Значение при совпадении строк
n0leg68
Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 09:06 |
В ексесе вложено три листа. В 1-ом и 2-ом (Прибытие,Убытие) проставлены единицы. Вопрос в следующем, можно ли задать условие, чтобы в 3-ем листе происходило сравнение единиц 1-го и 2-го листа. Если есть совпадение, то ставится единица, если нет, то строка будет пустой. (А если были пустые строки, то так и оставались бы пустыми – вот именно это не понимаю как сделать)
В ексесе вложено три листа. В 1-ом и 2-ом (Прибытие,Убытие) проставлены единицы. Вопрос в следующем, можно ли задать условие, чтобы в 3-ем листе происходило сравнение единиц 1-го и 2-го листа. Если есть совпадение, то ставится единица, если нет, то строка будет пустой. (А если были пустые строки, то так и оставались бы пустыми – вот именно это не понимаю как сделать) n0leg68
Сообщение В ексесе вложено три листа. В 1-ом и 2-ом (Прибытие,Убытие) проставлены единицы. Вопрос в следующем, можно ли задать условие, чтобы в 3-ем листе происходило сравнение единиц 1-го и 2-го листа. Если есть совпадение, то ставится единица, если нет, то строка будет пустой. (А если были пустые строки, то так и оставались бы пустыми – вот именно это не понимаю как сделать) Автор - n0leg68 Дата добавления - 03.01.2016 в 09:06
Nic70y
Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 09:13 |
=ЕСЛИ((Прибытие!B2+Убытие!B2)=2;1;"")
проверяйте, вдруг правильно
проверяйте, вдруг правильноNic70y
Сообщение Код
проверяйте, вдруг правильноАвтор - Nic70y Дата добавления - 03.01.2016 в 09:13
buchlotnik
Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 10:35 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно? Код
=ЕСЛИ(И(Прибытие!B2=1;Убытие!B2=1);1;"")
так нужно? Код
buchlotnik
Сообщение так нужно? Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 03.01.2016 в 10:35
n0leg68
Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 14:39 |
Все 2 варианта правильные, спасибо)))
Все 2 варианта правильные, спасибо))) n0leg68
Сообщение Все 2 варианта правильные, спасибо))) Автор - n0leg68 Дата добавления - 03.01.2016 в 14:39
AlexM
Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 15:42 |
Если в первом и втором листе пусто или единица, то можно такКод
=ЕСЛИ(Прибытие!B2*Убытие!B2;1;"")
илиКод
=Ч(Прибытие!B2*Убытие!B2)
с форматом ячеек тип 0;;
илиКод
с форматом ячеек тип 0;; AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 03.01.2016, 15:42
Сообщение Если в первом и втором листе пусто или единица, то можно такКод
илиКод
с форматом ячеек тип 0;; Автор - AlexM Дата добавления - 03.01.2016 в 15:42
