= Мир MS Excel/Значение при совпадении строк - Мир MS Excel
n0leg68 Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 09:06 | Сообщение № 1
Репутация: 11 ±
В ексесе вложено три листа. В 1-ом и 2-ом (Прибытие,Убытие) проставлены единицы. Вопрос в следующем, можно ли задать условие, чтобы в 3-ем листе происходило сравнение единиц 1-го и 2-го листа. Если есть совпадение, то ставится единица, если нет, то строка будет пустой.
(А если были пустые строки, то так и оставались бы пустыми – вот именно это не понимаю как сделать)
К сообщению приложен файл: 3734596.xlsx (13.3 Kb)
СообщениеВ ексесе вложено три листа. В 1-ом и 2-ом (Прибытие,Убытие) проставлены единицы. Вопрос в следующем, можно ли задать условие, чтобы в 3-ем листе происходило сравнение единиц 1-го и 2-го листа. Если есть совпадение, то ставится единица, если нет, то строка будет пустой.
Автор - n0leg68
Дата добавления - 03.01.2016 в 09:06
Nic70y Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 09:13 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
=ЕСЛИ((Прибытие!B2+Убытие!B2)=2;1;"")
проверяйте, вдруг правильно
Дата добавления - 03.01.2016 в 09:13
buchlotnik Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 10:35 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно?
=ЕСЛИ(И(Прибытие!B2=1;Убытие!B2=1);1;"")
К сообщению приложен файл: 3279888.xlsx (15.4 Kb)
Сообщениетак нужно?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 03.01.2016 в 10:35
n0leg68 Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 14:39 | Сообщение № 4
Репутация: 11 ±
Все 2 варианта правильные, спасибо)))
СообщениеВсе 2 варианта правильные, спасибо)))
Автор - n0leg68
Дата добавления - 03.01.2016 в 14:39
AlexM Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 15:42 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
Если в первом и втором листе пусто или единица, то можно так
=ЕСЛИ(Прибытие!B2*Убытие!B2;1;"")
или
=Ч(Прибытие!B2*Убытие!B2)
с форматом ячеек тип 0;;
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 03.01.2016, 15:42
СообщениеЕсли в первом и втором листе пусто или единица, то можно так
или
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.01.2016 в 15:42
