= Мир MS Excel/Копирование ячеек из разных диапазонов. - Мир MS Excel
Dimitrius Дата: Понедельник, 18.01.2016, 15:52 | Сообщение № 1
Ув.знатоки, помогите пожалуйста с разъяснениями как правильно скопировать две ячейки.
ЗАДАЧА: в прикреплённом файле жёлтым выделены две области, которые необходимо скопировать в другой файл сохранив при этом такие же форматы ячеек и ГЛАВНОЕ, чтобы эти ячейки расположились так же во вставляемом документе.
Перепробовал всё, но максимум получилось на отдельном чистом листе скопировать и вставить в том же листе. Но совладать с переносом в другой файл, и чтоб не потерять значение, формат и положение - у меня никак не получается.
Заранее всех за помощь благодарю.
К сообщению приложен файл: 1_1.xls (60.5 Kb)
СообщениеУв.знатоки, помогите пожалуйста с разъяснениями как правильно скопировать две ячейки.
Автор - Dimitrius
Дата добавления - 18.01.2016 в 15:52
_Boroda_ Дата: Понедельник, 18.01.2016, 16:08 | Сообщение № 2
Если в книге-приемнике у Вас такой же формат и желтые ячейки пустые (файл 11111), то, скопировав из файла 22222 зеленые ячейки (именно так захватилось из-за объединенных ячеек), перейдя в файл 11111, встаньте в ячейку Е2 - Спецвставка - поставьте галку "Пропускать пустые ячейки" и жмите ОК
К сообщению приложен файл: 1111111.xlsx (9.5 Kb) · 22222.xls (34.0 Kb)
СообщениеЕсли в книге-приемнике у Вас такой же формат и желтые ячейки пустые (файл 11111), то, скопировав из файла 22222 зеленые ячейки (именно так захватилось из-за объединенных ячеек), перейдя в файл 11111, встаньте в ячейку Е2 - Спецвставка - поставьте галку "Пропускать пустые ячейки" и жмите ОК
Дата добавления - 18.01.2016 в 16:08
Dimitrius Дата: Понедельник, 18.01.2016, 16:20 | Сообщение № 3
Дело в том, что остальная область меняется и она заполненна в каждом файле по-разному. Т.е. задача обстоит так:есть большое количество файлов, у которых форматы всех ячеек одинаковые (в каждом файле ещё 12 листов). Мне нужно поменять даты в двух местах. И чтобы ускорить хоть немного процесс я думал есть возможность выделить ctrl+c ячейки (на жёлтом фоне в первом посте) и повставлять их в другие файлы, но чтоб менялись только жёлтые выделенные ячейки.
Сообщение отредактировал Dimitrius - Понедельник, 18.01.2016, 16:21
Автор - Dimitrius
Дата добавления - 18.01.2016 в 16:20
_Boroda_ Дата: Понедельник, 18.01.2016, 16:26 | Сообщение № 4
Если там одинаковый формат (объединение, наличие значений, при этом сами значения могут быть разными), то все нормально. Вы попробуйте, возможно, Вам понравится.
Кстати, а почему Вы не хотите просто в 11-и файлах написать прямую ссылку на 12-й? типа
='[1-1-2.xlsx]до'!$I$7
Или сделать 13-й файл, в котором будете просто забивать вручную нужные данные, а в 12-и других будет ссылка на этот 13-й.
Дата добавления - 18.01.2016 в 16:26
Dimitrius Дата: Понедельник, 18.01.2016, 17:41 | Сообщение № 5
Да вот наказан за то, что сразу не сделал, как положено)) А теперь объём сделанных файлов очень большой и хотелось бы в след.году не играться в каждом файле отдельно, а поменял на первой вкладке и всего делов-то.
В общем не получается у меня всё равно никак... Как я делаю: в файле 1____1 выделяю верхние две жёлтых (объединённых) ячейки, зажимаю ctrl и выделяю нижние две ячейки отмеченные жёлтым, открываю другой файл с такими же форматами ячеек (но вместо значений на жёлтом фоне - пусто) и выбирая "спец.вставку" ставлю галочку "пропустить пустые" вставляю скопированные области ячеек. И вот тут всё и заканчивается. в лучшем случае просто вставляются одна под другой....
СообщениеДа вот наказан за то, что сразу не сделал, как положено)) А теперь объём сделанных файлов очень большой и хотелось бы в след.году не играться в каждом файле отдельно, а поменял на первой вкладке и всего делов-то.
Автор - Dimitrius
Дата добавления - 18.01.2016 в 17:41
_Boroda_ Дата: Понедельник, 18.01.2016, 17:47 | Сообщение № 6
Нет, так не получится. Получится только при выделении зеленого диапазона
СообщениеНет, так не получится. Получится только при выделении зеленого диапазона
Дата добавления - 18.01.2016 в 17:47
Dimitrius Дата: Понедельник, 18.01.2016, 17:47 | Сообщение № 7
Если я правильно всё сделал, то в этом способе есть ньюанс - меняется область ячеек между выделенными жёлтыми (если по вертикали смотреть) т.е., как Вы и описали вся зелёная область вставляется. А мне нужно только верхняя и нижняя сторока в этой области (т.е. выделенные жёлтым ячейки)
Автор - Dimitrius
_Boroda_ Дата: Понедельник, 18.01.2016, 17:57 | Сообщение № 8
А я потому и написал предварительно, что формат таблиц должен быть одинаков. Значения да, могут отличаться, а вот их месторасположение должно совпадать.
Все-таки, я бы не мучился с копированием, а сделал бы 13-й файл.
СообщениеА я потому и написал предварительно, что формат таблиц должен быть одинаков. Значения да, могут отличаться, а вот их месторасположение должно совпадать.
Дата добавления - 18.01.2016 в 17:57
Dimitrius Дата: Вторник, 19.01.2016, 16:58 | Сообщение № 9
Тему можно закрывать. Спасибо
СообщениеТему можно закрывать. Спасибо
Автор - Dimitrius
Дата добавления - 19.01.2016 в 16:58
