= Мир MS Excel/Кнопка "НАЗАД" возможно ли? - Мир MS Excel
Poligraf510 Дата: Пятница, 29.01.2016, 12:24 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Существует ли возможность сделать кнопку "НАЗАД" на листе книги, при нажатии которой мы переходим на лист, который был открыт до этого
СообщениеЗдравствуйте. Существует ли возможность сделать кнопку "НАЗАД" на листе книги, при нажатии которой мы переходим на лист, который был открыт до этого
Автор - Poligraf510
Дата добавления - 29.01.2016 в 12:24
Manyasha Дата: Пятница, 29.01.2016, 12:34 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Poligraf510, здравствуйте. Только на одном листе? так пойдет?
К сообщению приложен файл: qqqq.xlsm (16.3 Kb)
СообщениеPoligraf510, здравствуйте. Только на одном листе? так пойдет?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 29.01.2016 в 12:34
SLAVICK Дата: Пятница, 29.01.2016, 12:38 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Можно:
В модуль книги:
Private Sub Workbook_SheetDeactivate(ByVal Sh As Object)
Set s = Sh
В модуль
Public s As Worksheet
Sub d()
s.Activate
ЗЫ пока писал Manyasha уже похожий вариант предложила.
К сообщению приложен файл: 0051384.xls (57.0 Kb)
СообщениеМожно:
В модуль книги:
Set s = Sh
В модуль
Sub d()
s.Activate
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 29.01.2016 в 12:38
Poligraf510 Дата: Пятница, 29.01.2016, 12:41 | Сообщение № 4
Manyasha, вполне подойдет, а теперь поподробнее как мне можно это внедрить, так как в макросах вообще не в зуб ногой
СообщениеManyasha, вполне подойдет, а теперь поподробнее как мне можно это внедрить, так как в макросах вообще не в зуб ногой
Автор - Poligraf510
Дата добавления - 29.01.2016 в 12:41
Manyasha Дата: Пятница, 29.01.2016, 12:44 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Poligraf510, да просто скопировать код из файла в Ваш
Это в обычный модуль:[vba]
Public actSheet As Worksheet
Sub Прямоугольник1_Щелчок()
    If Not actSheet Is Nothing Then actSheet.Select
[/vba]Прямоугольник1_Щелчок повесите на кнопку Назад (можете переименовать макрос по своему усмотрению).
Это в модуль книги:[vba]
Private Sub Workbook_Open()
    Set actSheet = ActiveSheet
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
    If ActiveSheet.Name <> "Лист1" Then Set actSheet = ActiveSheet
Все :)
СообщениеPoligraf510, да просто скопировать код из файла в Ваш
Все :)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 29.01.2016 в 12:44
Poligraf510 Дата: Пятница, 29.01.2016, 12:46 | Сообщение № 6
Manyasha, спасибо, сейчас попробую, если что попрошу помощи ;)
СообщениеManyasha, спасибо, сейчас попробую, если что попрошу помощи ;)
Автор - Poligraf510
Дата добавления - 29.01.2016 в 12:46
SLAVICK Дата: Пятница, 29.01.2016, 13:18 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
А мой вариант что не подходит?
Или как?
СообщениеА мой вариант что не подходит?
Или как?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 29.01.2016 в 13:18
Manyasha Дата: Пятница, 29.01.2016, 13:33 | Сообщение № 8
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Вообще-то, вариант Ярослава ( SLAVICK) лучше, чем мой, т.к. он работает с любого листа! А мой работает только на одном листе (там, где кнопка будет).
СообщениеВообще-то, вариант Ярослава ( SLAVICK) лучше, чем мой, т.к. он работает с любого листа! А мой работает только на одном листе (там, где кнопка будет).
Автор - Manyasha
Дата добавления - 29.01.2016 в 13:33
Poligraf510 Дата: Пятница, 29.01.2016, 15:05 | Сообщение № 9
Manyasha, SLAVICK, я кстати не обратил на это внимание...
СообщениеManyasha, SLAVICK, я кстати не обратил на это внимание...
Автор - Poligraf510
Дата добавления - 29.01.2016 в 15:05
SLAVICK Дата: Пятница, 29.01.2016, 15:27 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
[offtop]Марина спасибо - я спросил об этом у ТС. А то получается стараешься пишешь - а пример даже не смотрят.
Кроме того наши коды во многом похожи beer .[/offtop]
Сообщение[offtop]Марина спасибо - я спросил об этом у ТС. А то получается стараешься пишешь - а пример даже не смотрят.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 29.01.2016 в 15:27
