= Мир MS Excel/К числу, добавить/вычесть %, но какой % зависит от результат - Мир MS Excel
fassil Дата: Суббота, 23.01.2016, 12:29 | Сообщение № 1
Ну допустим есть два числа 50 и 50,5 , эти числа меняются. Так же постоянно высчитывается между ними разница. Разница на данный момент составила 1,0%. Как сделать так, чтобы когда разница составляет между ними 1%, то в первому числу 50 , прибавлялся 0,5% , если разница составить более 2% , то в первому числу прибавлялось 0,8% Если разница менее 1%, то никаких действий нет . Аналогично если получается отрицательный процент между числами. Не могу понять как задать разное процентное прибавление/вычитание в числу, зависящее от результата.
Спасибо! :)
[moder]А потом окажется, что при разнице в 3% не 0,8, а 1,1, а при 4% - 1,3.
Короче - или огласите весь список, или опишите алгоритм расчета процентов в зависимости от разницы.
К сообщению приложен файл: 9652379.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Суббота, 23.01.2016, 12:49
СообщениеНу допустим есть два числа 50 и 50,5 , эти числа меняются. Так же постоянно высчитывается между ними разница. Разница на данный момент составила 1,0%. Как сделать так, чтобы когда разница составляет между ними 1%, то в первому числу 50 , прибавлялся 0,5% , если разница составить более 2% , то в первому числу прибавлялось 0,8% Если разница менее 1%, то никаких действий нет . Аналогично если получается отрицательный процент между числами. Не могу понять как задать разное процентное прибавление/вычитание в числу, зависящее от результата.
Спасибо! :)
Автор - fassil
Дата добавления - 23.01.2016 в 12:29
Udik Дата: Суббота, 23.01.2016, 12:53 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Прибавлять где должно, т.е. в какой ячейке? У Вас циклическая ссылка получиться если в K4 или J4 менять в зависимости от L4
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Суббота, 23.01.2016, 12:55
СообщениеПрибавлять где должно, т.е. в какой ячейке? У Вас циклическая ссылка получиться если в K4 или J4 менять в зависимости от L4
Автор - Udik
Дата добавления - 23.01.2016 в 12:53
fassil Дата: Суббота, 23.01.2016, 12:54 | Сообщение № 3
Ну да при разнице в 3 % , будет уже плюс 1% .. Мне просто формулу бы понять. И как там менять значения самому.
СообщениеНу да при разнице в 3 % , будет уже плюс 1% .. Мне просто формулу бы понять. И как там менять значения самому.
Автор - fassil
Дата добавления - 23.01.2016 в 12:54
fassil Дата: Суббота, 23.01.2016, 12:55 | Сообщение № 4
Прибавлять где должно, т.е. в какой ячейке? У Вас циклическая ссылка получиться если в K4 или J4 менять в зависимости от 1,0%
в следующей ячейки, рядом с процентным результатом (M4)
Сообщение отредактировал fassil - Суббота, 23.01.2016, 13:03
Автор - fassil
Дата добавления - 23.01.2016 в 12:55
buchlotnik Дата: Суббота, 23.01.2016, 13:03 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
формула будет зависеть от исходных условий, так что
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 23.01.2016 в 13:03
Udik Дата: Суббота, 23.01.2016, 13:12 | Сообщение № 6
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ну так, например
=J4+J4*ПРОСМОТР(ABS(L4);{0;0,01;0,02;0,03};{0;0,005;0,008;0,01})
К сообщению приложен файл: 0t.xlsx (11.2 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНу так, например
Автор - Udik
Дата добавления - 23.01.2016 в 13:12
fassil Дата: Суббота, 23.01.2016, 13:15 | Сообщение № 7
Первые числа они не постоянные, они меняются . В ячейке L4 постоянно высчитывается % разницы. Если разница до 1 %, то действий никаких, если разница от 1% до 2% , то к первому числу, прибавляем 0,5%, если разница от 2% до 3% , то + 0,8%, а если разница более 3% и до 5% , то +1% к первому числу. Результат выводится в ячейке M4
СообщениеПервые числа они не постоянные, они меняются . В ячейке L4 постоянно высчитывается % разницы. Если разница до 1 %, то действий никаких, если разница от 1% до 2% , то к первому числу, прибавляем 0,5%, если разница от 2% до 3% , то + 0,8%, а если разница более 3% и до 5% , то +1% к первому числу. Результат выводится в ячейке M4
Автор - fassil
Дата добавления - 23.01.2016 в 13:15
Udik Дата: Суббота, 23.01.2016, 13:19 | Сообщение № 8
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Разница больше 5% не бывает?
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеРазница больше 5% не бывает?
Автор - Udik
Дата добавления - 23.01.2016 в 13:19
_Boroda_ Дата: Суббота, 23.01.2016, 13:22 | Сообщение № 9
Так нужно?
=J4*(1+ВПР(K4/J4-1;R1:S33;2))
где в R1:S33 - список Ваших процентов, который можно дополнять/изменять. Кстати, его вообще можно перенести на другой лист, чтобы не мешался
Или без списка
=J4*(1+ВПР(K4/J4-1;{0;0:0,01;0,005:0,02;0,008:0,03;0,01};2))
К сообщению приложен файл: 9652379_1.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеТак нужно?
Или без списка
Дата добавления - 23.01.2016 в 13:22
Udik Дата: Суббота, 23.01.2016, 13:27 | Сообщение № 10
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
_Boroda_, там ещё отрицательный процент может быть :)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение_Boroda_, там ещё отрицательный процент может быть :)
Автор - Udik
Дата добавления - 23.01.2016 в 13:27
fassil Дата: Суббота, 23.01.2016, 13:34 | Сообщение № 11
Udik и Boroda спасибо огромное, да все верно. Так и должно считать. Разницы больше 5% нет. Еще бывает разница отрицательная.. Тоже самое должно считать, только не сложение уже а вычитание. Если разница в (минус) -1% то (минус) - 0.5% и т.д.
Сообщение отредактировал fassil - Суббота, 23.01.2016, 13:35
СообщениеUdik и Boroda спасибо огромное, да все верно. Так и должно считать. Разницы больше 5% нет. Еще бывает разница отрицательная.. Тоже самое должно считать, только не сложение уже а вычитание. Если разница в (минус) -1% то (минус) - 0.5% и т.д.
Автор - fassil
Дата добавления - 23.01.2016 в 13:34
Udik Дата: Суббота, 23.01.2016, 13:48 | Сообщение № 12
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
тогда
=J4*(1+ЕСЛИ(L4<0;-1;1) *ПРОСМОТР(ABS(L4);{0;0,01;0,02;0,03};{0;0,005;0,008;0,01}))
К сообщению приложен файл: 6245263.xlsx (11.2 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
тогда
Автор - Udik
Дата добавления - 23.01.2016 в 13:48
_Boroda_ Дата: Суббота, 23.01.2016, 13:51 | Сообщение № 13
Тут 2 варианта - или пишете в таблицу еще и отрицательные (только значения в столбце R должны идти по возрастанию), или используете такую формулу
=J4*(1+ЗНАК(K4-J4)*ВПР(ABS(K4/J4-1);R1:S33;2))
К сообщению приложен файл: 9652379_2.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеТут 2 варианта - или пишете в таблицу еще и отрицательные (только значения в столбце R должны идти по возрастанию), или используете такую формулу
Дата добавления - 23.01.2016 в 13:51
fassil Дата: Суббота, 23.01.2016, 17:20 | Сообщение № 14
Спасибо огромное!!! yahoo
СообщениеСпасибо огромное!!! yahoo
Автор - fassil
Дата добавления - 23.01.2016 в 17:20
