= Мир MS Excel/Распределить значения по выбранному условию(рейтинг продавца - Мир MS Excel
kvadro1987 Дата: Среда, 06.01.2016, 12:50 | Сообщение № 1
Добрый день, всех с наступающим Рождеством, нужна помощь в создании таблицы, собственно вопрос написан в самой таблице, там есть 2 вкладки в одной ДАННЫЕ, с продажами и ФИО продавцов, а вот в другой вкладке РЕЗУЛЬТАТ нужно чтоб автоматически заполнялись ячейки с данными в соответствии с датой из выпадающего списка.
К сообщению приложен файл: 0088659.xlsx (25.2 Kb)
СообщениеДобрый день, всех с наступающим Рождеством, нужна помощь в создании таблицы, собственно вопрос написан в самой таблице, там есть 2 вкладки в одной ДАННЫЕ, с продажами и ФИО продавцов, а вот в другой вкладке РЕЗУЛЬТАТ нужно чтоб автоматически заполнялись ячейки с данными в соответствии с датой из выпадающего списка.
Автор - kvadro1987
Дата добавления - 06.01.2016 в 12:50
Nic70y Дата: Среда, 06.01.2016, 13:03 | Сообщение № 2
Репутация: 2485 ±
Заполните лист результат например за 2-е число вручную,
а так лично я ни чего не понял.
Для чего выпадающий список?
Как по мне 1-31 просто ввести в ячейку быстрее будет.
СообщениеЗаполните лист результат например за 2-е число вручную,
Дата добавления - 06.01.2016 в 13:03
buchlotnik Дата: Среда, 06.01.2016, 13:04 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
можно сводной таблицей
К сообщению приложен файл: 0711212.xlsx (36.5 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 06.01.2016, 13:17
Сообщениеможно сводной таблицей
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 06.01.2016 в 13:04
kvadro1987 Дата: Среда, 06.01.2016, 13:15 | Сообщение № 4
Nic70y, я опишу тут тебе, допустим в ячеку А1 нужно поставить дату 2 января, соответственно водим в ячейку А1 цифру 2 при том на примере Донцова Олега у него в соответстувущих ячейках должны появится сл. цифры ТОВАР 80195, Аксессуары 548, Настройки 0, Установки 0 Страховки 0.
СообщениеNic70y, я опишу тут тебе, допустим в ячеку А1 нужно поставить дату 2 января, соответственно водим в ячейку А1 цифру 2 при том на примере Донцова Олега у него в соответстувущих ячейках должны появится сл. цифры ТОВАР 80195, Аксессуары 548, Настройки 0, Установки 0 Страховки 0.
Автор - kvadro1987
Дата добавления - 06.01.2016 в 13:15
buchlotnik Дата: Среда, 06.01.2016, 13:19 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
тогда так
К сообщению приложен файл: 0711212-1-.xlsx (36.7 Kb)
Сообщениетогда так
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 06.01.2016 в 13:19
Nic70y Дата: Среда, 06.01.2016, 13:23 | Сообщение № 6
Репутация: 2485 ±
вариант
=СУММЕСЛИМН()
ошибка в файле была, исправил
К сообщению приложен файл: 7677421.xlsx (26.3 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 06.01.2016, 13:28
Сообщениевариант
=СУММЕСЛИМН()
Дата добавления - 06.01.2016 в 13:23
kvadro1987 Дата: Среда, 06.01.2016, 13:24 | Сообщение № 7
buchlotnik, а если не брать сводную таблицу? Как еще можно? В моем случае сводной не удобно, так как нужно еще дополнительные столбца в таблице.
Сообщениеbuchlotnik, а если не брать сводную таблицу? Как еще можно? В моем случае сводной не удобно, так как нужно еще дополнительные столбца в таблице.
Автор - kvadro1987
Дата добавления - 06.01.2016 в 13:24
kvadro1987 Дата: Среда, 06.01.2016, 13:30 | Сообщение № 8
Nic70y, Спасибо, то что надо, но вот только почему в остальных столбцах 0 стоит, хотя формула верная??
СообщениеNic70y, Спасибо, то что надо, но вот только почему в остальных столбцах 0 стоит, хотя формула верная??
Автор - kvadro1987
Дата добавления - 06.01.2016 в 13:30
Nic70y Дата: Среда, 06.01.2016, 13:35 | Сообщение № 9
Репутация: 2485 ±
наименования в столбцах результата должны соот. наименованиям в столбце J листа данные
К сообщению приложен файл: 4422275.xlsx (26.4 Kb)
Сообщениенаименования в столбцах результата должны соот. наименованиям в столбце J листа данные
Дата добавления - 06.01.2016 в 13:35
kvadro1987 Дата: Среда, 06.01.2016, 13:35 | Сообщение № 10
Nic70y, Все, спасибо, сам разобрался)))
СообщениеNic70y, Все, спасибо, сам разобрался)))
Автор - kvadro1987
buchlotnik Дата: Среда, 06.01.2016, 13:43 | Сообщение № 11
Репутация: 929 ±
можно так
=СУММПРОИЗВ((Данные!$A$2:$A$178=Результат!$B9)*(Данные!$E$2:$E$178=Результат!$B$1)*(Данные!$J$2:$J$178=Результат!C$8)*Данные!$D$2:$D$178)
К сообщению приложен файл: 123456.xlsx (35.4 Kb)
Сообщениеможно так
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 06.01.2016 в 13:43
