= Мир MS Excel/Открыть форму к таблице. - Мир MS Excel
VladVostok Дата: Среда, 27.01.2016, 14:48 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, друзья.
Подскажите пожалуйста, через какую функцию можно реализовать следующее задание:
"Открыть форму к данной таблице, позволяющую: просматривать содержимое таблицы построчно, добавлять и удалять строки с информацией в/из таблицы, редактировать таблицу (менять значения отдельных ячеек)."
К сообщению приложен файл: 3536094.xls (71.5 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, друзья.
Автор - VladVostok
Дата добавления - 27.01.2016 в 14:48
_Boroda_ Дата: Среда, 27.01.2016, 15:00 | Сообщение № 2
Топните правой кнопкой на ленту - Настройка панели быстрого доступа - Команды не на ленте - найдите "Форма" и перенесите е в колонку справа. Закройте Параметры. В панели быстрого доступа у Выс появится новая кнопка. Ткнитесь в любое место своей таблицы и нажмите на эту кнопку.
Появится вот такое (стукните мышой в рис. ниже - он увеличится и "станет фиолетовым в крапинку")
К сообщению приложен файл: 6745444.png (54.7 Kb)
СообщениеТопните правой кнопкой на ленту - Настройка панели быстрого доступа - Команды не на ленте - найдите "Форма" и перенесите е в колонку справа. Закройте Параметры. В панели быстрого доступа у Выс появится новая кнопка. Ткнитесь в любое место своей таблицы и нажмите на эту кнопку.
Дата добавления - 27.01.2016 в 15:00
VladVostok Дата: Среда, 27.01.2016, 15:42 | Сообщение № 3
_Boroda_, Благодарю Вас, все получилось :)
Сообщение_Boroda_, Благодарю Вас, все получилось :)
Автор - VladVostok
Дата добавления - 27.01.2016 в 15:42
