= Мир MS Excel/Некорректный рассчёт экзеля по сводной таблице с фильтрами. - Мир MS Excel
Ings Дата: Среда, 16.12.2015, 10:09 | Сообщение № 1
Добрый всем день.
Подскажите пожалуйста, как найти решение проблемы.
Суть проблемы в следующем:
Есть сводная таблица следующего вида:
Столбцы - факт/план, рейтинг.
Строки - регионы,
Есть фильтр - по месяцам.
(выбираешь месяц, смотришь факт/план, для этого месяца для конкретного региона).
В своднике план считается как план числитель / план знаменатель.
Факт - аналогично.
Есть весовой коэффициент, на который умножаются значения в разные месяцы и получается рейтинг.
То есть мне нужно, чтобы рассчёт при выборе несокльких месяцев в фильтре (например, за ноябрь-декабрь) происходил следующим образом:
Рейтинг = коэффициент ноября * (факт/план ноября) + коэффициент декабря * (факт/план декабря)
Но экзель же считает следующим образом:
1. суммирует все соответсвующие значения (числитель плана за ноябрь + знаменатель плана за ноябрь, остальное аналогично).
2. производит таким образом вычисление среднего плана за 2 месяца
3. находит средний весовой коэффициент (например, в ноябре вес 0%, в декабре 100%, экзель берёт 50%)
Что получается в итоге:
Если декабрьский факт/план = 1, а в ноябре - 10,
вес на ноябрь 0%, на декабрь 100%, результат должен быть 1.
Экзель же его считает как (1+10)*((0%+100%)/2)=5,5
Я вижу 2 варианта решения проблемы, но оба они неудовлетворительные, так как слишком трудоёмкие:
1. данные тянутся с sql скрипта. можно там насоздавать столбцов с промежуточными значениями, но делать мне бы этого сильно не хотелось, так как таблица намного более громозкая, чем описанная мной выше (там далеко не только факт/план), а матрица в скрипте sql ранспонируется.
2. находить огромную кучу промежуточных значений, выводить их в сводник. значения эти делать взвешенными (делить на определённый вес), чтобы дескретизировать значения по месяцам. Но этот метод еще более затратный, чем предыдущий.
Вас прошу подсказать другие методы (если такие есть). Вдруг есть чудо-кнопочка, про существование которой я не знаю. Или, если видите, как можно упростить рассмотренные мной методы, чтобы всё было попроще, тоже буду очень благодарен =)
СообщениеДобрый всем день.
Строки - регионы,
Факт - аналогично.
Автор - Ings
Дата добавления - 16.12.2015 в 10:09
китин Дата: Среда, 16.12.2015, 10:15 | Сообщение № 2
дык кто ж вам без файла то подскажет?
Сообщениедык кто ж вам без файла то подскажет?
Дата добавления - 16.12.2015 в 10:15
SLAVICK Дата: Среда, 16.12.2015, 10:21 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Очень много букв. Пока дочитал до конца забыл что было в начале :o
Лучше бы Вы сделали пример согласно правилам форума. И в примере покажите что есть и что хотелось бы увидеть.
СообщениеОчень много букв. Пока дочитал до конца забыл что было в начале :o
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 16.12.2015 в 10:21
Ings Дата: Среда, 16.12.2015, 10:27 | Сообщение № 4
Вот, смоделировал пример. Прошу обратить внимание на красный столбец в своднике. Это вычисляемое поле, считается не правильно. Как сделать, чтобы было правильно? =)
К сообщению приложен файл: 5632713.xlsx (13.5 Kb)
СообщениеВот, смоделировал пример. Прошу обратить внимание на красный столбец в своднике. Это вычисляемое поле, считается не правильно. Как сделать, чтобы было правильно? =)
Автор - Ings
Дата добавления - 16.12.2015 в 10:27
SLAVICK Дата: Среда, 16.12.2015, 11:58 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Ings, из Вашего примера понятно еще меньше чем из первого поста. Зачем столько столбцов и что они значат?
Судя по этому:
Нужно всего три столбца: [Факт] [План] [Коэф]
Обычная сводная считает сумму неверно, но начиная с 2010го excel есть возможность использовать PowerPivot.
и тогда формула в модели будет:
рейтинг:=SUMX('Диапазон';[Факт]/[План]*[Коэф])
У меня сделано в 2013-м но в 2010-м будет также. :)
Для обычной сводной нужно делать еще один столбец и считать сумму по нему.
К сообщению приложен файл: 5632713.rar (47.2 Kb)
СообщениеIngs, из Вашего примера понятно еще меньше чем из первого поста. Зачем столько столбцов и что они значат?
Судя по этому:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 16.12.2015 в 11:58
Ings Дата: Среда, 16.12.2015, 12:34 | Сообщение № 6
SLAVICK, спасибо большое, Вы показали верный путь =)
СообщениеSLAVICK, спасибо большое, Вы показали верный путь =)
Автор - Ings
Дата добавления - 16.12.2015 в 12:34
