= Мир MS Excel/Отобр. более одного значения при совп. дат в формуле массива - Мир MS Excel
makao Дата: Вторник, 29.12.2015, 12:43 | Сообщение № 1
Всем привет.
Делал план тренингов на месяц и заметил одну проблему, если даты разных тренингов пересекаються, то отображаються опции только одного. Можно ли как-то отобразить (через запятую или alt + enter) 2 или более названий (тренингов) при совпадении даты. или как вариант залить ечейку разными цветами (на подобии градиента). пример в архиве, так как не влез в 100.
Результаты расчетов в листах Data и alternative data. С листа 1 беру название тренинга и период проведения, закидаю в лист Activity info и оттуда в лист 2.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 8816331.zip (74.6 Kb)
Сообщение отредактировал makao - Вторник, 29.12.2015, 16:30
СообщениеВсем привет.
Спасибо.
Автор - makao
Дата добавления - 29.12.2015 в 12:43
Karataev Дата: Вторник, 29.12.2015, 18:12 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Напишите для примера, на каком листе и в какой строке пересекаются тренинги.
Как я понял, для каждого вида своя строка (столбец Enablers), поэтому не понимаю, как могут пересекаться тренинги на листах Data и alternative data
СообщениеНапишите для примера, на каком листе и в какой строке пересекаются тренинги.
Автор - Karataev
Дата добавления - 29.12.2015 в 18:12
makao Дата: Среда, 30.12.2015, 10:57 | Сообщение № 3
Karataev,
Например тренинг 2 и тренинг 6 имеют те же даты проведния. В листе Sheet2 я обозначил одинаковые даты красным. если помотрите на лист Data, то для колонок столбца L 13-15 (и других закрашеных зеленым) подтягивается тот тренинг что идет ниже в списке Sheet2. Если удалить 6 тренинг из листа, зеленая заливка изменится оранжевой -тренингом2. Листы Data и alternative data аналогичные, просто разное отображение тех же данных.
Сообщение отредактировал makao - Среда, 30.12.2015, 10:58
СообщениеKarataev,
Автор - makao
Дата добавления - 30.12.2015 в 10:57
krosav4ig Дата: Среда, 30.12.2015, 15:25 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
makao, так нужно (лист alternative data)?
для работы должны быть включены итеративные вычисления, для пересчета нужно очистить ячейку A1, вписать в нее любой символ (например, пробел) и зажать F9
К сообщению приложен файл: 4070245.zip (88.8 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 30.12.2015, 15:46
Сообщениеmakao, так нужно (лист alternative data)?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.12.2015 в 15:25
makao Дата: Среда, 30.12.2015, 17:08 | Сообщение № 5
krosav4ig,
Спасибо большое, вариант подходящий.
Хочу кое-что уточнить по работе, у меня будет примерно 3000 строк в Sheet2. Если вносить новые данные, то и таблица и сводная таблица будут дополнятся или нужно будет их редактировать (не знаю как сводную, в колонке Ст1 я поправил формулу согласно новых данных и в принципе все отображается, но счиает оно 0, так должно быть? Или же сначала нужно внести все данные а тогда перестроить?
Спасибо еще раз.
Сообщение отредактировал makao - Среда, 30.12.2015, 17:09
Сообщениеkrosav4ig,
Спасибо еще раз.
Автор - makao
Дата добавления - 30.12.2015 в 17:08
krosav4ig Дата: Среда, 30.12.2015, 20:02 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
автоматически расширяется, а сводную нужно обновлять (можно Ctrl+Alt+F5)
покажите в файле
так должно быть
нет
покажите в файле
так должно быть
нет
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.12.2015 в 20:02
makao Дата: Четверг, 31.12.2015, 14:30 | Сообщение № 7
krosav4ig,
Формула считает норм это я ошибся, единственное при вносе новых данных нужно руками поправлять формулу в посл записи таблицы.
Добавил еще несколько тренингов и заметил, что не все даты считает, например 01.01.2016 и 30.01.2016 не отобразило. Обновленный файл в приложении.
К сообщению приложен файл: 6209317.zip (79.4 Kb)
Сообщение отредактировал makao - Четверг, 31.12.2015, 14:33
Сообщениеkrosav4ig,
Автор - makao
Дата добавления - 31.12.2015 в 14:30
krosav4ig Дата: Пятница, 01.01.2016, 02:24 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
пока я в состоянии думать...
со сводной чего-то не получаеццо...
вот формула массива, должны быть включены итеративные вычисления
=ЕСЛИ(ДЛСТР($A$1);ЕСЛИ(СУММ(ДЛСТР(B4)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(B4;{";";"
";"˜"};)))<МАКС(Sheet2!$E$2:$E$163);Т(B4)&ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Sheet2!$B$2:$B$163;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((B$3>=Таблица1[start date])*(B$3<=Таблица1[end date])*($A4=Таблица1[Enablers]);Таблица1[Ст2]);ДЛСТР(B4)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(B4;";";))+1));"")&";";ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(B4;" ";" ");";";" "));" ";"
")&ПОВТОР("˜";ДЛСТР(B4)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(B4;" ";" ");";";" "));" ";";"))));"")
[p.s.]С Новым Годом!
К сообщению приложен файл: 6209317-1-.zip (55.1 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 01.01.2016, 02:24
Сообщениепока я в состоянии думать...
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.01.2016 в 02:24
makao Дата: Суббота, 02.01.2016, 00:46 | Сообщение № 9
krosav4ig,
С Новым Годом! Счастья, здоровья и всего наилучшего!
Спасибо большое, как отойду (у сестры и дяди ДН), протестирую. Еще раз с Новым Годом!
Сообщение отредактировал makao - Суббота, 02.01.2016, 00:46
Сообщениеkrosav4ig,
Автор - makao
Дата добавления - 02.01.2016 в 00:46
makao Дата: Понедельник, 11.01.2016, 16:56 | Сообщение № 10
krosav4ig,
Все прекрасно работало пока не залил все данные, получилось 2969 строк в "Sheet2" и формула почему-то зациклилась на первых 2 опциях в листе с расчетамы, причем пересчитивает их по бесконечность. Не посдкажете в чем может быть проблема?
Еще заметил, считает нормально до 1000 записей, после слетает.
К сообщению приложен файл: 2562317.zip (95.5 Kb)
Сообщение отредактировал makao - Понедельник, 11.01.2016, 17:19
Сообщениеkrosav4ig,
Автор - makao
Дата добавления - 11.01.2016 в 16:56
pabchek Дата: Понедельник, 11.01.2016, 17:53 | Сообщение № 11
Репутация: 218 ±
Здравствуйте!
Конечно, можно формулами прописать, но вряд ли получится коротко. Смею предложить свою версию со сводной. Может не совсем по ТЗ, но сделал вариант, который устроил бы меня. Посмотрите, может и Вам подойдет. (Файл порезал немного ибо не помещался)
К сообщению приложен файл: 9805920.xlsb (38.9 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - pabchek
Дата добавления - 11.01.2016 в 17:53
makao Дата: Понедельник, 11.01.2016, 18:46 | Сообщение № 12
pabchek,
Спасибо, завтра дотестирую. Вариант с сводной тоже подходит, но нужно хорошо проверить все диапазоны.
Сообщениеpabchek,
Автор - makao
Дата добавления - 11.01.2016 в 18:46
