Функция для суммирования повторяющегося выражения
123Mary123
Дата: Четверг, 10.12.2015, 17:25 |
Нужно сделать так, чтобы если задать t значение, то выражение столько раз и будет суммироваться автоматически.
Нужно сделать так, чтобы если задать t значение, то выражение столько раз и будет суммироваться автоматически. 123Mary123
Mary
Сообщение отредактировал 123Mary123 - Четверг, 10.12.2015, 17:31
Сообщение Нужно сделать так, чтобы если задать t значение, то выражение столько раз и будет суммироваться автоматически. Автор - 123Mary123 Дата добавления - 10.12.2015 в 17:25
abtextime
Дата: Четверг, 10.12.2015, 17:39 |
В чем суть вопроса, непонятно... Формула написана, вроде бы корректно
В чем суть вопроса, непонятно... Формула написана, вроде бы корректно abtextime
Сообщение В чем суть вопроса, непонятно... Формула написана, вроде бы корректно Автор - abtextime Дата добавления - 10.12.2015 в 17:39
123Mary123
Дата: Четверг, 10.12.2015, 17:51 |
abtextime, нет не корректно, там просто посчитана формула без общего суммирования, значение t изменяется и это большое выражение должно складываться столько раз между собой, сколько укажешь значение t
abtextime, нет не корректно, там просто посчитана формула без общего суммирования, значение t изменяется и это большое выражение должно складываться столько раз между собой, сколько укажешь значение t 123Mary123
Mary
Сообщение отредактировал 123Mary123 - Четверг, 10.12.2015, 17:53
Сообщение abtextime, нет не корректно, там просто посчитана формула без общего суммирования, значение t изменяется и это большое выражение должно складываться столько раз между собой, сколько укажешь значение t Автор - 123Mary123 Дата добавления - 10.12.2015 в 17:51
Дата: Четверг, 10.12.2015, 17:59 |
Так нужно?Код
=СУММПРОИЗВ(((J8+J9)-J10)/(1+J11)^(C7-СТРОКА(A1:ИНДЕКС(A:A;C7))))
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.12.2015 в 17:59
abtextime
Дата: Четверг, 10.12.2015, 18:13 |
А, ну да, не заметил
Сообщение А, ну да, не заметил Автор - abtextime Дата добавления - 10.12.2015 в 18:13
123Mary123
Дата: Четверг, 10.12.2015, 18:32 |
_Boroda_, не правильно получилось, если взять мой пример при t=2, должно получиться как если сложить большое выражение 2 раза, 11607,14286+11607,14286=23214,28571, у вас получился ответ 24607,14286
_Boroda_, не правильно получилось, если взять мой пример при t=2, должно получиться как если сложить большое выражение 2 раза, 11607,14286+11607,14286=23214,28571, у вас получился ответ 24607,14286 123Mary123
Mary
Сообщение _Boroda_, не правильно получилось, если взять мой пример при t=2, должно получиться как если сложить большое выражение 2 раза, 11607,14286+11607,14286=23214,28571, у вас получился ответ 24607,14286 Автор - 123Mary123 Дата добавления - 10.12.2015 в 18:32
Дата: Четверг, 10.12.2015, 18:36 |
Не , а 11607,14286 + 13000 - за первый год и за второйКод
=((J8+J9)-J10)/(1+J11)^(C7-nnn)
nnn - это номер года, они в формуле должны меняться
nnn - это номер года, они в формуле должны меняться _Boroda_
Сообщение Не , а 11607,14286 + 13000 - за первый год и за второйКод
nnn - это номер года, они в формуле должны меняться Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.12.2015 в 18:36
123Mary123
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 22:55 |
_Boroda_ , почему в решении никак не задействован расчетный год tp?
_Boroda_ , почему в решении никак не задействован расчетный год tp?123Mary123
Mary
Сообщение _Boroda_ , почему в решении никак не задействован расчетный год tp?Автор - 123Mary123 Дата добавления - 14.12.2015 в 22:55
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 23:08 |
Мария, Вы случайно не учительница? Хорошо, давайте еще раз:=((J8+J9)-J10)/(1+J11)^(C7-nnn) nnn - это номер года, они в формуле должны меняться
Расчетный год у Вас должен быть не один, а несколько - 1, 2, 3, ... и так до количества в ячейке С7 (в Вашем примере С7=2, значит, мы считаем за первый год и за второй год). Конструкция Код
как раз и дает массив {1:2}. Другими словами, для С7=2 формулу можно переписать вот так:Код
=((J8+J9)-J10)/(1+J11)^(C7-1)+((J8+J9)-J10)/(1+J11)^(C7-2)
где 1 и 2 - это как раз и есть Ваши tp.
где 1 и 2 - это как раз и есть Ваши tp. _Boroda_
Сообщение Мария, Вы случайно не учительница? Хорошо, давайте еще раз:=((J8+J9)-J10)/(1+J11)^(C7-nnn) nnn - это номер года, они в формуле должны меняться
где 1 и 2 - это как раз и есть Ваши tp. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.12.2015 в 23:08
