Доброго времени суток уважаемые форумчане. Можете ли вы мне помочь в решении моей задачи? Ситуация следующая: Имеется книга, состоящая из 4 листов. 1-й лист защищен от изменений полностью, за исключением некоторых ячеек для внесения текстовых данных. Этот лист, скажем так, титульный, на который будет выводится конечная информация и в дальнейшем будет распечатываться. На этом листе, в столбце "кол-во", стоит фильтр, чтобы не выводились строки со значением "0". Данные в эту ячейку импортируются из столбца "кол-во" 2,3 и 4-го листа". При внесении изменений в столбце "кол-во" 2,3 и 4-го листа, соответственно меняются данные и в столбце "кол-во" первом листе. Задача: Как можно сделать так, чтобы фильтр столбца "кол-во", 1-го листа, обновлялся автоматически, потому что, для того, чтобы сделать обновление фильтрации вручную , необходимо снять защиту листа, а это не допустимо? Пытался решить вопрос записью макроса, но это не решило задачу, потому что, опять- таки, чтобы запустить макрос, необходимо снять ту же защиту 1-го листа. Заранее спасибо большое. [moder]Почитайте правила форума и вложите пример.[/moder]
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Можете ли вы мне помочь в решении моей задачи? Ситуация следующая: Имеется книга, состоящая из 4 листов. 1-й лист защищен от изменений полностью, за исключением некоторых ячеек для внесения текстовых данных. Этот лист, скажем так, титульный, на который будет выводится конечная информация и в дальнейшем будет распечатываться. На этом листе, в столбце "кол-во", стоит фильтр, чтобы не выводились строки со значением "0". Данные в эту ячейку импортируются из столбца "кол-во" 2,3 и 4-го листа". При внесении изменений в столбце "кол-во" 2,3 и 4-го листа, соответственно меняются данные и в столбце "кол-во" первом листе. Задача: Как можно сделать так, чтобы фильтр столбца "кол-во", 1-го листа, обновлялся автоматически, потому что, для того, чтобы сделать обновление фильтрации вручную , необходимо снять защиту листа, а это не допустимо? Пытался решить вопрос записью макроса, но это не решило задачу, потому что, опять- таки, чтобы запустить макрос, необходимо снять ту же защиту 1-го листа. Заранее спасибо большое. [moder]Почитайте правила форума и вложите пример.[/moder]Ruslan_uv
Сообщение отредактировал SLAVICK - Воскресенье, 17.01.2016, 14:09
Здесь все просто - Руслан написал мне на почту и заказал работу, небольшой частью из которой был вопрос из этой темы, решенный, кстати, вообще без применения фильтров. Ну и когда мы сделали всё, Руслан решил, видимо, помимо финансовой благодарности еще и здесь написать.
Здесь все просто - Руслан написал мне на почту и заказал работу, небольшой частью из которой был вопрос из этой темы, решенный, кстати, вообще без применения фильтров. Ну и когда мы сделали всё, Руслан решил, видимо, помимо финансовой благодарности еще и здесь написать._Boroda_
