= Мир MS Excel/автоматич.создание накладной из динамической таблицы заявок - Мир MS Excel
galina_papernik Дата: Вторник, 12.01.2016, 22:00 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Очень прошу помогите.
Хочу в одном файле вести учет заявок по номерам накладных и, в то же время, формировалась накладная только по тех позициях, которые были заказаны.
Т.е если на вкладке накладная из выпадающего списка выбираешь номер, то автоматически сама накладная заполнялась выходя из данных, что на вкладке таблица заявок.
Только вот еще нюанс: на первом листе я подсчитываю цену одного изделия, так как стоимость сырья меняется и будут добавляться новые позиции (напр. добавится к5), то я использовала функцию ТРАНСП.
Вообще можно так сделать? Или есть нюансы относительно того, что функция трансп.
Спасибо!!Спасибо! Спасибо!!!
К сообщению приложен файл: 22121985.xls (35.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Очень прошу помогите.
Автор - galina_papernik
Дата добавления - 12.01.2016 в 22:00
Pelena Дата: Вторник, 12.01.2016, 22:17 | Сообщение № 2
Репутация: 4656 ±
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 4539044.xls (37.0 Kb)
Так подойдёт?
Дата добавления - 12.01.2016 в 22:17
galina_papernik Дата: Вторник, 12.01.2016, 22:27 | Сообщение № 3
:hands:
Спасибо!!
Pelena, Вы гений))
То что надо!!!
Сообщение отредактировал galina_papernik - Вторник, 12.01.2016, 22:29
Сообщение:hands:
Спасибо!!
Pelena, Вы гений))
То что надо!!!
Дата добавления - 12.01.2016 в 22:27
gling Дата: Вторник, 12.01.2016, 22:54 | Сообщение № 4
Репутация: 749 ±
Еще вариант, с доп столбцом, без формул массива.
К сообщению приложен файл: 7438036.xls (38.0 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЕще вариант, с доп столбцом, без формул массива.
Автор - gling
Дата добавления - 12.01.2016 в 22:54
galina_papernik Дата: Среда, 13.01.2016, 20:24 | Сообщение № 5
Спасибо)))
Преклоняюсь перед Вашими знаниями и умениями. Просто в восторге!!
СообщениеСпасибо)))
Дата добавления - 13.01.2016 в 20:24
galina_papernik Дата: Пятница, 15.01.2016, 01:01 | Сообщение № 6
Pelena, можно вопрос?
Вот пытаюсь разжевать себе формулы, что Вы прописали, чтобы как-то представить, что и от куда берется.
Не могу понять
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('таблица заявок'!$C$4:$C$11;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ИНДЕКС('таблица заявок'!$E$4:$M$11;0;ПОИСКПОЗ($D$4;'таблица заявок'!$E$3:$M$3;0))>0;СТРОКА('таблица заявок'!$C$4:$C$11)-3);[u][b]СТРОКА(A1)[/b][/u]));"")
СТРОКА(A1) - что это за строка
И еще: при увеличении количества накладных, мне в формуле надо будет менять диапазон, от куда будут браться данные. Сейчас получается если добавляю 10 накладную и вбиваю в ее данные, то они не отображаются.
И на последок еще)): в выпадающем окне, если посмотреть источник "=накладная" в проверке данных. А как Вы так сделали? если добавляется номер накладной в таблице заявок, то автоматом она добавляется в выпадающий список. Это надо выделить от определенной ячейки до бесконечности? А как так сделать?
Спасибо! Извините за мои настойчивые расспросы))
[moder]Для формул нужно использовать специальные теги - кнопка fx
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 15.01.2016, 07:35
СообщениеPelena, можно вопрос?
Не могу понять
Дата добавления - 15.01.2016 в 01:01
китин Дата: Пятница, 15.01.2016, 07:16 | Сообщение № 7
В данном случае СТРОКА показывает нам порядковый номер наименьшего числа.СТРОКА(А1)=1.Т.е. первое наименьшее.При протягивании будет СТРОКА(А2), т.е. 2: второе наименьшее и т.д. и т.п.
"=накладная"
смотрите в диспетчере имен это именованный диапазон с формулой.при протягивании на листе таблица заявок таблицы вправо в выпадающем списке появятся новые номера накладных
Немного побаловался с файлом Лены _Pelena_ добавил диапазоны до 20 заявок.вставил динамические диапазоны в лист таблица заявок.
смотрите
К сообщению приложен файл: galina_papernik.xlsx (22.3 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 15.01.2016, 07:49
"=накладная"
смотрите
Дата добавления - 15.01.2016 в 07:16
Pelena Дата: Пятница, 15.01.2016, 07:42 | Сообщение № 8
Репутация: 4656 ±
Игорь, спасибо.
galina_papernik, могу ещё добавить ссылку на статью Как разобраться в работе сложной формулы
Есть несколько способов решить эту проблему:
1) взять диапазон с запасом по столбцам, в разумных пределах, конечно
2) создать для таблицы именованный динамический диапазон по принципу диапазона накладная
3) отформатировать исходные данные как Таблицу (Вставка -- Таблица)
Попробуйте реализовать один из них. Если не получится, задавайте вопросы.
[p.s.]А вот за расспросы извиняться не надо. Всегда приятно помогать тому, кто хочет разобраться :)
[/p.s.]
СообщениеИгорь, спасибо.
[/p.s.]
Дата добавления - 15.01.2016 в 07:42
Wasilich Дата: Пятница, 15.01.2016, 11:40 | Сообщение № 9
Репутация: 326 ±
galina_papernik, а задачу обязательно решать формулами? А если макросом?
К сообщению приложен файл: _VBA.xls (46.0 Kb)
Сообщениеgalina_papernik, а задачу обязательно решать формулами? А если макросом?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 15.01.2016 в 11:40
galina_papernik Дата: Пятница, 15.01.2016, 14:18 | Сообщение № 10
Спасибо всем огромное, сейчас буду дальше разбираться))
А относительно макроса - спасибо, очень прикольно, интересно и то что надо)
только мои познания в них, как и умение управлять самолетом -- печальные, а мне надо будет применить эти условия на другой файл, который построенный по такому принципу. Но и до его доберусь :p
СообщениеСпасибо всем огромное, сейчас буду дальше разбираться))
Дата добавления - 15.01.2016 в 14:18
Tomtik Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 21:52 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Добрый день. Использовала вашу формулу. Спасибо большое. Но накладная по прежнему пуста. Что я не правильно сделала?
К сообщению приложен файл: 7445708.xlsx (48.5 Kb)
СообщениеДобрый день. Использовала вашу формулу. Спасибо большое. Но накладная по прежнему пуста. Что я не правильно сделала?
Автор - Tomtik
Дата добавления - 15.09.2019 в 21:52
Pelena Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 22:27 | Сообщение № 12
Репутация: 4656 ±
У Вас немного другая задача, и приведенную формулу надо корректировать. Поэтому создайте свою тему и опишите суть задачи
Дата добавления - 15.09.2019 в 22:27
