как найти полностью совпадающую колонку в эксель?
BARABAN2016
Дата: Четверг, 07.01.2016, 13:33 |
добрый день! помогите с экселем пожалуйста см файл прикрепление допустим имеем такой массив данных, их будет очень много и мне нужно как-то находить столбцы которые будут полностью совпадать. возможно это как-то сделать? в том материале который я скинул совпадают столбцы С и L как найти еще такие столбцы в массиве?
добрый день! помогите с экселем пожалуйста см файл прикрепление допустим имеем такой массив данных, их будет очень много и мне нужно как-то находить столбцы которые будут полностью совпадать. возможно это как-то сделать? в том материале который я скинул совпадают столбцы С и L как найти еще такие столбцы в массиве? BARABAN2016
К сообщению приложен файл:
7867.xlsx
(8.6 Kb)
Сообщение добрый день! помогите с экселем пожалуйста см файл прикрепление допустим имеем такой массив данных, их будет очень много и мне нужно как-то находить столбцы которые будут полностью совпадать. возможно это как-то сделать? в том материале который я скинул совпадают столбцы С и L как найти еще такие столбцы в массиве? Автор - BARABAN2016 Дата добавления - 07.01.2016 в 13:33
SLAVICK
Дата: Четверг, 07.01.2016, 14:04 |
Можно при помощи простенькой UDF : [vba]Код
Function s(rang As Range) Dim r As Range For Each r In rang: s = s & r: Next End Function
[/vba] SLAVICK
7867.xls
(32.0 Kb)
Сообщение Можно при помощи простенькой UDF : [vba]Код
[/vba] Автор - SLAVICK Дата добавления - 07.01.2016 в 14:04
BARABAN2016
Дата: Четверг, 07.01.2016, 16:12 |
спасибо!! а если столбец D с каким-то столбцом, система выделит и этот случай?
спасибо!! а если столбец D с каким-то столбцом, система выделит и этот случай? BARABAN2016
Сообщение спасибо!! а если столбец D с каким-то столбцом, система выделит и этот случай? Автор - BARABAN2016 Дата добавления - 07.01.2016 в 16:12
Дата: Четверг, 07.01.2016, 16:39 |
Вариант формулой массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер) в первой строкеКод
=МИН(ЕСЛИ(МУМНОЖ(--ТРАНСП(C2:C11=$B2:B11);--($B2:$B11>0))=СЧЁТ(C2:C11);ТРАНСП(СТОЛБЕЦ($B2:B2))))
Формула показывает номер того столбца слева, в котором все значения совпадают со значениями в том столбце, в котором эта формула находится. И раскраска условным форматированием
Формула показывает номер того столбца слева, в котором все значения совпадают со значениями в том столбце, в котором эта формула находится. И раскраска условным форматированием _Boroda_
Сообщение Вариант формулой массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер) в первой строкеКод
Формула показывает номер того столбца слева, в котором все значения совпадают со значениями в том столбце, в котором эта формула находится. И раскраска условным форматированием Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.01.2016 в 16:39
BARABAN2016
Дата: Четверг, 07.01.2016, 16:53 |
спасибо Boroda то что нужно ))
Сообщение спасибо Boroda то что нужно )) Автор - BARABAN2016 Дата добавления - 07.01.2016 в 16:53
jakim
Дата: Четверг, 07.01.2016, 20:20 |
Сообщение Ещё один вариант.
Автор - jakim Дата добавления - 07.01.2016 в 20:20
BARABAN2016
Дата: Пятница, 08.01.2016, 01:14 |
Уважаемый, Boroda В связи с некоторыми изменениями перестал работать код. D1 скорректировал и сразу пошли ошибки. В чем может быть загвоздка?
Уважаемый, Boroda В связи с некоторыми изменениями перестал работать код. D1 скорректировал и сразу пошли ошибки. В чем может быть загвоздка? BARABAN2016
Сообщение Уважаемый, Boroda В связи с некоторыми изменениями перестал работать код. D1 скорректировал и сразу пошли ошибки. В чем может быть загвоздка? Автор - BARABAN2016 Дата добавления - 08.01.2016 в 01:14
Дата: Пятница, 08.01.2016, 01:20 |
Еще раз внимательно перечитайте мой первый пост - формулой массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)
Видите фигурные скобочки? Их не нужно руками вводить, как Вы в файле попробовали. Просто после редактирования формулы нужно жать не Ентер, а Контрл Шифт Ентер одновременно.
Видите фигурные скобочки? Их не нужно руками вводить, как Вы в файле попробовали. Просто после редактирования формулы нужно жать не Ентер, а Контрл Шифт Ентер одновременно. _Boroda_
Сообщение Еще раз внимательно перечитайте мой первый пост - формулой массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)
Видите фигурные скобочки? Их не нужно руками вводить, как Вы в файле попробовали. Просто после редактирования формулы нужно жать не Ентер, а Контрл Шифт Ентер одновременно. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.01.2016 в 01:20
BARABAN2016
Дата: Пятница, 08.01.2016, 01:22 |
спасибо))
Сообщение спасибо)) Автор - BARABAN2016 Дата добавления - 08.01.2016 в 01:22
