= Мир MS Excel/Сравнивание значений двух листов и перенос значений - Мир MS Excel
night-souls Дата: Четверг, 28.01.2016, 19:07 | Сообщение № 1
Сравнивание значений двух листов из Листа1 и Листа2. Сравниваются столбцы A, если значения строки в листе 1 и 2 совпали, то копируется информация из Листа2 столбца С из той же строки в Лист1 в столбец H.
Например в Листе1 есть значение б-27555 (столбец А), формула делает поиск этого значения в Листе2 (в столбце А), после совпадения значения копирует номер телефона (столбец С, Листа2), из строки со значением б-27555 Листа2 в столбец Н в Листе1.
К сообщению приложен файл: 1180923.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеСравнивание значений двух листов из Листа1 и Листа2. Сравниваются столбцы A, если значения строки в листе 1 и 2 совпали, то копируется информация из Листа2 столбца С из той же строки в Лист1 в столбец H.
Автор - night-souls
Дата добавления - 28.01.2016 в 19:07
night-souls Дата: Четверг, 28.01.2016, 21:01 | Сообщение № 2
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(ЛЕВСИМВ(A2;ПОИСК(" ";A2)-1)&"*";Лист2!$B$3:$C$346;2;0);"")
Примерно такой формулой делали, но эта не подходит, часа полтора просидела и ничего не вышло =(
Помогите, очень нужно...
[moder]Формулы нужно обрамлять спецтегами - кнопка fx. Поправил Вам.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 28.01.2016, 21:07
Автор - night-souls
Дата добавления - 28.01.2016 в 21:01
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.01.2016, 21:09 | Сообщение № 3
Так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2;Лист2!B$2:C$999;2;);"")
К сообщению приложен файл: 1180923_1.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 28.01.2016 в 21:09
night-souls Дата: Четверг, 28.01.2016, 21:24 | Сообщение № 4
_Boroda_, сработало, спасибо!
Сообщение_Boroda_, сработало, спасибо!
Автор - night-souls
Дата добавления - 28.01.2016 в 21:24
