Добрый день, уважаемый пользователи форума! Необходимо решить задачу по суммированию при соответствии значения одному из справочного массива (расположен в другом файле .xls, но у меня пока что на втором листе). Я начал с того, что логично было бы раскрасить соответствующие критерию договора, а затем суммировать по цвету. Надо сказать, суммированию по цвету у меня уже получилось (модуль вставлен в программу). Осталось только закрасить автоматически, основываясь на типе договора, ячейки. Итак, имеем таблицу "Ежемесячный свод" на листе "Расчетная таблица", в которой будем раскрашивать ячейки. Есть лист "Справочная таблица", в которой будем дополнять ежемесячно договора. Результатом решения должно быть нахождение сумм в таблице "Итоговый свод" на листе "Расчетная таблица" по цвету ячейки слева. Следует дополнить, что сумма идет по этапам договора, а во вспомогательной таблице указан просто номер договора без этапа, поэтому выбор должен осуществляться по принципу содержания, а не точного соответствия. Лист "Расчетная таблица" будет формироваться заново ежемесячно, поэтому необходима формула или способ условного форматирования ячеек. В "Справочной таблице" я могу располагать договора и вертикально, если так будет удобнее.
Заранее огромное спасибо!
Спасибо, сначала мне нужно немного разобраться в формуле, чтобы понять как применить к моей формируемой таблице. Цветом я хотел выделать для проверяемости суммирования вручную. Для наглядности, так сказать. Но я уже восхищен )
Спасибо, сначала мне нужно немного разобраться в формуле, чтобы понять как применить к моей формируемой таблице. Цветом я хотел выделать для проверяемости суммирования вручную. Для наглядности, так сказать. Но я уже восхищен )CREATER
Дело в том, что если выделять цветом с помощью Условного форматирования, то Ваша формула с пользовательской функцией работать не будет. Остаётся выделять цветом макросом. А формулу можно немного упростить, если допускается использовать доп. столбец. В файле показано также и Условное форматирование, но при этом функция перестаёт работать
Перевложила файл, иначе УФ теряется
А если уже не упрощать формулу и мою пользовательскую функцию не использовать (если она бесполезна тут), и сделать так, чтобы цветом выделялась вся строка с нужным этапом?
А если уже не упрощать формулу и мою пользовательскую функцию не использовать (если она бесполезна тут), и сделать так, чтобы цветом выделялась вся строка с нужным этапом?CREATER
