= Мир MS Excel/Расширенный ВПР с выбором наибольшего - Мир MS Excel
w00t Дата: Четверг, 24.12.2015, 16:21 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Описание в файле. Хотелось бы попробовать оформить формулой.
К сообщению приложен файл: 6635558.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеОписание в файле. Хотелось бы попробовать оформить формулой.
Автор - w00t
Дата добавления - 24.12.2015 в 16:21
mechanix85 Дата: Четверг, 24.12.2015, 17:11 | Сообщение № 2
Репутация: 34 ±
данные тип2 или тип3 могут быть перед тип1?
Сообщениеданные тип2 или тип3 могут быть перед тип1?
Автор - mechanix85
Дата добавления - 24.12.2015 в 17:11
mechanix85 Дата: Четверг, 24.12.2015, 17:14 | Сообщение № 3
Репутация: 34 ±
вариант для того случая, если тип2 и тип3 всегда ниже тип1
формула массива
=ИНДЕКС($A3:$J9;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ((ЕСЛИ($B3:$B9=$B2;$K3:$K9));1);$K3:$K9;0);СТОЛБЕЦ())
Сообщениевариант для того случая, если тип2 и тип3 всегда ниже тип1
формула массива
Автор - mechanix85
Дата добавления - 24.12.2015 в 17:14
w00t Дата: Четверг, 24.12.2015, 17:17 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Файл оригинальный имеет значительное количество строк и есть дополнительные столбцы, но полезные данные для формулы натыкал в приложенную здесь табличку. Общая структура такая, а строки могут быть и в другом порядке, то есть да, Тип 2 или 3 может быть выше строки с типом 1.
Автор - w00t
Дата добавления - 24.12.2015 в 17:17
mechanix85 Дата: Четверг, 24.12.2015, 17:26 | Сообщение № 5
Репутация: 34 ±
в Е2
=ИНДЕКС($A$1:$K$9;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(($B$1:$B$9=$B2)*($D$1:$D$9<>"тип 1");$K$1:$K$9);1);$K$1:$K$9;0);СТОЛБЕЦ())
Сообщениев Е2
Автор - mechanix85
Дата добавления - 24.12.2015 в 17:26
w00t Дата: Четверг, 24.12.2015, 17:38 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Благодарю за помощь!
СообщениеБлагодарю за помощь!
Автор - w00t
Дата добавления - 24.12.2015 в 17:38
w00t Дата: Суббота, 26.12.2015, 20:20 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Формула долго отрабатывает при большом массиве данных. И второй момент
Дело в том, что по сути условия, на примере:
С2=С8. Так же C2=C9. K9 напротив найденного C9 больше K8, поэтому диапазон E9:J9 нужно скопировать в E2:J2
В данном случае не вполне правильно отрабатывает..
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: _6635558-2.xlsx (12.1 Kb)
СообщениеФормула долго отрабатывает при большом массиве данных. И второй момент
Заранее спасибо.
Автор - w00t
Дата добавления - 26.12.2015 в 20:20
