= Мир MS Excel/Автоматизация скидок - Мир MS Excel
Andrei2015 Дата: Вторник, 15.12.2015, 08:40 | Сообщение № 1
Возможно ли в экселе такое?
Есть необходимость создать прайс-лист с системой скидок, где сумма от (D до I) на прямую влияет на С при условии того, что одна из ячеек в указанном диапазоне должна быть не меньше десяти.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеВозможно ли в экселе такое?
Автор - Andrei2015
Дата добавления - 15.12.2015 в 08:40
Andrei2015 Дата: Вторник, 15.12.2015, 08:54 | Сообщение № 2
Народ очень нужно решить данный вопрос сегодня, помогите плз.?
СообщениеНарод очень нужно решить данный вопрос сегодня, помогите плз.?
Автор - Andrei2015
Дата добавления - 15.12.2015 в 08:54
YouGreed Дата: Вторник, 15.12.2015, 08:55 | Сообщение № 3
Репутация: 123 ±
Andrei2015, Не вполне понятно, каким образом ростовки должны влиять на размер скидок? У вас то формула уже есть, что нужно с файлом сделать? Не понятно...
СообщениеAndrei2015, Не вполне понятно, каким образом ростовки должны влиять на размер скидок? У вас то формула уже есть, что нужно с файлом сделать? Не понятно...
Автор - YouGreed
Дата добавления - 15.12.2015 в 08:55
Andrei2015 Дата: Вторник, 15.12.2015, 09:04 | Сообщение № 4
Да я пробовал так как чайник в экселе.
Вообще мне нужно так:
Если товара одного размера заказывают больше 10 шт. то его базовая цена будет на 100 рублей меньше, 20 шт. на 150 руб., 30 шт. на 200 руб., 40 шт. и выше на 250 руб. Но если допустим каждого размера заказали по 2 то ест получаем всего 12 шт. то скидка не учитывается
СообщениеДа я пробовал так как чайник в экселе.
Автор - Andrei2015
Дата добавления - 15.12.2015 в 09:04
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.12.2015, 09:30 | Сообщение № 5
Так нужно? Немассивная формула
=СУММПРОИЗВ(D3:I3*(C3-ПРОСМОТР(D3:I3;{0:10:20:30:40};{0:100:150:200:250})))
Немного укоротив
=СУММПРОИЗВ(D3:I3*(C3-ПРОСМОТР(D3:I3/10;{0:1:2:3:4};{0:2:3:4:5})*50))
К сообщению приложен файл: 8250006.xlsx (12.1 Kb)
СообщениеТак нужно? Немассивная формула
Немного укоротив
Дата добавления - 15.12.2015 в 09:30
AlexM Дата: Вторник, 15.12.2015, 09:32 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Проверяйте, думаю я не ошибся.
Формула цены за единицу массивная
=(C3-МАКС((D3:I3>{10:20:30:40})*{2:3:4:5})*50)
Формула итого, то же массивная
=(C3-МАКС((D3:I3>{10:20:30:40})*{2:3:4:5})*50)*СУММ(D3:I3)+100*(H3+I3)
К сообщению приложен файл: Microsoft_Exce_.xls (32.0 Kb)
СообщениеПроверяйте, думаю я не ошибся.
Автор - AlexM
Дата добавления - 15.12.2015 в 09:32
YouGreed Дата: Вторник, 15.12.2015, 09:33 | Сообщение № 7
Репутация: 123 ±
Andrei2015, Попробуйте так)
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(($C3-ПРОСМОТР(НАИБОЛЬШИЙ($D3:$I3;1);{1;10;20;30;40};{0;100;150;200;250}))*$D3:$G3;($C3+100-ПРОСМОТР(НАИБОЛЬШИЙ($D3:$I3;1);{1;10;20;30;40};{0;100;150;200;250}))*$H3:$I3);"")
Формула массива вводится одновременным нажатием клавиш Ctrl+Shift+Enter.
AlexM, Вы два раза считаете ячейки H и I или может я че-то напортачил(( при равных условиях, результат разный будет.
[p.s.]Че-то моя формула, вообще не очень(((
Сообщение отредактировал YouGreed - Вторник, 15.12.2015, 09:44
СообщениеAndrei2015, Попробуйте так)
Автор - YouGreed
Дата добавления - 15.12.2015 в 09:33
Pelena Дата: Вторник, 15.12.2015, 09:38 | Сообщение № 8
Репутация: 4661 ±
Так будет точнее (см. большие размеры)
=СУММПРОИЗВ(D3:I3*(C3+{0:0:0:0:100:100}-ПРОСМОТР(D3:I3;{0:10:20:30:40};{0:100:150:200:250})))
СообщениеТак будет точнее (см. большие размеры)
Дата добавления - 15.12.2015 в 09:38
AlexM Дата: Вторник, 15.12.2015, 09:52 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Почему два? Один+100 руб. добавки
Юрий, ваша формула возвращает тот же результат что и моя
Автор - AlexM
Дата добавления - 15.12.2015 в 09:52
YouGreed Дата: Вторник, 15.12.2015, 09:56 | Сообщение № 10
Репутация: 123 ±
Алексей, Я так тоже думал :D Чтобы не быть голословным.
Мне кажется, у меня где-то косяк(( Чтобы автора не запутать)
Аа, при 30 берется значение не 200, а 150.
=(C3-МАКС((D3:I3>={10:20:30:40})*{2:3:4:5})*50)*СУММ(D3:I3)+100*(H3+I3)
К сообщению приложен файл: -____.xls (55.0 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Вторник, 15.12.2015, 10:09
СообщениеАлексей, Я так тоже думал :D Чтобы не быть голословным.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 15.12.2015 в 09:56
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.12.2015, 10:16 | Сообщение № 11
Так будет точнее
Не совсем. Вот так (найди 5 отличий)
=СУММПРОИЗВ(D3:I3*(C3+{0;0;0;0;100;100}-ПРОСМОТР(D3:I3;{0:10:20:30:40};{0:100:150:200:250})))
Так будет точнее
Дата добавления - 15.12.2015 в 10:16
AlexM Дата: Вторник, 15.12.2015, 10:29 | Сообщение № 12
Репутация: 1131 ±
Разницу вижу только в первой строке. У меня 76350 у вас 72500
Делаем проверку
так как максимальное количество 30, то цена на 150 руб меньше
1100-150=950
15+30+0+0+11+21=77
77*950=73150
11+21=32
33*100=3200
73150+3300=76350
СообщениеРазницу вижу только в первой строке. У меня 76350 у вас 72500
Делаем проверку
1100-150=950
15+30+0+0+11+21=77
77*950=73150
11+21=32
33*100=3200
73150+3300=76350
Автор - AlexM
Дата добавления - 15.12.2015 в 10:29
YouGreed Дата: Вторник, 15.12.2015, 10:32 | Сообщение № 13
Репутация: 123 ±
Алексей, я об этом пункте
30 шт. на 200 руб.
Формула верно считает.
СообщениеАлексей, я об этом пункте
30 шт. на 200 руб.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 15.12.2015 в 10:32
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.12.2015, 10:32 | Сообщение № 14
А у меня вообще другой результат получается. См. файл с поячеечной разблюдовкой
кстати, а какие граничные значения здесь
Судя по тексту (у меня в формуле не так) 10 штук не изменяет цену, 40 изменяет на 250, а 20 и 30 не понятно.
А, и вот еще - я считал для каждого товара свой k. А как правильно - у ТСа спросить нужно, наверное.
К сообщению приложен файл: 5466565.xls (63.0 Kb)
СообщениеА у меня вообще другой результат получается. См. файл с поячеечной разблюдовкой
YouGreed Дата: Вторник, 15.12.2015, 10:36 | Сообщение № 15
Репутация: 123 ±
_Boroda_, Саша. А вот это и есть правильный ответ :D как по мне. Хотя судить автору все же...
Да, Алексей каждый понял как понял) Извиняюсь, не прав...
Сообщение отредактировал YouGreed - Вторник, 15.12.2015, 10:39
Сообщение_Boroda_, Саша. А вот это и есть правильный ответ :D как по мне. Хотя судить автору все же...
Автор - YouGreed
Дата добавления - 15.12.2015 в 10:36
AlexM Дата: Вторник, 15.12.2015, 10:37 | Сообщение № 16
Репутация: 1131 ±
YouGreed, Я понял из сообщения №3
"больше 10 шт. то...", значит и >20, >30 и >40
СообщениеYouGreed, Я понял из сообщения №3
Автор - AlexM
Дата добавления - 15.12.2015 в 10:37
Andrei2015 Дата: Вторник, 15.12.2015, 14:34 | Сообщение № 17
Всем огромное спасибо!!! Попробую разобраться что к чему
СообщениеВсем огромное спасибо!!! Попробую разобраться что к чему
Автор - Andrei2015
Дата добавления - 15.12.2015 в 14:34
Andrei2015 Дата: Вторник, 15.12.2015, 14:40 | Сообщение № 18
_Boroda_, что то у меня не работает, скидка не вычисляется
[moder]И что Вы предлагаете Бороде сделать? К Вам в гости приехать?
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 15.12.2015, 14:44
Сообщение_Boroda_, что то у меня не работает, скидка не вычисляется
Автор - Andrei2015
Дата добавления - 15.12.2015 в 14:40
Andrei2015 Дата: Вторник, 15.12.2015, 19:32 | Сообщение № 19
Суть в том, что чем больше количества товара тем больше скидка, только не в процентном выражении а на каждую единицу товара.
Задача такая;
1- У меня 4 диапазона скидок; 100 руб. 150 руб. 200 руб. 250 руб.
2- Для получения этих скидок следующие условия для количества товара; 100 руб.-от 10 шт., 150 руб.-от 20 шт., 200 руб.-от 30 шт., 250 руб.от 40 шт. и выше.
Пример: Базовая стоимость 1200 руб. за единицу, получается 9 шт. стоит 10800 руб., 10 шт.(-100 руб. на каждую единицу) получаем 1100*10=11000 руб., далее, 20 шт.*(1200-150)=21000 руб., 30 шт.*(1200-200)=30000 руб, 40 шт.*(1200-250)=38000.
3-ещё одно условия для получения минимальной скидки и выше, в размерном ряду товара (44,46,48,50,52,54) должно быть как минимум две позиции с заказом по 5 шт.
Пример: 44-2 шт., 46-1 шт., 48-3 шт., 50-4 шт., 52-0 шт., 54-2 шт. Итого количество товара 12 шт. но скидка (10 шт.(-100 руб. на каждую единицу) не срабатывает так как не выполнено предыдущее условие. Правильно будет выглядеть так: 44-1 шт., 46-1 шт., 48-5 шт., 50-0 шт., 52-5 шт., 54-0 шт. Итого количество товара 12 шт. скидка (10 шт.(-100 руб. на каждую единицу) так как минимум две позиции с заказом по 5 шт.
4- Также для больших размеров (52,54) базовая стоимость на 100 рублей больше не зависимо от количества так сказать постоянное значение
К сообщению приложен файл: 5406884.xlsx (11.3 Kb)
Сообщение отредактировал Andrei2015 - Вторник, 15.12.2015, 19:33
СообщениеСуть в том, что чем больше количества товара тем больше скидка, только не в процентном выражении а на каждую единицу товара.
Задача такая;
Автор - Andrei2015
Дата добавления - 15.12.2015 в 19:32
YouGreed Дата: Вторник, 15.12.2015, 19:47 | Сообщение № 20
Репутация: 123 ±
Andrei2015,
=ЕСЛИ(СУММ(($D3:$I3>=5)*1)>=2;(C3-МАКС((СУММ($D3:$I3)/10>={1:2:3:4})*{2:3:4:5})*50)*СУММ($D3:$I3)+100*($H3+$I3);СУММ($D3:$I3)*$C3+100*($H3+$I3))
Переделал формулу Алексея.
К сообщению приложен файл: -____AlexM-.xls (40.5 Kb)
Автор - YouGreed
Дата добавления - 15.12.2015 в 19:47
