= Мир MS Excel/Как массово очистить форматы ячеек - Мир MS Excel
Sopilkar Дата: Вторник, 26.01.2016, 14:47 | Сообщение № 1
Уважаемые!
Подскажите, как массово очистить пользовательские форматы, а то достался файл от предшественника, а там все вот так, как на рисунке.
По одному удалять можно бесконечно долго, а стандартная справка про массовое удаление форматов молчит.
Спасибо
К сообщению приложен файл: 3633730.png (62.4 Kb)
Семейный ансамбль "Весенняя свирель"
СообщениеУважаемые!
Спасибо
Автор - Sopilkar
Дата добавления - 26.01.2016 в 14:47
Udik Дата: Вторник, 26.01.2016, 14:54 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
попробуйте
только вначале диапазон выделите :)
К сообщению приложен файл: 7090894.jpg (63.5 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 26.01.2016, 14:56
Сообщениепопробуйте
Автор - Udik
Дата добавления - 26.01.2016 в 14:54
Sopilkar Дата: Вторник, 26.01.2016, 14:58 | Сообщение № 3
Udik, спасибо за то, что ответили, жаль, что не поняли вопроса.
Я не спрашивал, как очистить формат одной или двух ячеек, это очевидно.
Я спрашивал, как очистить сам НАБОР (или как его там назвать) форматов, чтобы вот эти все идиотские форматы больше не появлялись в списке.
СообщениеUdik, спасибо за то, что ответили, жаль, что не поняли вопроса.
Автор - Sopilkar
Дата добавления - 26.01.2016 в 14:58
китин Дата: Вторник, 26.01.2016, 15:00 | Сообщение № 4
посмотрите ТУТ
Сообщениепосмотрите ТУТ
Дата добавления - 26.01.2016 в 15:00
Sopilkar Дата: Вторник, 26.01.2016, 15:04 | Сообщение № 5
китин, Спасибо, кажется, это именно то, что нужно.
Почитаю, попробую воплотить. =0)
По результатам отпишусь.
Сообщениекитин, Спасибо, кажется, это именно то, что нужно.
Автор - Sopilkar
Дата добавления - 26.01.2016 в 15:04
Sopilkar Дата: Вторник, 26.01.2016, 15:23 | Сообщение № 6
В общем, статья
ТУТ
помогла, но исправила ситуацию не до конца.
Теперь хоть понятно, что речь идет не сколько о форматах, сколько о стилях.
Результат работы макроса - на картинке, кто захочет, сравнит с предыдущей. =))
Грязи стало гораздо меньше, но она осталась... судя по всему, без ручной работы не обойтись.
Всем спасибо.
К сообщению приложен файл: 4229182.png (57.9 Kb)
СообщениеВ общем, статья
ТУТ
Всем спасибо.
Автор - Sopilkar
Дата добавления - 26.01.2016 в 15:23
krosav4ig Дата: Вторник, 26.01.2016, 15:24 | Сообщение № 7
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
макросом (Что такое макросы VBA в Excel?)
Option Explicit
Sub dd()
    Dim st As Style
    For Each st In ActiveWorkbook.Styles
    If Not st.BuiltIn Then st.Delete
Option Explicit
Sub dd()
    Dim st As Style
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.01.2016 в 15:24
Sopilkar Дата: Вторник, 26.01.2016, 15:29 | Сообщение № 8
krosav4ig,
Могу скрин приложить, можете на слово поверить - Метод Delete из класса Style завершен неверно.
Сообщениеkrosav4ig,
Автор - Sopilkar
Дата добавления - 26.01.2016 в 15:29
krosav4ig Дата: Среда, 27.01.2016, 22:57 | Сообщение № 9
Репутация: 997 ±
как вариант, открываем файл архиватором, в файле \xl\styles.xml заменяем
<cellStyleXfs count="..."><xf numFmtId="0" fontId="0" fillId="0" borderId="0"/>...</cellStyleXfs>
на
<cellStyleXfs count="1"><xf numFmtId="0" fontId="0" fillId="0" borderId="0"/></cellStyleXfs>
и
<cellStyles count="...">...<cellStyle name="Обычный" xfId="0" builtinId="0"/></cellStyles>
на
<cellStyles count="1"><cellStyle name="Обычный" xfId="0" builtinId="0"/></cellStyles>
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 27.01.2016, 22:58
Сообщениекак вариант, открываем файл архиватором, в файле \xl\styles.xml заменяем
на
и
на
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.01.2016 в 22:57
Sopilkar Дата: Четверг, 28.01.2016, 00:47 | Сообщение № 10
krosav4ig, спасибо, на работе попробую!
Сообщениеkrosav4ig, спасибо, на работе попробую!
Автор - Sopilkar
Дата добавления - 28.01.2016 в 00:47
