= Мир MS Excel/Общий доступ к файлу и гиперссылки - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Общий доступ к файлу и гиперссылки (Формулы/Formulas)
fairylive Дата: Понедельник, 25.01.2016, 12:26 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Как можно сделать гиперссылки при совместном доступе к файлу? Если через Рецензирование - Доступ к книге включить возможность нескольким пользователям изменять файл, то пропадает возможность вставлять гиперссылки (хотя старые, созданные когда доступ был единоличный, работают).
Есть простая таблица - в ней список объектов и гиперссылки на файл имеющий отношение к объекту (например заказ материалов). Суть в том что с этим файлом должны работать одновременно несколько конструкторов и прочих начальников отделов (цех, снабжение, пто и т.д.).
Автор - fairylive
Дата добавления - 25.01.2016 в 12:26
_Boroda_ Дата: Понедельник, 25.01.2016, 12:50 | Сообщение № 2
Репутация: 6478 ±
А если использовать функцию ГИПЕРССЫЛКА?
https://support.office.com/ru-ru....76f577f
СообщениеА если использовать функцию ГИПЕРССЫЛКА?
Дата добавления - 25.01.2016 в 12:50
fairylive Дата: Понедельник, 25.01.2016, 13:00 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Про функцию знал. Попробовать забыл. Спасибо. Так работает. Но будет не привычно ВСЕМ.
Автор - fairylive
Дата добавления - 25.01.2016 в 13:00
fairylive Дата: Вторник, 26.01.2016, 15:36 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
Подскажите а нормально ли то что теперь данный файл безбожно тормозит. Медленно открывается и закрывается. Там пока не больше 25 строк. В одной из колонок есть гиперссылки. Это из за них или из-за общего доступа?
Есть ли что-то чем проверить файл на ошибки если он вдруг глючный какой-то? Или с excel такого не бывает? Дело в том что вчера один из сотрудников выключил свой комп, а данный файл на сервере считал что пользователь всё ещё использует этот файл. При этом файл тормозил даже когда я удалил подобных пользователей и открывал его в одиночку. Но днём его открывают одновременно 5-6 человек или может даже больше.
СообщениеПодскажите а нормально ли то что теперь данный файл безбожно тормозит. Медленно открывается и закрывается. Там пока не больше 25 строк. В одной из колонок есть гиперссылки. Это из за них или из-за общего доступа?
Автор - fairylive
Дата добавления - 26.01.2016 в 15:36
Manyasha Дата: Вторник, 26.01.2016, 16:45 | Сообщение № 5
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
fairylive, а если удалить гиперссылки быстрее будет работать?
Можно еще макросом попробовать: если ссылки только в одном столбце (у меня в примере в 3-м), можно повесить событие, например на 2-й щелчок
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    If Not Intersect(Target, Columns(3)) Is Nothing Then
        If Target.Value <> "" Then Shell "explorer.exe " & Target.Value, vbNormalFocus: Cancel = True
Сообщениеfairylive, а если удалить гиперссылки быстрее будет работать?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 26.01.2016 в 16:45
fairylive Дата: Вторник, 26.01.2016, 17:02 | Сообщение № 6
Репутация: 4 ±
Вечером попробую когда все уйдут уже.
С макросами сложнее будет. Записать я его могу. А вот написать на визуал бэйсике нет.
Автор - fairylive
Дата добавления - 26.01.2016 в 17:02
Manyasha Дата: Вторник, 26.01.2016, 17:36 | Сообщение № 7
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Так Вы скопируйте то, что я написала в модуль листа (ПКМ по ярлычку листа - Исходный код).
В Columns(3) поставьте номер нужной колонки.
Если что-то не получится, покажете файл.
СообщениеТак Вы скопируйте то, что я написала в модуль листа (ПКМ по ярлычку листа - Исходный код).
Автор - Manyasha
Дата добавления - 26.01.2016 в 17:36
fairylive Дата: Среда, 27.01.2016, 19:02 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
Скопировал. Теперь по двойному щелчку открывается проводник Мой компьютер - Мои документы. А как сделать чтобы открывался сразу сам файл? Я так понимаю это можно сделать. Решение очень крутое, за что вам большое спасибо!
PS Сейчас мы в этом файле с общим доступом вставляем гиперссылку через функцию. Это не сложно но немного долго (и многие сотрудники забивают на вторую часть формулы - на имя ссылки). По идее если в ячейке будет лежать просто адрес файла то с помощью макроса по двойному щелчку можно будет открыть сам файл. Так будет чуточку проще работать с этим файлом. И возможно он будет меньше тормозить.
PPS Вообще по поводу тормозов. Если файл скопировать с сервера к себе на локальный компьютер он будет открываться быстро. Если ещё вдобавок отключить общий доступ то ещё и размер файла в три раза уменьшится. Я думаю дело в журнале изменений. Сейчас там в настройках стоит хранить журнал 300 дней. Но по сути нам он не нужен вообще. Ну максимум неделю. Сейчас уже столкнулись с тем что при совместной работе постоянно возникают конфликты и некоторые строчки уже были перезаписаны и потеряны. По этому поводу договорились что тот кто хочет сделать изменения в новой строке сначала пишет резерв и свою фамилию и выходит с сохранением. Если есть конфликт то принимаются изменения которые вносились раньше, а данный человек резервирует строку снова. Пока это самое логичное что нам пришло в голову.
Но мне ещё сдаётся что надо бы замутить всё это дело в Access. Чтобы не трогать таблицу с данными вообще. Те кто должны внести изменения они сделают это через форму. Те кто должен открыть таблицу для просмотра они это тоже сделают независимо.
Прикрепил файл без заполненных данных. Просто чттобы было понимание о чём речь. До красной линии - то что надо заполнить тем кто составляет заявку. После разного рода контроль - пишется фамилия принявшего и ответственного и дата.
Судя по объёму файла за неделю (150кб) через месяц это будет многомегабайтный эксель. А через полгода боюсь представить. А тормозит он уже сейчас.
К сообщению приложен файл: ___.xlsm (51.7 Kb)
Автор - fairylive
Дата добавления - 27.01.2016 в 19:02
Manyasha Дата: Четверг, 28.01.2016, 11:43 | Сообщение № 9
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
У меня вроде и так все открывается... Только спрашивает сначала открыть или сохранить.
Если вот так написать, не будет спрашивать
    If Not Intersect(Target, Columns(5)) Is Nothing Then
            fPath = "start " & """"" " & """" & Target.Value & """"""
            Shell "cmd /c" & fPath, vbHide: Cancel = True
Только имейте ввиду, если у кого-то сетевой диск не подключен или называется не так, как у Вас, Ваши ссылки могут не открыться. Так что лучше написать проверку для сетевых дисков, или ставить путь к файлу не "Z:\папка\файл", а "\\xxx.xxx.xxx.xxx\Share\папка\файл"
Автор - Manyasha
Дата добавления - 28.01.2016 в 11:43
Manyasha Дата: Четверг, 28.01.2016, 12:19 | Сообщение № 10
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
написать проверку
решила дописать )
    Dim l As String
    Set rLinks = Intersect(Target, Columns(5))
    If rLinks Is Nothing Then Exit Sub
    For Each cell In rLinks
        If InStr(cell.Value, ":") Then
            l = Mid$(cell.Value, 1, InStr(cell.Value, ":") - 1)
            cell.Value = Replace(cell.Value, l & ":", GetNetworkDriveAddress(l))
    Next cell
[/vba][vba]
Function GetNetworkDriveAddress(drLetter As String)
    Dim fso, d
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    For Each d In fso.Drives
        If d.DriveType = 3 And drLetter = d.DriveLetter Then
            GetNetworkDriveAddress = d.ShareName: Exit Function
    Next d
    GetNetworkDriveAddress = drLetter & ":"
End Function
К сообщению приложен файл: 111111.xlsm (56.0 Kb)
написать проверку
решила дописать )
    Dim l As String
    Next cell
[/vba][vba]
    Dim fso, d
    Next d
End Function
Автор - Manyasha
Дата добавления - 28.01.2016 в 12:19
fairylive Дата: Четверг, 28.01.2016, 14:06 | Сообщение № 11
Репутация: 4 ±
решила дописать )
Магия какая-то))) Спасибо! Теперь открывается.
Сетевых дисков нет. Есть просто сеть от куда заходим на сервер ссылки что-то типа \\server\doc\proect\file.xls
ЗЫ Кажется пришла пора учиться программировать)))
решила дописать )
Автор - fairylive
Дата добавления - 28.01.2016 в 14:06
fairylive Дата: Пятница, 29.01.2016, 17:01 | Сообщение № 12
Репутация: 4 ±
А как дописать данный код чтобы в ячейке отображалось только имя файла без пути до него. Но по двойному щелчку надо бы чтобы открывался сам файл. Можно как-то сделать видимым не весь текст в ячейке, а избирательно. В данном случае из всего пути файла хотелось бы видеть только имя файла.
[moder]К данной теме это не относится, создайте новую.[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 29.01.2016, 17:53
Автор - fairylive
Дата добавления - 29.01.2016 в 17:01
Proff_BMS Дата: Четверг, 22.10.2020, 13:52 | Сообщение № 13
Может кому ещё такой способ подойдёт. Нашёл вот здесь.
Сначала отключаются сообщения с предупреждениями и удаляется общий доступ к книге. Затем добавляется гиперссылка и возвращается доступ к книге. Конечно, при таком спососбе удаляется история изменений книги, да и в больших книгах может сохранять долго.
Sub AddHyperlink()
    Dim cell As Range
    ' Unshare the Workbook
    If ActiveWorkbook.MultiUserEditing Then
        ActiveWorkbook.ExclusiveAccess
    ' Change address in cell to a hyperlink.
    If ActiveCell = "" Then
        ActiveCell.Hyperlinks.Delete
    Else
        For Each cell In Intersect(Selection, _
          Selection.SpecialCells(xlConstants, xlTextValues))
            With Worksheets(1)
                .Hyperlinks.Add Anchor:=cell, _
                  Address:=cell.Value, _
                  ScreenTip:=cell.Value, _
                  TextToDisplay:=cell.Value
        Next cell
    ' Reshare the Workbook
    If Not ActiveWorkbook.MultiUserEditing Then
        ActiveWorkbook.SaveAs _
          Filename:=ActiveWorkbook.FullName, _
          AccessMode:=xlShared
СообщениеМожет кому ещё такой способ подойдёт. Нашёл вот здесь.
Sub AddHyperlink()
    Dim cell As Range
    Else
            With Worksheets(1)
        Next cell
Автор - Proff_BMS
Дата добавления - 22.10.2020 в 13:52
