= Мир MS Excel/Функция для суммирования повторяющегося выражения - Мир MS Excel
123Mary123 Дата: Четверг, 10.12.2015, 17:25 | Сообщение № 1
Нужно сделать так, чтобы если задать t значение, то выражение столько раз и будет суммироваться автоматически.
К сообщению приложен файл: 2588781.xls (51.0 Kb)
Mary
Сообщение отредактировал 123Mary123 - Четверг, 10.12.2015, 17:31
СообщениеНужно сделать так, чтобы если задать t значение, то выражение столько раз и будет суммироваться автоматически.
Автор - 123Mary123
Дата добавления - 10.12.2015 в 17:25
abtextime Дата: Четверг, 10.12.2015, 17:39 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
В чем суть вопроса, непонятно... Формула написана, вроде бы корректно
СообщениеВ чем суть вопроса, непонятно... Формула написана, вроде бы корректно
Автор - abtextime
Дата добавления - 10.12.2015 в 17:39
123Mary123 Дата: Четверг, 10.12.2015, 17:51 | Сообщение № 3
abtextime, нет не корректно, там просто посчитана формула без общего суммирования, значение t изменяется и это большое выражение должно складываться столько раз между собой, сколько укажешь значение t
Mary
Сообщение отредактировал 123Mary123 - Четверг, 10.12.2015, 17:53
Сообщениеabtextime, нет не корректно, там просто посчитана формула без общего суммирования, значение t изменяется и это большое выражение должно складываться столько раз между собой, сколько укажешь значение t
Автор - 123Mary123
Дата добавления - 10.12.2015 в 17:51
_Boroda_ Дата: Четверг, 10.12.2015, 17:59 | Сообщение № 4
Так нужно?
=СУММПРОИЗВ(((J8+J9)-J10)/(1+J11)^(C7-СТРОКА(A1:ИНДЕКС(A:A;C7))))
К сообщению приложен файл: 2588781_1.xls (41.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 10.12.2015 в 17:59
abtextime Дата: Четверг, 10.12.2015, 18:13 | Сообщение № 5
Репутация: 117 ±
А, ну да, не заметил
СообщениеА, ну да, не заметил
Автор - abtextime
Дата добавления - 10.12.2015 в 18:13
123Mary123 Дата: Четверг, 10.12.2015, 18:32 | Сообщение № 6
_Boroda_, не правильно получилось, если взять мой пример при t=2, должно получиться как если сложить большое выражение 2 раза, 11607,14286+11607,14286=23214,28571, у вас получился ответ 24607,14286
Mary
Сообщение_Boroda_, не правильно получилось, если взять мой пример при t=2, должно получиться как если сложить большое выражение 2 раза, 11607,14286+11607,14286=23214,28571, у вас получился ответ 24607,14286
Автор - 123Mary123
Дата добавления - 10.12.2015 в 18:32
_Boroda_ Дата: Четверг, 10.12.2015, 18:36 | Сообщение № 7
Не
, а 11607,14286 + 13000 - за первый год и за второй
=((J8+J9)-J10)/(1+J11)^(C7-nnn)
nnn - это номер года, они в формуле должны меняться
СообщениеНе
Дата добавления - 10.12.2015 в 18:36
123Mary123 Дата: Понедельник, 14.12.2015, 22:55 | Сообщение № 8
_Boroda_, почему в решении никак не задействован расчетный год tp?
Mary
Сообщение_Boroda_, почему в решении никак не задействован расчетный год tp?
Автор - 123Mary123
Дата добавления - 14.12.2015 в 22:55
_Boroda_ Дата: Понедельник, 14.12.2015, 23:08 | Сообщение № 9
Мария, Вы случайно не учительница? :D
Хорошо, давайте еще раз:
Расчетный год у Вас должен быть не один, а несколько - 1, 2, 3, ... и так до количества в ячейке С7 (в Вашем примере С7=2, значит, мы считаем за первый год и за второй год). Конструкция
как раз и дает массив {1:2}.
Другими словами, для С7=2 формулу можно переписать вот так:
=((J8+J9)-J10)/(1+J11)^(C7-1)+((J8+J9)-J10)/(1+J11)^(C7-2)
где 1 и 2 - это как раз и есть Ваши tp.
СообщениеМария, Вы случайно не учительница? :D
Дата добавления - 14.12.2015 в 23:08
