Вычисляемые поля в сводной таблице
kotrad3
Дата: Вторник, 15.12.2015, 17:55 |
В сводной таблице необходимо добавить расчетные столбики. Ситуация в том, что сводная таблица немного другая чем в похожих темах форума. В примере отсутствует макрос на автоматическое обновление сводной таблицы при входе на лист. Буду благодарен за приведенный урок, как сделали. Файл прикрепляю. Спасибо за помощь.
В сводной таблице необходимо добавить расчетные столбики. Ситуация в том, что сводная таблица немного другая чем в похожих темах форума. В примере отсутствует макрос на автоматическое обновление сводной таблицы при входе на лист. Буду благодарен за приведенный урок, как сделали. Файл прикрепляю. Спасибо за помощь. kotrad3
Сообщение В сводной таблице необходимо добавить расчетные столбики. Ситуация в том, что сводная таблица немного другая чем в похожих темах форума. В примере отсутствует макрос на автоматическое обновление сводной таблицы при входе на лист. Буду благодарен за приведенный урок, как сделали. Файл прикрепляю. Спасибо за помощь. Автор - kotrad3 Дата добавления - 15.12.2015 в 17:55
Дата: Вторник, 15.12.2015, 20:49 |
Здесь не выч. поле, а выч. объект подойдет. Встаете на I4 - Параметры - поля - выч. объект
Здесь не выч. поле, а выч. объект подойдет. Встаете на I4 - Параметры - поля - выч. объект _Boroda_
Сообщение Здесь не выч. поле, а выч. объект подойдет. Встаете на I4 - Параметры - поля - выч. объект Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.12.2015 в 20:49
kotrad3
Дата: Среда, 16.12.2015, 16:55 |
_Boroda_, Сделал на своем файле, выдает сообщение: "Невозможно выполнить операцию: слишком много записей". Также почему то переводит параметры вычислений на "Вручную" Также на листе стоит макрос на автомат.обновление страницы при переходе на нее.
_Boroda_, Сделал на своем файле, выдает сообщение: "Невозможно выполнить операцию: слишком много записей". Также почему то переводит параметры вычислений на "Вручную" Также на листе стоит макрос на автомат.обновление страницы при переходе на нее. kotrad3
Сообщение отредактировал kotrad3 - Среда, 16.12.2015, 17:30
Сообщение _Boroda_, Сделал на своем файле, выдает сообщение: "Невозможно выполнить операцию: слишком много записей". Также почему то переводит параметры вычислений на "Вручную" Также на листе стоит макрос на автомат.обновление страницы при переходе на нее. Автор - kotrad3 Дата добавления - 16.12.2015 в 16:55
