= Мир MS Excel/Вставка значений ячейки в разные места текста - Мир MS Excel
spite Дата: Вторник, 26.01.2016, 20:52 | Сообщение № 1
Добрый день! Прошу помочь с написанием макроса (думаю без него не решить проблему).
Есть:
1. Значения в 4 столбцах
2. 114 разных текстов в столбце E
Что нужно:
В каждом тексте указано (например, "keyword from A column" - фраза из столбца А) в каком месте должно стоять значение из определенного столбца в строке в которой находится текст. Например, мы имеем в 3ей строке текст и в нем должны вставляться в определенных местах значения из столбца А3, B3, С3, D3. Соответственно, если текст находится в строке 65, то значения должны браться из А65, B65, С65, D65. Как автоматизировать данный процесс?
Пример прикрепил к теме.
К сообщению приложен файл: keyword_insert.xlsx (27.6 Kb)
СообщениеДобрый день! Прошу помочь с написанием макроса (думаю без него не решить проблему).
Есть:
Что нужно:
Автор - spite
Дата добавления - 26.01.2016 в 20:52
mathiax90 Дата: Среда, 27.01.2016, 06:01 | Сообщение № 2
Репутация: 24 ±
1. Макрос:
Sub replaceValue()
Dim awb As Workbook
Dim aws As Worksheet
Set awb = ActiveWorkbook
Set aws = ActiveSheet
For i = 2 To 3
    aws.Cells(i, 5).Value = Replace(aws.Cells(i, 5).Value, "keyword from A column", aws.Cells(i, 1), 1, 1)
    aws.Cells(i, 5).Value = Replace(aws.Cells(i, 5).Value, "keyword from B column", aws.Cells(i, 2), 1, 1)
    aws.Cells(i, 5).Value = Replace(aws.Cells(i, 5).Value, "keyword from C column", aws.Cells(i, 3), 1, 1)
Next i
2. Информация по функции
тыц
Если хотите заменить все появления findstr, то count=-1 (default)
3. Пример в приложении. Измените i в цикле и протестируйте на 4 строке.
К сообщению приложен файл: keyword_insert.xlsm (34.8 Kb)
webmoney: R242692021885
ЯД:410013877261817
Сообщение отредактировал mathiax90 - Среда, 27.01.2016, 06:02
Сообщение1. Макрос:
Sub replaceValue()
Dim awb As Workbook
For i = 2 To 3
Next i
тыц
Автор - mathiax90
Дата добавления - 27.01.2016 в 06:01
Pelena Дата: Среда, 27.01.2016, 06:30 | Сообщение № 3
Репутация: 4661 ±
Вариант формулой
=ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(Лист2!E2;"keyword from A column";Лист2!A2);"keyword from B column";Лист2!B2);"keyword from C column";Лист2!C2);"keyword from D column";Лист2!D2)
К сообщению приложен файл: 8141913.xlsx (28.6 Kb)
СообщениеВариант формулой
Дата добавления - 27.01.2016 в 06:30
