в верхней строке даны фамилии. в следующих - год и некие показатели. можно ли как-то при копировании и вставлении следующего года сделать, чтобы автоматически показатели появлялись под теми же фамилиями в строчке ниже, а если столбца с такой фамилией нет, то создавался новый? ибо при большом кол-ве фамилий становится сложно каждый столбец с показателями заносить под нужную фамилию P.S. в примере: сверху дано то что было, справа то, что копируется, снизу то, что должно получиться
в верхней строке даны фамилии. в следующих - год и некие показатели. можно ли как-то при копировании и вставлении следующего года сделать, чтобы автоматически показатели появлялись под теми же фамилиями в строчке ниже, а если столбца с такой фамилией нет, то создавался новый? ибо при большом кол-ве фамилий становится сложно каждый столбец с показателями заносить под нужную фамилию P.S. в примере: сверху дано то что было, справа то, что копируется, снизу то, что должно получитьсяLetissie
Sub sync() Dim a(), b(), c(), dr As Object, dc As Object, i&, ii&, ir&, ic& 'On Error Resume Next Sheets("Вставить").UsedRange a = Sheets("Вставить").UsedRange.Value b = Sheets("Итог").UsedRange.Value ReDim c(1 To UBound(b) + UBound(a), 1 To UBound(b, 2) + UBound(a, 2)) Set dr = CreateObject("scripting.dictionary") Set dc = CreateObject("scripting.dictionary") For i = 2 To UBound(b) If Not dr.exists(CStr(b(i, 1))) Then dr.Add CStr(b(i, 1)), i Next For ii = 2 To UBound(b, 2) If Not dc.exists(CStr(b(1, ii))) Then dc.Add CStr(b(1, ii)), ii Next
For i = 1 To UBound(b) For ii = 1 To UBound(b, 2) c(i, ii) = b(i, ii) Next Next ir = UBound(b): ic = UBound(b, 2) For i = 2 To UBound(a) For ii = 2 To UBound(a, 2) If dr.exists(CStr(a(i, 1))) And dc.exists(CStr(a(1, ii))) Then c(dr(CStr(a(i, 1))), dc(CStr(a(1, ii)))) = a(i, ii) Else If Not dr.exists(CStr(a(i, 1))) Then ir = ir + 1: dr.Add CStr(a(i, 1)), ir: c(ir, 1) = a(i, 1) If Not dc.exists(CStr(a(1, ii))) Then ic = ic + 1: dc.Add CStr(a(1, ii)), ic: c(1, ic) = a(1, ii) c(dr(CStr(a(i, 1))), dc(CStr(a(1, ii)))) = a(i, ii) End If Next Next Sheets("Итог").Cells(1, 1).Resize(UBound(c), UBound(c, 2)) = c End Sub
Можно макросом:
