;B22*3;0)
Только у Вас нет 7-го показателя в исходнике
К сообщению приложен файл: 1894078.xlsx (43.1 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 10.12.2015, 11:43
СообщениеТак?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 10.12.2015 в 11:42
5Ninja Дата: Четверг, 10.12.2015, 11:46 | Сообщение № 3
SLAVICK, Спасибо большое ! 7 показатель в качестве убывания графика вниз. Только я непонимаю почему просто не получается переносить ячейку в другую вкладку ? Можете мне разъяснить ?
СообщениеSLAVICK, Спасибо большое ! 7 показатель в качестве убывания графика вниз. Только я непонимаю почему просто не получается переносить ячейку в другую вкладку ? Можете мне разъяснить ?
Автор - 5Ninja
Дата добавления - 10.12.2015 в 11:46
SLAVICK Дата: Четверг, 10.12.2015, 12:06 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Потому - что у Вас на 2-м листе данные в объединенных ячейках и одно значение занимает три строки.
А на первом листе для одного значения - одна строка.
Чтобы можно было копировать нужно сделать структуру одинаковой... т.е. либо добавить строки на 1-й лист, либо удалить со 2-го... ;)
Объеденные ячейки - ЗЛО :D
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 10.12.2015, 12:07
СообщениеПотому - что у Вас на 2-м листе данные в объединенных ячейках и одно значение занимает три строки.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 10.12.2015 в 12:06
5Ninja Дата: Четверг, 10.12.2015, 12:19 | Сообщение № 5
SLAVICK, Я пробываю не в объединенную строку переносить значение, все равно ошибку выдает
СообщениеSLAVICK, Я пробываю не в объединенную строку переносить значение, все равно ошибку выдает
Автор - 5Ninja
Дата добавления - 10.12.2015 в 12:19
SLAVICK Дата: Четверг, 10.12.2015, 12:27 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
Ну и вместо тысячи слов:
1-й лист
2-й лист
К сообщению приложен файл: 4458724.jpg (32.2 Kb) · 6184585.jpg (50.9 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 10.12.2015, 12:28
1-й лист
2-й лист
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 10.12.2015 в 12:27
