Сохранение результатов УФ
ОлеггелО
Дата: Суббота, 09.01.2016, 17:38 |
Здравствуйте! На листе установлен диапазон для условного форматирования (Columns("B:DD")). При наличии в ячейке этого диапазона буквы "я" ячейка закрашивается зелёным цветом. Возможно ли при удалении правила УФ со всего листа оставить ячейки закрашенными удалив из них при этом букву "я"? Как сделать макросом - знаю, интересна возможность сделать это другим способом.
Здравствуйте! На листе установлен диапазон для условного форматирования (Columns("B:DD")). При наличии в ячейке этого диапазона буквы "я" ячейка закрашивается зелёным цветом. Возможно ли при удалении правила УФ со всего листа оставить ячейки закрашенными удалив из них при этом букву "я"? Как сделать макросом - знаю, интересна возможность сделать это другим способом. ОлеггелО
Сообщение Здравствуйте! На листе установлен диапазон для условного форматирования (Columns("B:DD")). При наличии в ячейке этого диапазона буквы "я" ячейка закрашивается зелёным цветом. Возможно ли при удалении правила УФ со всего листа оставить ячейки закрашенными удалив из них при этом букву "я"? Как сделать макросом - знаю, интересна возможность сделать это другим способом. Автор - ОлеггелО Дата добавления - 09.01.2016 в 17:38
Nic70y
Дата: Суббота, 09.01.2016, 18:03 |
Копировать, вставить в Ворд, копировать, вставить обратно
Копировать, вставить в Ворд, копировать, вставить обратно Nic70y
Сообщение Копировать, вставить в Ворд, копировать, вставить обратно Автор - Nic70y Дата добавления - 09.01.2016 в 18:03
ОлеггелО
Дата: Суббота, 09.01.2016, 18:09 |
Nic70y, это единственный способ? Проще нет, средствами Excel, например?
Nic70y, это единственный способ? Проще нет, средствами Excel, например? ОлеггелО
Сообщение Nic70y, это единственный способ? Проще нет, средствами Excel, например? Автор - ОлеггелО Дата добавления - 09.01.2016 в 18:09
Nic70y
Дата: Суббота, 09.01.2016, 18:11 |
утверждать не буду (вдруг я чего-то не знаю) но думаю, что средствами Excel это невозможно передумал
утверждать не буду (вдруг я чего-то не знаю) но думаю, что средствами Excel это невозможно передумал Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 09.01.2016, 18:58
Сообщение утверждать не буду (вдруг я чего-то не знаю) но думаю, что средствами Excel это невозможно передумал Автор - Nic70y Дата добавления - 09.01.2016 в 18:11
ОлеггелО
Дата: Суббота, 09.01.2016, 18:18 |
Nic70y, спасибо! У самого были подобные подозрения, но всё же я многого не знаю - а вдруг! Ладно, останется макросом.
Nic70y, спасибо! У самого были подобные подозрения, но всё же я многого не знаю - а вдруг! Ладно, останется макросом. ОлеггелО
Сообщение Nic70y, спасибо! У самого были подобные подозрения, но всё же я многого не знаю - а вдруг! Ладно, останется макросом. Автор - ОлеггелО Дата добавления - 09.01.2016 в 18:18
Nic70y
Дата: Суббота, 09.01.2016, 18:21 |
А хотя... смотря что в других ячейках я - это просто текст или результат работы формулы и т.п.
А хотя... смотря что в других ячейках я - это просто текст или результат работы формулы и т.п. Nic70y
Сообщение А хотя... смотря что в других ячейках я - это просто текст или результат работы формулы и т.п. Автор - Nic70y Дата добавления - 09.01.2016 в 18:21
ОлеггелО
Дата: Суббота, 09.01.2016, 18:29 |
Nic70y, просто текст.
Сообщение Nic70y, просто текст. Автор - ОлеггелО Дата добавления - 09.01.2016 в 18:29
Nic70y
Дата: Суббота, 09.01.2016, 18:34 |
а в которых не "я" что находится?
а в которых не "я" что находится? Nic70y
Сообщение а в которых не "я" что находится? Автор - Nic70y Дата добавления - 09.01.2016 в 18:34
Дата: Суббота, 09.01.2016, 18:39 |
А так? 1. Контрл F - в "найти" пишем "я", в параметрах - "ячейка целиком" - Найти все 2. Затем посмотрите вниз окна поиска - там будет список найденных ячеек, верхняя будет выделена, ткнитесь на нее мышой, прокрутитесь вниз и, держа нажатым Шифт, ткнитесь в последнюю - выделятся синим все. Затем перекрасьте их в нужный цвет. Закройте Поиск и убейте все условное форматирование. Вместо 1 можно искать не по значению "я", а по формату ячейки - Контрл F - справа наверху словл "Формат" и справа от него стрелочка - жмите на нее - выбрать формат из ячейки - тычетесь мышой в любую зеленую ячейку - Найти все - далее см. п.2
А так? 1. Контрл F - в "найти" пишем "я", в параметрах - "ячейка целиком" - Найти все 2. Затем посмотрите вниз окна поиска - там будет список найденных ячеек, верхняя будет выделена, ткнитесь на нее мышой, прокрутитесь вниз и, держа нажатым Шифт, ткнитесь в последнюю - выделятся синим все. Затем перекрасьте их в нужный цвет. Закройте Поиск и убейте все условное форматирование. Вместо 1 можно искать не по значению "я", а по формату ячейки - Контрл F - справа наверху словл "Формат" и справа от него стрелочка - жмите на нее - выбрать формат из ячейки - тычетесь мышой в любую зеленую ячейку - Найти все - далее см. п.2 _Boroda_
Сообщение А так? 1. Контрл F - в "найти" пишем "я", в параметрах - "ячейка целиком" - Найти все 2. Затем посмотрите вниз окна поиска - там будет список найденных ячеек, верхняя будет выделена, ткнитесь на нее мышой, прокрутитесь вниз и, держа нажатым Шифт, ткнитесь в последнюю - выделятся синим все. Затем перекрасьте их в нужный цвет. Закройте Поиск и убейте все условное форматирование. Вместо 1 можно искать не по значению "я", а по формату ячейки - Контрл F - справа наверху словл "Формат" и справа от него стрелочка - жмите на нее - выбрать формат из ячейки - тычетесь мышой в любую зеленую ячейку - Найти все - далее см. п.2 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.01.2016 в 18:39
ОлеггелО
Дата: Суббота, 09.01.2016, 18:40 |
Nic70y, кроме "я" там как правило вообще ничего в пределах указанного диапазона. За пределами диапазона текст без формул, цифры - всё макросом.
Nic70y, кроме "я" там как правило вообще ничего в пределах указанного диапазона. За пределами диапазона текст без формул, цифры - всё макросом. ОлеггелО
Сообщение Nic70y, кроме "я" там как правило вообще ничего в пределах указанного диапазона. За пределами диапазона текст без формул, цифры - всё макросом. Автор - ОлеггелО Дата добавления - 09.01.2016 в 18:40
Nic70y
Дата: Суббота, 09.01.2016, 18:52 |
выделяем диапазон. жмем F5, выделить константы - текст, залить
выделяем диапазон. жмем F5, выделить константы - текст, залить Nic70y
Сообщение выделяем диапазон. жмем F5, выделить константы - текст, залить Автор - Nic70y Дата добавления - 09.01.2016 в 18:52
ОлеггелО
Дата: Суббота, 09.01.2016, 18:58 |
_Boroda_, Ваш способ работает ! Спасибо!
_Boroda_, Ваш способ работает ! Спасибо! ОлеггелО
Сообщение _Boroda_, Ваш способ работает ! Спасибо! Автор - ОлеггелО Дата добавления - 09.01.2016 в 18:58
ОлеггелО
Дата: Суббота, 09.01.2016, 19:04 |
Nic70y, даже проще чем у Boroda. Спасибо!
Nic70y, даже проще чем у Boroda. Спасибо! ОлеггелО
Сообщение Nic70y, даже проще чем у Boroda. Спасибо! Автор - ОлеггелО Дата добавления - 09.01.2016 в 19:04
Дата: Суббота, 09.01.2016, 19:26 |
Конечно проще - Вы же написаликроме "я" там как правило вообще ничего в пределах указанного диапазона
уже после моего сообщения
уже после моего сообщения_Boroda_
Сообщение Конечно проще - Вы же написаликроме "я" там как правило вообще ничего в пределах указанного диапазона
уже после моего сообщенияАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 09.01.2016 в 19:26
