= Мир MS Excel/Округление числа - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Округление числа
Jhonson Дата: Пятница, 27.07.2012, 13:07 | Сообщение № 21
Репутация: 169 ±
У моего варианта немного другая задача была, он "округлял" числа для получения чила 10, не больше не меньше, в большинстве случаев возможно несколько комбинаций вариантов округления. Хотел вычислить все возможные решения "округления" с помощью циклических функций, но безуспешно! Наверное только макросом получится.
У варината уважаемого МСН при округленной сумме дробных чисел больше 10 формула считает не так как "должна была" по моему пониманию задачи.
К сообщению приложен файл: Round-1-.xls (29.5 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Пятница, 27.07.2012, 13:10
СообщениеУ моего варианта немного другая задача была, он "округлял" числа для получения чила 10, не больше не меньше, в большинстве случаев возможно несколько комбинаций вариантов округления. Хотел вычислить все возможные решения "округления" с помощью циклических функций, но безуспешно! Наверное только макросом получится.
Автор - Jhonson
Дата добавления - 27.07.2012 в 13:07
Slaventiy Дата: Пятница, 27.07.2012, 13:07 | Сообщение № 22
Quote (Gustav)
У Jhonson резануло глаз округление 0,01 до 1.
Да, есть такое дело, потому я и написал, что мне больше подходит вариант MCH (только забыл написать, почему)
Quote (Gustav)
У MCH алгоритм чувствителен к сортировке. Если отсортировать по возрастанию, то на 3,26 уже не 3, а 4 становится (забирая единичку у 0,46).
Тут у меня все нормально: 0,46 становиться 1, а 3,26 так и остается 3
Есть вопрос? Спроси!
Quote (Gustav)
Quote (Gustav)
Автор - Slaventiy
Slaventiy Дата: Пятница, 27.07.2012, 13:17 | Сообщение № 23
Quote (Jhonson)
А больше и не надо, это - конкретное число, к которому мы и стремимся)
Quote (Jhonson)
Автор - Slaventiy
Дата добавления - 27.07.2012 в 13:17
Gustav Дата: Пятница, 27.07.2012, 13:35 | Сообщение № 24
Репутация: 1223 ±
Quote (Slaventiy)
Вы, наверное, сортируете на месте и, возможно, формулы частично перепутываются, визуально сохраняя первоначальное благополучие.
Возьмите числа из колонки B, скопируйте их в другое место, там отсортируйте и в отсортированном виде скопируйте обратно - увидите.
Quote (Slaventiy)
Автор - Gustav
Дата добавления - 27.07.2012 в 13:35
MCH Дата: Пятница, 27.07.2012, 13:40 | Сообщение № 25
Репутация: 752 ±
Quote (Jhonson)
Я не ставил перед собой задачу округлять до 10, это можно сделать предварительно нормализовать данные до нужного значения, либо это сделать сразу в формуле.
Кроме того, формула Jhonsona также сбоит если последнее число большое и сумма больше 10
ЗЫ: Думаю что спорить не о чем, я же писал, что моя формула не идеальна, но погрешность приемлемая, результат зависит от самих чисел и от порядка их следования друг за другом.
Хороший алгоритм предложил Gustav/_Boroda_ но реализовать его одной формулой без вспомогательных ячеек и дополнительных расчетов трудно
К сообщению приложен файл: Round-2.xls (30.0 Kb)
Сообщение отредактировал MCH - Пятница, 27.07.2012, 16:51
Quote (Jhonson)
Автор - MCH
Дата добавления - 27.07.2012 в 13:40
MCH Дата: Пятница, 27.07.2012, 15:21 | Сообщение № 26
Репутация: 752 ±
Сделал формулу с доп. столбцом, реализующую алгоритм от Gustav
При этом достигается наименьшая ошибка
К сообщению приложен файл: Round-3.xls (32.5 Kb)
Сообщение отредактировал MCH - Пятница, 27.07.2012, 15:37
СообщениеСделал формулу с доп. столбцом, реализующую алгоритм от Gustav
Автор - MCH
Дата добавления - 27.07.2012 в 15:21
Slaventiy Дата: Пятница, 27.07.2012, 17:16 | Сообщение № 27
Quote (Gustav)
Придется немного разочаровать вас - для меня вариант, предложенный MCH работает, как ни странно, нормально)) в чем причина - не разобрался, вожможно в промежуточных формулах (я не полностью все выкинул в пример). Потом, если пойму причину, почему в моей работе все получается, то отпишу
Quote (Gustav)
Автор - Slaventiy
Дата добавления - 27.07.2012 в 17:16
Саня Дата: Пятница, 19.10.2012, 00:16 | Сообщение № 28
Группа: Гости
Добрый день, помогите пожалуйста (только начинаю осваивать ексель) с формулой. нужно после сложения\вычитания, умножения/деления округлить полученное число, что бы получалось вот так вот: к примеру если число 1.001 - 1.5 что бы округляло до 1.5, если число выше то округляло бы до следующего целого то есть если 1.501 и выше то до 2. возможно это? заранее спасибо.
СообщениеДобрый день, помогите пожалуйста (только начинаю осваивать ексель) с формулой. нужно после сложения\вычитания, умножения/деления округлить полученное число, что бы получалось вот так вот: к примеру если число 1.001 - 1.5 что бы округляло до 1.5, если число выше то округляло бы до следующего целого то есть если 1.501 и выше то до 2. возможно это? заранее спасибо.
Автор - Саня
Дата добавления - 19.10.2012 в 00:16
Pelena Дата: Пятница, 19.10.2012, 00:27 | Сообщение № 29
Репутация: 4671 ±
Например, так
Code
=ОКРВВЕРХ(A1;0,5)
СообщениеНапример, так
Code
=ОКРВВЕРХ(A1;0,5)
Дата добавления - 19.10.2012 в 00:27
RAN Дата: Пятница, 19.10.2012, 00:28 | Сообщение № 30
Code
=ОКРВВЕРХ(A1;0,5)
Code
=ОКРВВЕРХ(A1;0,5)
Дата добавления - 19.10.2012 в 00:28
svezhi_veter Дата: Пятница, 19.10.2012, 22:49 | Сообщение № 31
Pelena, RAN, спасибо вам огромное) все работает, оказывается я просто не то число разрядов ставил angry я и ноль ставил и 1 и извращался с числами а вот 0.5 поставить не додумался(((
СообщениеPelena, RAN, спасибо вам огромное) все работает, оказывается я просто не то число разрядов ставил angry я и ноль ставил и 1 и извращался с числами а вот 0.5 поставить не додумался(((
Автор - svezhi_veter
Дата добавления - 19.10.2012 в 22:49
NeoHunter Дата: Четверг, 31.01.2013, 10:32 | Сообщение № 32
Дабы не плодить темы, подскажите, пожалуйста:
Как сделать, чтобы число до *.5 включительно округлялось вниз до целого. Больше *.5 округлялось вверх до целого.
Пример.
1.5 -> 1
3.6 -> 4
СообщениеДабы не плодить темы, подскажите, пожалуйста:
Пример.
1.5 -> 1
3.6 -> 4
Автор - NeoHunter
Дата добавления - 31.01.2013 в 10:32
Gustav Дата: Четверг, 31.01.2013, 10:41 | Сообщение № 33
Репутация: 1223 ±
Вычитайте перед округлением какое-нибудь пренебрежимо малое (в контексте задачи) число, например одну миллионную:
=ОКРУГЛ(A1-1%%%;)
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 31.01.2013, 10:43
СообщениеВычитайте перед округлением какое-нибудь пренебрежимо малое (в контексте задачи) число, например одну миллионную:
=ОКРУГЛ(A1-1%%%;)
Автор - Gustav
Дата добавления - 31.01.2013 в 10:41
NeoHunter Дата: Четверг, 31.01.2013, 10:46 | Сообщение № 34
Цитата (Gustav)
A1: 1,5 B1: =ОКРУГЛ(A1-1%%%;0)
Какой милый "кустарный" способ)
А есть ещё варианты?
Автор - NeoHunter
Дата добавления - 31.01.2013 в 10:46
Gustav Дата: Четверг, 31.01.2013, 10:58 | Сообщение № 35
Репутация: 1223 ±
Есть.
=ОТБР(A1)+((A1-ОТБР(A1))>0,5)
"Лучше?" (с) Белка-директор из рекламы батончика smile
Есть.
Автор - Gustav
Дата добавления - 31.01.2013 в 10:58
NeoHunter Дата: Четверг, 31.01.2013, 11:45 | Сообщение № 36
Великолепно! Спасибо!
Автор - NeoHunter
Дата добавления - 31.01.2013 в 11:45
Ralf Дата: Четверг, 31.01.2013, 13:56 | Сообщение № 37
Репутация: 5 ±
когда-то решал подобную задачу с подгонкой слагаемых под нужную сумму умножением перед округлением на единый для всех слагаемых коэффициент, который подбирался инструментом "подбор параметра"
Сообщениекогда-то решал подобную задачу с подгонкой слагаемых под нужную сумму умножением перед округлением на единый для всех слагаемых коэффициент, который подбирался инструментом "подбор параметра"
Автор - Ralf
Дата добавления - 31.01.2013 в 13:56
  • Страница 2 из 2
