= Мир MS Excel/Сохранение результатов УФ - Мир MS Excel
ОлеггелО Дата: Суббота, 09.01.2016, 17:38 | Сообщение № 1
Репутация: 20 ±
Здравствуйте! На листе установлен диапазон для условного форматирования (Columns("B:DD")). При наличии в ячейке этого диапазона буквы "я" ячейка закрашивается зелёным цветом. Возможно ли при удалении правила УФ со всего листа оставить ячейки закрашенными удалив из них при этом букву "я"? Как сделать макросом - знаю, интересна возможность сделать это другим способом.
К сообщению приложен файл: 8965553.xlsm (16.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! На листе установлен диапазон для условного форматирования (Columns("B:DD")). При наличии в ячейке этого диапазона буквы "я" ячейка закрашивается зелёным цветом. Возможно ли при удалении правила УФ со всего листа оставить ячейки закрашенными удалив из них при этом букву "я"? Как сделать макросом - знаю, интересна возможность сделать это другим способом.
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 09.01.2016 в 17:38
Nic70y Дата: Суббота, 09.01.2016, 18:03 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
Копировать, вставить в Ворд, копировать, вставить обратно
СообщениеКопировать, вставить в Ворд, копировать, вставить обратно
Дата добавления - 09.01.2016 в 18:03
ОлеггелО Дата: Суббота, 09.01.2016, 18:09 | Сообщение № 3
Репутация: 20 ±
Nic70y, это единственный способ? Проще нет, средствами Excel, например?
СообщениеNic70y, это единственный способ? Проще нет, средствами Excel, например?
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 09.01.2016 в 18:09
Nic70y Дата: Суббота, 09.01.2016, 18:11 | Сообщение № 4
Репутация: 2507 ±
Проще нет
утверждать не буду (вдруг я чего-то не знаю) но думаю, что средствами Excel это невозможно передумал
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 09.01.2016, 18:58
Проще нет
Дата добавления - 09.01.2016 в 18:11
ОлеггелО Дата: Суббота, 09.01.2016, 18:18 | Сообщение № 5
Репутация: 20 ±
Nic70y, спасибо! У самого были подобные подозрения, но всё же я многого не знаю - а вдруг! Ладно, останется макросом.
СообщениеNic70y, спасибо! У самого были подобные подозрения, но всё же я многого не знаю - а вдруг! Ладно, останется макросом.
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 09.01.2016 в 18:18
Nic70y Дата: Суббота, 09.01.2016, 18:21 | Сообщение № 6
Репутация: 2507 ±
А хотя...
смотря что в других ячейках
я - это просто текст или результат работы формулы и т.п.
СообщениеА хотя...
Дата добавления - 09.01.2016 в 18:21
ОлеггелО Дата: Суббота, 09.01.2016, 18:29 | Сообщение № 7
Репутация: 20 ±
Nic70y, просто текст.
СообщениеNic70y, просто текст.
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 09.01.2016 в 18:29
Nic70y Дата: Суббота, 09.01.2016, 18:34 | Сообщение № 8
Репутация: 2507 ±
а в которых не "я" что находится?
Сообщениеа в которых не "я" что находится?
Дата добавления - 09.01.2016 в 18:34
_Boroda_ Дата: Суббота, 09.01.2016, 18:39 | Сообщение № 9
А так?
1. Контрл F - в "найти" пишем "я", в параметрах - "ячейка целиком" - Найти все
2. Затем посмотрите вниз окна поиска - там будет список найденных ячеек, верхняя будет выделена, ткнитесь на нее мышой, прокрутитесь вниз и, держа нажатым Шифт, ткнитесь в последнюю - выделятся синим все. Затем перекрасьте их в нужный цвет. Закройте Поиск и убейте все условное форматирование.
Вместо 1 можно искать не по значению "я", а по формату ячейки -
Контрл F - справа наверху словл "Формат" и справа от него стрелочка - жмите на нее - выбрать формат из ячейки - тычетесь мышой в любую зеленую ячейку - Найти все - далее см. п.2
К сообщению приложен файл: 8965553_1.xlsm (73.6 Kb)
СообщениеА так?
Дата добавления - 09.01.2016 в 18:39
ОлеггелО Дата: Суббота, 09.01.2016, 18:40 | Сообщение № 10
Репутация: 20 ±
Nic70y, кроме "я" там как правило вообще ничего в пределах указанного диапазона. За пределами диапазона текст без формул, цифры - всё макросом.
СообщениеNic70y, кроме "я" там как правило вообще ничего в пределах указанного диапазона. За пределами диапазона текст без формул, цифры - всё макросом.
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 09.01.2016 в 18:40
Nic70y Дата: Суббота, 09.01.2016, 18:52 | Сообщение № 11
Репутация: 2507 ±
выделяем диапазон. жмем F5, выделить константы - текст, залить
Сообщениевыделяем диапазон. жмем F5, выделить константы - текст, залить
Дата добавления - 09.01.2016 в 18:52
ОлеггелО Дата: Суббота, 09.01.2016, 18:58 | Сообщение № 12
Репутация: 20 ±
_Boroda_, Ваш способ работает ! Спасибо!
Сообщение_Boroda_, Ваш способ работает ! Спасибо!
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 09.01.2016 в 18:58
ОлеггелО Дата: Суббота, 09.01.2016, 19:04 | Сообщение № 13
Репутация: 20 ±
Nic70y, даже проще чем у Boroda. Спасибо!
СообщениеNic70y, даже проще чем у Boroda. Спасибо!
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 09.01.2016 в 19:04
_Boroda_ Дата: Суббота, 09.01.2016, 19:26 | Сообщение № 14
Конечно проще - Вы же написали
уже после моего сообщения
Дата добавления - 09.01.2016 в 19:26
