Как массово очистить форматы ячеек
Sopilkar
Дата: Вторник, 26.01.2016, 14:47 |
Уважаемые! Подскажите, как массово очистить пользовательские форматы, а то достался файл от предшественника, а там все вот так, как на рисунке. По одному удалять можно бесконечно долго, а стандартная справка про массовое удаление форматов молчит. Спасибо
Уважаемые! Подскажите, как массово очистить пользовательские форматы, а то достался файл от предшественника, а там все вот так, как на рисунке. По одному удалять можно бесконечно долго, а стандартная справка про массовое удаление форматов молчит. Спасибо Sopilkar
Семейный ансамбль "Весенняя свирель"
Сообщение Уважаемые! Подскажите, как массово очистить пользовательские форматы, а то достался файл от предшественника, а там все вот так, как на рисунке. По одному удалять можно бесконечно долго, а стандартная справка про массовое удаление форматов молчит. Спасибо Автор - Sopilkar Дата добавления - 26.01.2016 в 14:47
Udik
Дата: Вторник, 26.01.2016, 14:54 |
Excel 2016 х 64
попробуйте только вначале диапазон выделите
попробуйте только вначале диапазон выделите Udik
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 26.01.2016, 14:56
Сообщение попробуйте только вначале диапазон выделите Автор - Udik Дата добавления - 26.01.2016 в 14:54
Sopilkar
Дата: Вторник, 26.01.2016, 14:58 |
Udik, спасибо за то, что ответили, жаль, что не поняли вопроса. Я не спрашивал, как очистить формат одной или двух ячеек, это очевидно. Я спрашивал, как очистить сам НАБОР (или как его там назвать) форматов, чтобы вот эти все идиотские форматы больше не появлялись в списке.
Udik, спасибо за то, что ответили, жаль, что не поняли вопроса. Я не спрашивал, как очистить формат одной или двух ячеек, это очевидно. Я спрашивал, как очистить сам НАБОР (или как его там назвать) форматов, чтобы вот эти все идиотские форматы больше не появлялись в списке. Sopilkar
Сообщение Udik, спасибо за то, что ответили, жаль, что не поняли вопроса. Я не спрашивал, как очистить формат одной или двух ячеек, это очевидно. Я спрашивал, как очистить сам НАБОР (или как его там назвать) форматов, чтобы вот эти все идиотские форматы больше не появлялись в списке. Автор - Sopilkar Дата добавления - 26.01.2016 в 14:58
китин
Дата: Вторник, 26.01.2016, 15:00 |
Сообщение посмотрите ТУТ Автор - китин Дата добавления - 26.01.2016 в 15:00
Sopilkar
Дата: Вторник, 26.01.2016, 15:04 |
китин, Спасибо, кажется, это именно то, что нужно. Почитаю, попробую воплотить. =0) По результатам отпишусь.
китин, Спасибо, кажется, это именно то, что нужно. Почитаю, попробую воплотить. =0) По результатам отпишусь. Sopilkar
Сообщение китин, Спасибо, кажется, это именно то, что нужно. Почитаю, попробую воплотить. =0) По результатам отпишусь. Автор - Sopilkar Дата добавления - 26.01.2016 в 15:04
Sopilkar
Дата: Вторник, 26.01.2016, 15:23 |
В общем, статья помогла, но исправила ситуацию не до конца. Теперь хоть понятно, что речь идет не сколько о форматах, сколько о стилях. Результат работы макроса - на картинке, кто захочет, сравнит с предыдущей. =)) Грязи стало гораздо меньше, но она осталась... судя по всему, без ручной работы не обойтись. Всем спасибо.
В общем, статья помогла, но исправила ситуацию не до конца. Теперь хоть понятно, что речь идет не сколько о форматах, сколько о стилях. Результат работы макроса - на картинке, кто захочет, сравнит с предыдущей. =)) Грязи стало гораздо меньше, но она осталась... судя по всему, без ручной работы не обойтись. Всем спасибо. Sopilkar
Сообщение В общем, статья помогла, но исправила ситуацию не до конца. Теперь хоть понятно, что речь идет не сколько о форматах, сколько о стилях. Результат работы макроса - на картинке, кто захочет, сравнит с предыдущей. =)) Грязи стало гораздо меньше, но она осталась... судя по всему, без ручной работы не обойтись. Всем спасибо. Автор - Sopilkar Дата добавления - 26.01.2016 в 15:23
krosav4ig
Дата: Вторник, 26.01.2016, 15:24 |
Excel 2007,2010,2013
макросом (Что такое макросы VBA в Excel? ) [vba]Код
Option Explicit Sub dd() Dim st As Style For Each st In ActiveWorkbook.Styles If Not st.BuiltIn Then st.Delete Next End Sub
[/vba]krosav4ig
Сообщение как очистить сам НАБОР (или как его там назвать) форматов
[/vba]Автор - krosav4ig Дата добавления - 26.01.2016 в 15:24
Sopilkar
Дата: Вторник, 26.01.2016, 15:29 |
krosav4ig, Могу скрин приложить, можете на слово поверить - Метод Delete из класса Style завершен неверно.
krosav4ig, Могу скрин приложить, можете на слово поверить - Метод Delete из класса Style завершен неверно. Sopilkar
Сообщение krosav4ig, Могу скрин приложить, можете на слово поверить - Метод Delete из класса Style завершен неверно. Автор - Sopilkar Дата добавления - 26.01.2016 в 15:29
krosav4ig
Дата: Среда, 27.01.2016, 22:57 |
как вариант, открываем файл архиватором, в файле \xl\styles.xml заменяем Цитата
<cellStyleXfs count="..."><xf numFmtId="0" fontId="0" fillId="0" borderId="0"/>...</cellStyleXfs>
на Цитата
<cellStyleXfs count="1"><xf numFmtId="0" fontId="0" fillId="0" borderId="0"/></cellStyleXfs>
и Цитата
<cellStyles count="...">...<cellStyle name="Обычный" xfId="0" builtinId="0"/></cellStyles>
на Цитата
<cellStyles count="1"><cellStyle name="Обычный" xfId="0" builtinId="0"/></cellStyles>
на Цитата
и Цитата
на Цитата
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 27.01.2016, 22:58
Сообщение как вариант, открываем файл архиватором, в файле \xl\styles.xml заменяем Цитата
на Цитата
и Цитата
на Цитата
Автор - krosav4ig Дата добавления - 27.01.2016 в 22:57
Sopilkar
Дата: Четверг, 28.01.2016, 00:47 |
krosav4ig, спасибо, на работе попробую!
krosav4ig, спасибо, на работе попробую! Sopilkar
Сообщение krosav4ig, спасибо, на работе попробую! Автор - Sopilkar Дата добавления - 28.01.2016 в 00:47
