= Мир MS Excel/% отклонение - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
% отклонение
fynjyy Дата: Пятница, 11.12.2015, 09:42 | Сообщение № 21
Репутация: 1 ±
Т.е. как руками посчитать все понимают.
Для этого необходимо выбирать/фильтровать по вариациям и протягивать формулу, для каждого варианта свою.
Но это совсем не то, чего хотелось бы добиться.
СообщениеТ.е. как руками посчитать все понимают.
Автор - fynjyy
Дата добавления - 11.12.2015 в 09:42
abtextime Дата: Пятница, 11.12.2015, 11:17 | Сообщение № 22
Репутация: 117 ±
Вам уже всё Boroda разжевал... Какие фильтры/вариации? Формула, в его понимании, едина для любого варианта
СообщениеВам уже всё Boroda разжевал... Какие фильтры/вариации? Формула, в его понимании, едина для любого варианта
Автор - abtextime
Дата добавления - 11.12.2015 в 11:17
fynjyy Дата: Суббота, 12.12.2015, 03:00 | Сообщение № 23
Репутация: 1 ±
abtextime, что значит "разжевал"..?
прежде чем делать какие либо заявления, потрудитесь ознакомиться с перепиской.
В одном случае формула _Boroda_ - подходит, в другом нет.
Если рост по факту в сотни, или даже тысячи %, Вы будете всегда отталкиваться от того, что 0=100%?
Следуя этой логике, любое отрицательное значение будет иметь одинаковое изменение?
Сообщениеabtextime, что значит "разжевал"..?
Автор - fynjyy
Дата добавления - 12.12.2015 в 03:00
Pelena Дата: Суббота, 12.12.2015, 10:50 | Сообщение № 24
Репутация: 4705 ±
fynjyy, сбавьте тон, Вам пытаются помочь.
Покажите свой файл с моей формулой, где не получается.
Сообщениеfynjyy, сбавьте тон, Вам пытаются помочь.
Дата добавления - 12.12.2015 в 10:50
abtextime Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 20:15 | Сообщение № 25
Репутация: 117 ±
fynjyy,
если Вы сами понимаете алгоритм, который нужно перенести в формулу, то в чем же проблема??? Действия "вычитание", "деление" и "модуль" для Вас слишком сложны? Их трудно перенести в формулу??? Похоже, Вы сами свои мысли расшифровать не можете
Сообщениеfynjyy,
Автор - abtextime
Дата добавления - 13.12.2015 в 20:15
a1703 Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 21:35 | Сообщение № 26
Репутация: 6 ±
Можно как-то избавиться от минуса?
может так?
=ЕСЛИ((D3-C3)/ABS(D3)<0;(D3-C3)/D3;(D3-C3)/ABS(D3))
К сообщению приложен файл: fynjyy.xlsx (15.3 Kb)
Если долго, долго, чем то заниматься, постепенно начинаешь в этом разбираться :)
может так?
Автор - a1703
Дата добавления - 13.12.2015 в 21:35
  • Страница 2 из 2
