= Мир MS Excel/Выпадающий список с цветами + возможность изменять значения - Мир MS Excel
den45444 Дата: Пятница, 29.01.2016, 08:25 | Сообщение № 1
Прошу помощи в решении след.задачи:
- Есть две отдельные книги. В 1-й книге расценки, во-второй - Смета. В Смете создал скрытый лист и в нем поставил ссылки на расценки и исходя из этих ссылок получился выпадающий список. Но в 1-й книге расценки (перечень работ) имеют разный цвет текста внутри ячейки (см. пример).
1. Можно ли сделать так, чтобы ссылка и выпадающий список был прямо таким как в книге Расценки?
2. Можно ли ячейке присвоить выпадающий список и если что изменить на любой текст не важный для выпадающего списка?
К сообщению приложен файл: 4074300.xlsx (13.7 Kb)
СообщениеПрошу помощи в решении след.задачи:
Автор - den45444
Дата добавления - 29.01.2016 в 08:25
den45444 Дата: Понедельник, 01.02.2016, 17:13 | Сообщение № 2
Раз никто не знает, то прошу закрыть тему.
СообщениеРаз никто не знает, то прошу закрыть тему.
Автор - den45444
Дата добавления - 01.02.2016 в 17:13
Nic70y Дата: Понедельник, 01.02.2016, 18:50 | Сообщение № 3
Репутация: 2485 ±
Раз никто не знает
знают! но молчат, как партизаны :) это как-то макросами делают %)
или так,
хотя с другой книги видать не проканает :(
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 01.02.2016, 19:15
Раз никто не знает
или так,
Дата добавления - 01.02.2016 в 18:50
SLAVICK Дата: Понедельник, 01.02.2016, 23:49 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Раз никто не знает
Nic70y, прав. При чем если нужно именно такой формат текста как на 2-м листе то тут простым копированием формата не обойтись.
На быструю руку получился вот такой монстр:
Скажу сразу - притормаживает, можно конечно оптимизировать, но нужно добавить проверку предыдущего символа по всем параметрам, и применять формат сразу на весь текст с таким форматом. Но мне пока лениво. Главное идея ;)
Можете попробовать убрать не нужные(не важные для Вас) критерии, например размер, или еще что - будет быстрее работать.
К сообщению приложен файл: 4074300.xlsm (23.9 Kb)
Раз никто не знает
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 01.02.2016 в 23:49
den45444 Дата: Вторник, 02.02.2016, 15:07 | Сообщение № 5
Nic70y, SLAVICK, Благодарю за отклик.
Наверное откажусь от этой затеи.
Может есть какой-нибудь другой способ выдергивать расценки с другой книги с сохранением формата.
СообщениеNic70y, SLAVICK, Благодарю за отклик.
Автор - den45444
Дата добавления - 02.02.2016 в 15:07
SLAVICK Дата: Вторник, 02.02.2016, 15:29 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
Можно просто целиком скопировать ячейку - работает мгновенно, но могут быть свои нюансы.
К сообщению приложен файл: 2627074.xlsm (21.4 Kb)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 02.02.2016 в 15:29
den45444 Дата: Среда, 03.02.2016, 19:10 | Сообщение № 7
SLAVICK, Благодарю. Уже лучше.
СообщениеSLAVICK, Благодарю. Уже лучше.
Автор - den45444
Дата добавления - 03.02.2016 в 19:10
den45444 Дата: Среда, 03.02.2016, 20:44 | Сообщение № 8
SLAVICK, нее... этот вариант тоже не подходит.
СообщениеSLAVICK, нее... этот вариант тоже не подходит.
Автор - den45444
Дата добавления - 03.02.2016 в 20:44
