Необходимо подсчитать сумму значений при заполнении ячеек, оказывающих влияние на итоговый результат. Т.е. есть значение 250, которое выполняется с вероятностью 90, т.е. итог - 225. Таких поля со значениями 4, полей для вероятности тоже 4. Если заполнено поле значения, но не заполнено поле вероятности, итоговое значение должно быть =0 (это важно).
Пробовал через логические функции, но, к сожалению, в этом случае должны быть заполнены все 4 поля вероятностей, даже если заполнено 1 или 2 поля значений.
Пример с описанием во вложении.
Добрый день.
А мне показалось что нужно чтобы было 0 или ошибка, если одно из полей вероятности равно 0, а соответствующее значение из верхних ячеек 0 не равно. Если это верно, то предлагаю такую формулу
Да, это тоже верно. Я просто не подумал, что если стоит 0 в вероятности, то значение дохода можно игнорировать и, соответственно, его не суммировать.
Да, это тоже верно. Я просто не подумал, что если стоит 0 в вероятности, то значение дохода можно игнорировать и, соответственно, его не суммировать.VadimVV
