Сортировка по сумме сгруппированных значений
333
Дата: Четверг, 28.01.2016, 14:55 |
Уважаемые гуру, прошу научить как отсортировать сводную таблицу не просто по минимуму, а по минимальной сумме сгруппированных значений.
Уважаемые гуру, прошу научить как отсортировать сводную таблицу не просто по минимуму, а по минимальной сумме сгруппированных значений. 333
К сообщению приложен файл:
_-.xlsx
(29.0 Kb)
Сообщение отредактировал 333 - Четверг, 28.01.2016, 20:01
Сообщение Уважаемые гуру, прошу научить как отсортировать сводную таблицу не просто по минимуму, а по минимальной сумме сгруппированных значений. Автор - 333 Дата добавления - 28.01.2016 в 14:55
YouGreed
Дата: Четверг, 28.01.2016, 15:30 |
333, Попробуемс) Для месяца с минимальным кол-вом съеденныхКод
=ЕСЛИ(ЕОШ(НАЙТИ("Итог";$F17;1)>0);B17;ИНДЕКС($G5:$G16;ПОИСКПОЗ(МИН(ЕСЛИ(($F$5:$F$109=ЛЕВБ($F17;НАЙТИ("И";$F17;1)-2))*$H$5:$H$109<>0;($F$5:$F$109=ЛЕВБ($F17;НАЙТИ("И";$F17;1)-2))*$H$5:$H$109));$H5:$H16;);))
Для минимума съеденныхКод
=ЕСЛИ(ЕОШ(НАЙТИ("Итог";$F17;1)>0);D17;МИН(ЕСЛИ(($F$5:$F$109=ЛЕВБ($F17;НАЙТИ("И";$F17;1)-2))*$H$5:$H$109<>0;($F$5:$F$109=ЛЕВБ($F17;НАЙТИ("И";$F17;1)-2))*$H$5:$H$109)))
[p.s.]Я далеко не гуру, но набрался смелости и написал...
[p.s.]Я далеко не гуру, но набрался смелости и написал... YouGreed
Сообщение отредактировал YouGreed - Четверг, 28.01.2016, 15:31
Сообщение 333, Попробуемс) Для месяца с минимальным кол-вом съеденныхКод
[p.s.]Я далеко не гуру, но набрался смелости и написал... Автор - YouGreed Дата добавления - 28.01.2016 в 15:30
Дата: Четверг, 28.01.2016, 16:18 |
Может устроит просто Условным форматированием отметить минимальные значения? Или ещё вариант с доп. столбцом в исходной таблице и, соответственно, выводом в сводную
Может устроит просто Условным форматированием отметить минимальные значения? Или ещё вариант с доп. столбцом в исходной таблице и, соответственно, выводом в сводную Pelena
-1-.xlsx
(39.4 Kb)
Сообщение Может устроит просто Условным форматированием отметить минимальные значения? Или ещё вариант с доп. столбцом в исходной таблице и, соответственно, выводом в сводную Автор - Pelena Дата добавления - 28.01.2016 в 16:18
pabchek
Дата: Четверг, 28.01.2016, 16:40 |
А я немного без сводной поизвращался. Недостаток, правда, есть - если минимальных значений больше одного, показывает первое. Можно нагромоздить и показать все. Также можно список "блюд" сделать динамичным. Не стал вышеуказанное делать, ибо не знаю надо ли))) Но можно и формулами: месяц (для D17) Код
=ЕСЛИ(B17=0;СУММПРОИЗВ((МИН(C5:C16)=C5:C16)*B5:B16);"")
минимум (Е17) Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(C5:C16;D17);"")
минимум (Е17) Код
pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Четверг, 28.01.2016, 16:53
Сообщение А я немного без сводной поизвращался. Недостаток, правда, есть - если минимальных значений больше одного, показывает первое. Можно нагромоздить и показать все. Также можно список "блюд" сделать динамичным. Не стал вышеуказанное делать, ибо не знаю надо ли))) Но можно и формулами: месяц (для D17) Код
минимум (Е17) Код
Автор - pabchek Дата добавления - 28.01.2016 в 16:40
333
Дата: Четверг, 28.01.2016, 17:03 |
Pelena, YouGreed , спасибо за ответы! Вариант с доп.столбцом для понимания сложнее, но по работе с ним, выходит, наверное, проще. pabchek , начиная с пива в таблице что-то пошло не так. Может чего не понял. А по формату это, пожалуй, самый удобный вариант был бы. P.S. Была надежда что вопрос решается свойствами самой таблицы, но, видать, не в этом выпуске офиса.
Pelena, YouGreed , спасибо за ответы! Вариант с доп.столбцом для понимания сложнее, но по работе с ним, выходит, наверное, проще. pabchek , начиная с пива в таблице что-то пошло не так. Может чего не понял. А по формату это, пожалуй, самый удобный вариант был бы. P.S. Была надежда что вопрос решается свойствами самой таблицы, но, видать, не в этом выпуске офиса.333
Сообщение Pelena, YouGreed , спасибо за ответы! Вариант с доп.столбцом для понимания сложнее, но по работе с ним, выходит, наверное, проще. pabchek , начиная с пива в таблице что-то пошло не так. Может чего не понял. А по формату это, пожалуй, самый удобный вариант был бы. P.S. Была надежда что вопрос решается свойствами самой таблицы, но, видать, не в этом выпуске офиса.Автор - 333 Дата добавления - 28.01.2016 в 17:03
pabchek
Дата: Четверг, 28.01.2016, 17:05 |
Да, я уже увидел. Проблема в том, что там два минимума. Вопрос, нужно выводить оба или какой?
Да, я уже увидел. Проблема в том, что там два минимума. Вопрос, нужно выводить оба или какой?pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Четверг, 28.01.2016, 17:05
Сообщение начиная с пива в таблице что-то пошло не так
Да, я уже увидел. Проблема в том, что там два минимума. Вопрос, нужно выводить оба или какой?Автор - pabchek Дата добавления - 28.01.2016 в 17:05
333
Дата: Четверг, 28.01.2016, 17:21 |
pabchek , ага, понятно. Можно только первый.
pabchek , ага, понятно. Можно только первый.333
Сообщение pabchek , ага, понятно. Можно только первый.Автор - 333 Дата добавления - 28.01.2016 в 17:21
pabchek
Дата: Четверг, 28.01.2016, 17:33 |
Ну тогда наверно такКод
=ЕСЛИ(B17=0;НАИМЕНЬШИЙ(C5:C16;1);"")
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B5:B16;ПОИСКПОЗ(D17;C5:C16;0));"")
Колонки перепутал - перезалил
Колонки перепутал - перезалил pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Четверг, 28.01.2016, 17:35
Сообщение Ну тогда наверно такКод
Колонки перепутал - перезалил Автор - pabchek Дата добавления - 28.01.2016 в 17:33
YouGreed
333, Немного переделал вариант pabchekКод
=ЕСЛИ(B43=0;ИНДЕКС(B31:B42;ПОИСКПОЗ(МИН(C31:C42);C31:C42;0););"")
для столбца D и все пойдет как нужно)) [p.s.]извините коллега, не спросился(( А вообще обидно, делаешь монстра на 204 символа, а оказывается, не оптимальное решение((
для столбца D и все пойдет как нужно)) [p.s.]извините коллега, не спросился(( А вообще обидно, делаешь монстра на 204 символа, а оказывается, не оптимальное решение(( YouGreed
Сообщение отредактировал YouGreed - Четверг, 28.01.2016, 17:40
Сообщение 333, Немного переделал вариант pabchekКод
для столбца D и все пойдет как нужно)) [p.s.]извините коллега, не спросился(( А вообще обидно, делаешь монстра на 204 символа, а оказывается, не оптимальное решение(( Автор - YouGreed Дата добавления - 28.01.2016 в 17:33
pabchek
Дата: Четверг, 28.01.2016, 17:36 |
А я уже поправился
Сообщение А я уже поправился Автор - pabchek Дата добавления - 28.01.2016 в 17:36
333
Дата: Четверг, 28.01.2016, 19:30 |
YouGreed , ваш вариант длиннее, зато, похоже, корректнее и универсальнее. В последнем предложенном pabchek варианте формулы в первых строках дают ошибку, которая в моем случае на результате не сказывается )
YouGreed , ваш вариант длиннее, зато, похоже, корректнее и универсальнее. В последнем предложенном pabchek варианте формулы в первых строках дают ошибку, которая в моем случае на результате не сказывается )333
Сообщение отредактировал 333 - Четверг, 28.01.2016, 19:30
Сообщение YouGreed , ваш вариант длиннее, зато, похоже, корректнее и универсальнее. В последнем предложенном pabchek варианте формулы в первых строках дают ошибку, которая в моем случае на результате не сказывается )Автор - 333 Дата добавления - 28.01.2016 в 19:30
333
Дата: Четверг, 28.01.2016, 20:06 |
pabchek , прошу пардону, обнаружил, что файл с моим примером не вполне корректный. Приблизил к реальности )) Удастся ли использовать ваше решение если пиво, зайчики, девочки и мальчики на столе бывают не круглый год? ))
pabchek , прошу пардону, обнаружил, что файл с моим примером не вполне корректный. Приблизил к реальности )) Удастся ли использовать ваше решение если пиво, зайчики, девочки и мальчики на столе бывают не круглый год? ))333
Сообщение pabchek , прошу пардону, обнаружил, что файл с моим примером не вполне корректный. Приблизил к реальности )) Удастся ли использовать ваше решение если пиво, зайчики, девочки и мальчики на столе бывают не круглый год? ))Автор - 333 Дата добавления - 28.01.2016 в 20:06
Дата: Четверг, 28.01.2016, 20:44 |
А почему девочки на столе не круглый год? Безобразие!!! МинимумКод
=МИН(C14:ИНДЕКС(C$5:C14;ПОИСКПОЗ(ПОДСТАВИТЬ(A15;" Итог";);A$5:A14;)))
МесяцКод
=ПРОСМОТР(;-1/(C$5:C14=E15);B$5:B14)
Обе формулы немассивные
МесяцКод
Обе формулы немассивные _Boroda_
Сообщение А почему девочки на столе не круглый год? Безобразие!!! МинимумКод
МесяцКод
Обе формулы немассивные Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.01.2016 в 20:44
pabchek
Дата: Пятница, 29.01.2016, 10:04 |
Все верно, так и должно быть, поскольку в отличие от _Boroda_ , я более ленив и писал формулу, протаскиваемую сверху вниз)))) (на ее функционале это не сказывается). Сейчас попробую адаптировать под Ваше последнее условие.
Все верно, так и должно быть, поскольку в отличие от _Boroda_ , я более ленив и писал формулу, протаскиваемую сверху вниз)))) (на ее функционале это не сказывается). Сейчас попробую адаптировать под Ваше последнее условие.pabchek
Сообщение в первых строках дают ошибку
Все верно, так и должно быть, поскольку в отличие от _Boroda_ , я более ленив и писал формулу, протаскиваемую сверху вниз)))) (на ее функционале это не сказывается). Сейчас попробую адаптировать под Ваше последнее условие.Автор - pabchek Дата добавления - 29.01.2016 в 10:04
pabchek
Дата: Пятница, 29.01.2016, 11:11 |
Ну вот как-то так получилосьмесяцКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B3:B14;ПОИСКПОЗ(F15;C3:C14;0));"")
еда (формула массива)Код
=ЕСЛИ(B15=0;МИН(ИНДЕКС(C:C;МАКС(ЕТЕКСТ(A3:A14)*СТРОКА(A3:A14))):C14);"")
Хотя... если в предыдущем пункте может оказаться число равное минимуму из текущего, то формула месяца примет следующий вид (тоже массивная)Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/(ИНДЕКС(C:C;МАКС(ЕТЕКСТ(A3:A14)*СТРОКА(A3:A14))):C14=F15);ИНДЕКС(B:B;МАКС(ЕТЕКСТ(A3:A14)*СТРОКА(A3:A14))):B14);"")
да чтож такое((( эта формула показывает не первый, а последний минимум
да чтож такое((( эта формула показывает не первый, а последний минимум pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Пятница, 29.01.2016, 11:26
Сообщение Ну вот как-то так получилосьмесяцКод
да чтож такое((( эта формула показывает не первый, а последний минимум Автор - pabchek Дата добавления - 29.01.2016 в 11:11
Дата: Пятница, 29.01.2016, 11:31 |
Сообщение № 16
Воот, насчет этого догадался. А теперь еще одно ЕСЛИ - если зайчат ели только в январе? Поменяй даты в календаре и обнови сводную - ссылка на 12 вверх полетит. [p.s.]Мои формулы выше чем-то не устраивают? Или просто хочется самому написать?
Воот, насчет этого догадался. А теперь еще одно ЕСЛИ - если зайчат ели только в январе? Поменяй даты в календаре и обнови сводную - ссылка на 12 вверх полетит. [p.s.]Мои формулы выше чем-то не устраивают? Или просто хочется самому написать?_Boroda_
Сообщение если в предыдущем пункте может оказаться число
Воот, насчет этого догадался. А теперь еще одно ЕСЛИ - если зайчат ели только в январе? Поменяй даты в календаре и обнови сводную - ссылка на 12 вверх полетит. [p.s.]Мои формулы выше чем-то не устраивают? Или просто хочется самому написать?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.01.2016 в 11:31
pabchek
Дата: Пятница, 29.01.2016, 11:44 |
Сообщение № 17
Написать, конечно, хочется самому и... У тебя также показывает последний минимум, а не первый (смотри мальчиков или девочек)
Написать, конечно, хочется самому и... У тебя также показывает последний минимум, а не первый (смотри мальчиков или девочек)pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Пятница, 29.01.2016, 11:47
Сообщение Написать, конечно, хочется самому и... У тебя также показывает последний минимум, а не первый (смотри мальчиков или девочек)Автор - pabchek Дата добавления - 29.01.2016 в 11:44
pabchek
Дата: Пятница, 29.01.2016, 11:58 |
Сообщение № 18
И... раз уж допстолбцы, то почему бы и не допстроки :D месяц Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ИНДЕКС(B:B;МАКС(ЕТЕКСТ(A2:A13)*СТРОКА(A2:A13))):B13;ПОИСКПОЗ(F14;ИНДЕКС(C:C;МАКС(ЕТЕКСТ(A2:A13)*СТРОКА(A2:A13))):C13;0));"")
pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Пятница, 29.01.2016, 12:00
Сообщение И... раз уж допстолбцы, то почему бы и не допстроки :D месяц Код
Автор - pabchek Дата добавления - 29.01.2016 в 11:58
