= Мир MS Excel/как найти полностью совпадающую колонку в эксель? - Мир MS Excel
BARABAN2016 Дата: Четверг, 07.01.2016, 13:33 | Сообщение № 1
добрый день!
помогите с экселем пожалуйста
см файл прикрепление
допустим имеем такой массив данных, их будет очень много
и мне нужно как-то находить столбцы которые будут полностью совпадать.
возможно это как-то сделать?
в том материале который я скинул совпадают столбцы С и L
как найти еще такие столбцы в массиве?
К сообщению приложен файл: 7867.xlsx (8.6 Kb)
Сообщениедобрый день!
Автор - BARABAN2016
Дата добавления - 07.01.2016 в 13:33
SLAVICK Дата: Четверг, 07.01.2016, 14:04 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Можно при помощи простенькой UDF :D :
Function s(rang As Range)
Dim r As Range
For Each r In rang: s = s & r: Next
End Function
К сообщению приложен файл: 7867.xls (32.0 Kb)
СообщениеМожно при помощи простенькой UDF :D :
Dim r As Range
End Function
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 07.01.2016 в 14:04
BARABAN2016 Дата: Четверг, 07.01.2016, 16:12 | Сообщение № 3
спасибо!!
а если столбец D с каким-то столбцом, система выделит и этот случай?
Сообщениеспасибо!!
Автор - BARABAN2016
Дата добавления - 07.01.2016 в 16:12
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.01.2016, 16:39 | Сообщение № 4
Вариант формулой массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер) в первой строке
=МИН(ЕСЛИ(МУМНОЖ(--ТРАНСП(C2:C11=$B2:B11);--($B2:$B11>0))=СЧЁТ(C2:C11);ТРАНСП(СТОЛБЕЦ($B2:B2))))
Формула показывает номер того столбца слева, в котором все значения совпадают со значениями в том столбце, в котором эта формула находится.
И раскраска условным форматированием
К сообщению приложен файл: 7867_1.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеВариант формулой массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер) в первой строке
Дата добавления - 07.01.2016 в 16:39
BARABAN2016 Дата: Четверг, 07.01.2016, 16:53 | Сообщение № 5
спасибо Boroda то что нужно ))
Сообщениеспасибо Boroda то что нужно ))
Автор - BARABAN2016
Дата добавления - 07.01.2016 в 16:53
jakim Дата: Четверг, 07.01.2016, 20:20 | Сообщение № 6
Репутация: 316 ±
Ещё один вариант.
К сообщению приложен файл: 9382576.xlsx (9.4 Kb)
Ещё один вариант.
Автор - jakim
Дата добавления - 07.01.2016 в 20:20
BARABAN2016 Дата: Пятница, 08.01.2016, 01:14 | Сообщение № 7
Уважаемый, Boroda
В связи с некоторыми изменениями перестал работать код. D1 скорректировал и сразу пошли ошибки. В чем может быть загвоздка?
К сообщению приложен файл: 0801_1.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеУважаемый, Boroda
Автор - BARABAN2016
Дата добавления - 08.01.2016 в 01:14
_Boroda_ Дата: Пятница, 08.01.2016, 01:20 | Сообщение № 8
Еще раз внимательно перечитайте мой первый пост -
Видите фигурные скобочки? Их не нужно руками вводить, как Вы в файле попробовали. Просто после редактирования формулы нужно жать не Ентер, а Контрл Шифт Ентер одновременно.
К сообщению приложен файл: 0801_2.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеЕще раз внимательно перечитайте мой первый пост -
Дата добавления - 08.01.2016 в 01:20
BARABAN2016 Дата: Пятница, 08.01.2016, 01:22 | Сообщение № 9
спасибо))
Сообщениеспасибо))
Автор - BARABAN2016
Дата добавления - 08.01.2016 в 01:22
