= Мир MS Excel/составление таблицы по верхней строке - Мир MS Excel
Letissie Дата: Суббота, 02.01.2016, 18:17 | Сообщение № 1
в верхней строке даны фамилии. в следующих - год и некие показатели. можно ли как-то при копировании и вставлении следующего года сделать, чтобы автоматически показатели появлялись под теми же фамилиями в строчке ниже, а если столбца с такой фамилией нет, то создавался новый? ибо при большом кол-ве фамилий становится сложно каждый столбец с показателями заносить под нужную фамилию
P.S. в примере: сверху дано то что было, справа то, что копируется, снизу то, что должно получиться
К сообщению приложен файл: 3929205.xlsx (8.9 Kb)
Сообщениев верхней строке даны фамилии. в следующих - год и некие показатели. можно ли как-то при копировании и вставлении следующего года сделать, чтобы автоматически показатели появлялись под теми же фамилиями в строчке ниже, а если столбца с такой фамилией нет, то создавался новый? ибо при большом кол-ве фамилий становится сложно каждый столбец с показателями заносить под нужную фамилию
Автор - Letissie
Дата добавления - 02.01.2016 в 18:17
Pelena Дата: Суббота, 02.01.2016, 18:28 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
Смотрите в сторону консолидации (Данные -- Консолидация)
К сообщению приложен файл: 6259476.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеСмотрите в сторону консолидации (Данные -- Консолидация)
Дата добавления - 02.01.2016 в 18:28
Letissie Дата: Суббота, 02.01.2016, 19:19 | Сообщение № 3
Pelena, а если например несколько строчек с одинаковым годом, можно сделать чтобы данные просто переносились, а не суммировались?
СообщениеPelena, а если например несколько строчек с одинаковым годом, можно сделать чтобы данные просто переносились, а не суммировались?
Автор - Letissie
Дата добавления - 02.01.2016 в 19:19
Letissie Дата: Суббота, 02.01.2016, 20:10 | Сообщение № 4
Pelena, требуется просто перенос показателей, как слева, а не сумма, как справа
К сообщению приложен файл: 1473104.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеPelena, требуется просто перенос показателей, как слева, а не сумма, как справа
Автор - Letissie
Дата добавления - 02.01.2016 в 20:10
SLAVICK Дата: Суббота, 02.01.2016, 23:27 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Можно макросом:
К сообщению приложен файл: 1473104-2-.xlsm (18.6 Kb)
СообщениеМожно макросом:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 02.01.2016 в 23:27
krosav4ig Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 01:36 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
можно сводной (на Лист3)
+ в файле макрос изменения списка таблиц, по которым эта сводная строится
К сообщению приложен файл: 3929205.xlsm (38.2 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 03.01.2016, 01:42
Сообщениеможно сводной (на Лист3)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.01.2016 в 01:36
