= Мир MS Excel/Сделать реестр из данных с разных листов - Мир MS Excel
fanta Дата: Среда, 20.01.2016, 06:10 | Сообщение № 1
Добрый день! Помогите составить формулы для реестра, в котором будет собрана информация с различных листов документа, в прикрепленном файле есть листы с данными по организациям, мне надо собрать в лист "Реестр" информацию, указанную в шапке. Возможно ли написать формулы, которые будут автоматически ее собирать в лист "Реестр"? Если не понятно расписала вопрос, спрашивайте. Заранее благодарна!
К сообщению приложен файл: 0675327.xlsx (12.6 Kb)
СообщениеДобрый день! Помогите составить формулы для реестра, в котором будет собрана информация с различных листов документа, в прикрепленном файле есть листы с данными по организациям, мне надо собрать в лист "Реестр" информацию, указанную в шапке. Возможно ли написать формулы, которые будут автоматически ее собирать в лист "Реестр"? Если не понятно расписала вопрос, спрашивайте. Заранее благодарна!
Автор - fanta
Дата добавления - 20.01.2016 в 06:10
mathiax90 Дата: Среда, 20.01.2016, 06:53 | Сообщение № 2
Репутация: 24 ±
1. Не уверен на счет формулы. ВПР не подходит имхо, т.к. источник данных не один диапазон (лист), а три разных листа (а значит и три разных диапазона).
2. И еще хотел уточнить изначально лист реестра пуст?
3. Вы просто хотите со всех листов компаний все агрегировать на один лист "Реестр"?
Т.е. ,грубо говоря, просто автоматизированный копипаст?
Или есть какая-то логика?
4. И сразу подводный камень, формула может не сработать так же, если у вас акты будут с неверными названиями (не цифры) и/или если номера актов будут пересекаться в разных компаниях.
webmoney: R242692021885
ЯД:410013877261817
Сообщение1. Не уверен на счет формулы. ВПР не подходит имхо, т.к. источник данных не один диапазон (лист), а три разных листа (а значит и три разных диапазона).
Автор - mathiax90
Дата добавления - 20.01.2016 в 06:53
mathiax90 Дата: Среда, 20.01.2016, 06:53 | Сообщение № 3
Репутация: 24 ±
Макрос может спасти дело. Только нужно ответить на вышеперечисленные вопросы.
ЯД:410013877261817
СообщениеМакрос может спасти дело. Только нужно ответить на вышеперечисленные вопросы.
Автор - mathiax90
fanta Дата: Среда, 20.01.2016, 07:19 | Сообщение № 4
Номера актов пересекаться с разными компаниями не будут, нумерация актов будет единая для всех организаций и только цифры по порядку, поэтому в листе "Реестр" сразу прописала номера актов по порядку с 1 и далее. В листе "Реестр" мне надо, чтобы автоматически заполнялись столбцы "дата акта", "организация" и "объем".
СообщениеНомера актов пересекаться с разными компаниями не будут, нумерация актов будет единая для всех организаций и только цифры по порядку, поэтому в листе "Реестр" сразу прописала номера актов по порядку с 1 и далее. В листе "Реестр" мне надо, чтобы автоматически заполнялись столбцы "дата акта", "организация" и "объем".
Автор - fanta
Дата добавления - 20.01.2016 в 07:19
китин Дата: Среда, 20.01.2016, 07:52 | Сообщение № 5
а может ЭТО подойдет?
Сообщениеа может ЭТО подойдет?
Дата добавления - 20.01.2016 в 07:52
mathiax90 Дата: Среда, 20.01.2016, 08:01 | Сообщение № 6
Репутация: 24 ±
Вот очень простой вариант. Сделан на коленке. Но для решения вашей задачи думаю пойдёт. В прикреплённом файле макрос уже на месте осталось только его запустить.
Что делает макрос:
1. Создаёт новый лист по текущей дате и времени
2. Данные со всех листов (кроме нового) копируются на новый лист
Копирование идёт со второй строки
Копирование продолжается до тех пор, пока в первом столбце не встретиться пустая ячейка.
3. Внимательно!!! Запустили один раз макрос, не забудьте удалить созданный лист, а то он тоже в сводную попадёт.
Sub agragate()
Dim ash As Worksheet
Dim awb As Workbook
Dim shCount As Long
Set awb = ActiveWorkbook
shCount = awb.Worksheets.Count
awb.Sheets.Add(After:=awb.Sheets(awb.Sheets.Count)).Name = Format(Now, "yyyy-mm-dd HH-MM-ss")
Set ash = awb.ActiveSheet
j = 1
For shi = 1 To shCount
    i = 2
    Do
        ash.Cells(j, 4) = awb.Sheets(shi).Cells(i, 1)
        ash.Cells(j, 3) = awb.Sheets(shi).Cells(i, 2)
        ash.Cells(j, 2) = awb.Sheets(shi).Cells(i, 3)
        ash.Cells(j, 1) = awb.Sheets(shi).Cells(i, 4)
        i = i + 1
        j = j + 1
    Loop While awb.Sheets(shi).Cells(i, 1) <> ""
Next shi
К сообщению приложен файл: 0675327.xlsm (23.6 Kb)
ЯД:410013877261817
Сообщение отредактировал mathiax90 - Среда, 20.01.2016, 08:04
СообщениеВот очень простой вариант. Сделан на коленке. Но для решения вашей задачи думаю пойдёт. В прикреплённом файле макрос уже на месте осталось только его запустить.
Что делает макрос:
Sub agragate()
Dim awb As Workbook
Dim shCount As Long
j = 1
    i = 2
    Do
        i = i + 1
        j = j + 1
Next shi
Автор - mathiax90
Дата добавления - 20.01.2016 в 08:01
mathiax90 Дата: Среда, 20.01.2016, 08:03 | Сообщение № 7
Репутация: 24 ±
А дальше сортируйте по номерам актов организациям и т.п.
ЯД:410013877261817
СообщениеА дальше сортируйте по номерам актов организациям и т.п.
Автор - mathiax90
Дата добавления - 20.01.2016 в 08:03
mathiax90 Дата: Среда, 20.01.2016, 08:11 | Сообщение № 8
Репутация: 24 ±
немного подправил
К сообщению приложен файл: 9471499.xlsm (21.8 Kb)
ЯД:410013877261817
Сообщениенемного подправил
Автор - mathiax90
Дата добавления - 20.01.2016 в 08:11
fanta Дата: Среда, 20.01.2016, 10:34 | Сообщение № 9
Спасибо, с макросами не знакома, но смысл поняла, сбор инфы со всех листов в один лист. А с помощью формулы никак? Есть еще такой момент, необходимо отследить, что ни один акт по организациям не выпал из общей нумерации. Т е, например, по какой-то организации забыли данные по акту внести в листе данной организации и в листе "реестр", где я изначально всю нумерацию от 1 и далее проставила будет видно что акт пропущен (потерян). А с помощью макроса необходимо будет постоянно самой просматривать пропущен акт или нет. Но если другие варианты не возможны, то макрос буду использовать) Еще раз спасибо!
СообщениеСпасибо, с макросами не знакома, но смысл поняла, сбор инфы со всех листов в один лист. А с помощью формулы никак? Есть еще такой момент, необходимо отследить, что ни один акт по организациям не выпал из общей нумерации. Т е, например, по какой-то организации забыли данные по акту внести в листе данной организации и в листе "реестр", где я изначально всю нумерацию от 1 и далее проставила будет видно что акт пропущен (потерян). А с помощью макроса необходимо будет постоянно самой просматривать пропущен акт или нет. Но если другие варианты не возможны, то макрос буду использовать) Еще раз спасибо!
Автор - fanta
Дата добавления - 20.01.2016 в 10:34
mathiax90 Дата: Среда, 20.01.2016, 12:22 | Сообщение № 10
Репутация: 24 ±
Можете попробовать вариант китина.
Там такая функциональность есть.
ЯД:410013877261817
СообщениеМожете попробовать вариант китина.
Автор - mathiax90
Дата добавления - 20.01.2016 в 12:22
китин Дата: Среда, 20.01.2016, 12:29 | Сообщение № 11
mathiax90, это не мой вариант. :D Это творение Hugo. Я просто ссылка дал
Сообщениеmathiax90, это не мой вариант. :D Это творение Hugo. Я просто ссылка дал
Дата добавления - 20.01.2016 в 12:29
mathiax90 Дата: Среда, 20.01.2016, 13:09 | Сообщение № 12
Репутация: 24 ±
Вариант решения проблемы - использовать по любезно предоставленное Hugo = )
ЯД:410013877261817
СообщениеВариант решения проблемы - использовать по любезно предоставленное Hugo = )
Автор - mathiax90
Дата добавления - 20.01.2016 в 13:09
