Сводная Таблица - Параметры поля значений - Количество чисел
62RUS
Дата: Среда, 16.12.2015, 11:55 |
Доброго дня! Уважаемые гуру, вопрос по сводным таблицам. Перевернул весь интернет, но решения так и не нашел. Ошибка возникает в строке итогов (отметил Красным). Нужно чтобы считалось так как в таблице рядом. Заранее огромное спасибо!
Доброго дня! Уважаемые гуру, вопрос по сводным таблицам. Перевернул весь интернет, но решения так и не нашел. Ошибка возникает в строке итогов (отметил Красным). Нужно чтобы считалось так как в таблице рядом. Заранее огромное спасибо! 62RUS
К сообщению приложен файл:
123.xlsx
(19.1 Kb)
Сообщение Доброго дня! Уважаемые гуру, вопрос по сводным таблицам. Перевернул весь интернет, но решения так и не нашел. Ошибка возникает в строке итогов (отметил Красным). Нужно чтобы считалось так как в таблице рядом. Заранее огромное спасибо! Автор - 62RUS Дата добавления - 16.12.2015 в 11:55
Дата: Среда, 16.12.2015, 20:03 |
62RUS , здравствуйте Вы хотите применить к вычисляемому полю одновременно две разные операции. Это невозможно...
62RUS , здравствуйте Вы хотите применить к вычисляемому полю одновременно две разные операции. Это невозможно...Serge_007
Сообщение 62RUS , здравствуйте Вы хотите применить к вычисляемому полю одновременно две разные операции. Это невозможно...Автор - Serge_007 Дата добавления - 16.12.2015 в 20:03
62RUS
Дата: Среда, 16.12.2015, 21:56 |
Понятно, Сергей, а как сформулировать запрос в своднике чтобы получить это значение? И вообще это возможно? Заранее спасибо!!!
Понятно, Сергей, а как сформулировать запрос в своднике чтобы получить это значение? И вообще это возможно? Заранее спасибо!!! 62RUS
Сообщение Понятно, Сергей, а как сформулировать запрос в своднике чтобы получить это значение? И вообще это возможно? Заранее спасибо!!! Автор - 62RUS Дата добавления - 16.12.2015 в 21:56
62RUS
Дата: Четверг, 17.12.2015, 22:52 |
есть еще какие-то варианты?
есть еще какие-то варианты? 62RUS
Сообщение есть еще какие-то варианты? Автор - 62RUS Дата добавления - 17.12.2015 в 22:52
Дата: Четверг, 17.12.2015, 23:19 |
Нет, учитывая Но можно обойти это с помощью допстолбца (см.вложение)
Нет, учитывая Но можно обойти это с помощью допстолбца (см.вложение)Serge_007
62RUS.xls
(51.5 Kb)
Сообщение как сформулировать запрос в своднике чтобы получить это значение? И вообще это возможно?
Нет, учитывая Но можно обойти это с помощью допстолбца (см.вложение)Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.12.2015 в 23:19
62RUS
Дата: Пятница, 18.12.2015, 21:35 |
Смысл понял, спасибо! Сергей, а как изменить формулу чтобы учитывать еще столбец уникальность столбца "Месяц/Дата" Заранее огромное спасибо!
Смысл понял, спасибо! Сергей, а как изменить формулу чтобы учитывать еще столбец уникальность столбца "Месяц/Дата" Заранее огромное спасибо! 62RUS
Сообщение Смысл понял, спасибо! Сергей, а как изменить формулу чтобы учитывать еще столбец уникальность столбца "Месяц/Дата" Заранее огромное спасибо! Автор - 62RUS Дата добавления - 18.12.2015 в 21:35
Дата: Пятница, 18.12.2015, 23:59 |
В общем случае достаточно добавить еще один множитель А Вам как учитывать надо?
В общем случае достаточно добавить еще один множитель А Вам как учитывать надо? Serge_007
Сообщение В общем случае достаточно добавить еще один множитель А Вам как учитывать надо? Автор - Serge_007 Дата добавления - 18.12.2015 в 23:59
SLAVICK
Дата: Суббота, 19.12.2015, 19:42 |
Для 2010-го можно установить официальную надстройку PowerPivot она умеет такое. С 2013-го она уже включена в пакет установки. Вот пример того что можно сделать (сделал в 2013-м) ... но с PowerPivot и в 2010-м можно.чтобы учитывать еще столбец уникальность столбца "Месяц/Дата"
думаю формулой не выйдет того результата, что Вы ждете. Если учитывать уникальность дата-клиент - пропадет уникальность по клиентам(вместо 4-х будет больше).
думаю формулой не выйдет того результата, что Вы ждете. Если учитывать уникальность дата-клиент - пропадет уникальность по клиентам(вместо 4-х будет больше). SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Суббота, 19.12.2015, 19:45
Сообщение Для 2010-го можно установить официальную надстройку PowerPivot она умеет такое. С 2013-го она уже включена в пакет установки. Вот пример того что можно сделать (сделал в 2013-м) ... но с PowerPivot и в 2010-м можно.чтобы учитывать еще столбец уникальность столбца "Месяц/Дата"
думаю формулой не выйдет того результата, что Вы ждете. Если учитывать уникальность дата-клиент - пропадет уникальность по клиентам(вместо 4-х будет больше). Автор - SLAVICK Дата добавления - 19.12.2015 в 19:42
62RUS
Дата: Понедельник, 21.12.2015, 14:35 |
Спасибо за информацию! Пошел изучать PowerPivot. Открыл для себя новый мир)) и перехожу на 2013-ый офис. Кстати есть какие-то материалы по изучению PowerPivot? Буду очень благодарен.
Спасибо за информацию! Пошел изучать PowerPivot. Открыл для себя новый мир)) и перехожу на 2013-ый офис. Кстати есть какие-то материалы по изучению PowerPivot? Буду очень благодарен. 62RUS
Сообщение Спасибо за информацию! Пошел изучать PowerPivot. Открыл для себя новый мир)) и перехожу на 2013-ый офис. Кстати есть какие-то материалы по изучению PowerPivot? Буду очень благодарен. Автор - 62RUS Дата добавления - 21.12.2015 в 14:35
SLAVICK
Дата: Понедельник, 21.12.2015, 15:23 |
лучше сразу на 2016-й Русскоязычных материалов - мало. В основном все статьи и обзоры на Англ, например здесь Можно почитать основные материалы на Оф. сайте .
лучше сразу на 2016-й Русскоязычных материалов - мало. В основном все статьи и обзоры на Англ, например здесь Можно почитать основные материалы на Оф. сайте .SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 21.12.2015, 15:25
Сообщение и перехожу на 2013-ый офис.
лучше сразу на 2016-й Русскоязычных материалов - мало. В основном все статьи и обзоры на Англ, например здесь Можно почитать основные материалы на Оф. сайте .Автор - SLAVICK Дата добавления - 21.12.2015 в 15:23
