= Мир MS Excel/Суммирование значений при условии заполнения влияющих ячеек - Мир MS Excel
VadimVV Дата: Понедельник, 25.01.2016, 11:22 | Сообщение № 1
Добрый день.
Необходимо подсчитать сумму значений при заполнении ячеек, оказывающих влияние на итоговый результат.
Т.е. есть значение 250, которое выполняется с вероятностью 90, т.е. итог - 225.
Таких поля со значениями 4, полей для вероятности тоже 4. Если заполнено поле значения, но не заполнено поле вероятности, итоговое значение должно быть =0 (это важно).
Пробовал через логические функции, но, к сожалению, в этом случае должны быть заполнены все 4 поля вероятностей, даже если заполнено 1 или 2 поля значений.
Пример с описанием во вложении.
К сообщению приложен файл: 5502518.xlsx (12.6 Kb)
Сообщение отредактировал VadimVV - Понедельник, 25.01.2016, 11:23
СообщениеДобрый день.
Автор - VadimVV
Дата добавления - 25.01.2016 в 11:22
buchlotnik Дата: Понедельник, 25.01.2016, 11:28 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно?
=СУММПРОИЗВ((B3:B6)*(1-B8:B11)*(B8:B11<>0))
или так?
=СУММПРОИЗВ((B3:B6)*(1-B8:B11)*(1-ЕПУСТО(B8:B11)))
К сообщению приложен файл: 47786.xlsx (13.5 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 25.01.2016, 11:32
Сообщениетак нужно?
или так?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 25.01.2016 в 11:28
VadimVV Дата: Понедельник, 25.01.2016, 11:39 | Сообщение № 3
Да, первая формула подходит. Спасибо!
СообщениеДа, первая формула подходит. Спасибо!
Автор - VadimVV
Дата добавления - 25.01.2016 в 11:39
pabchek Дата: Понедельник, 25.01.2016, 11:44 | Сообщение № 4
Репутация: 218 ±
А мне показалось что нужно чтобы было 0 или ошибка, если одно из полей вероятности равно 0, а соответствующее значение из верхних ячеек 0 не равно. Если это верно, то предлагаю такую формулу
=СУММПРОИЗВ(B3:B6*(1-B8:B11)*(СУММ((B3:B6<>0)-(B8:B11>0))=0))
WM: R399923528092
СообщениеА мне показалось что нужно чтобы было 0 или ошибка, если одно из полей вероятности равно 0, а соответствующее значение из верхних ячеек 0 не равно. Если это верно, то предлагаю такую формулу
Автор - pabchek
Дата добавления - 25.01.2016 в 11:44
VadimVV Дата: Понедельник, 25.01.2016, 11:53 | Сообщение № 5
Да, это тоже верно. Я просто не подумал, что если стоит 0 в вероятности, то значение дохода можно игнорировать и, соответственно, его не суммировать.
СообщениеДа, это тоже верно. Я просто не подумал, что если стоит 0 в вероятности, то значение дохода можно игнорировать и, соответственно, его не суммировать.
Автор - VadimVV
Дата добавления - 25.01.2016 в 11:53
