Как сделать разделение на группы разрядов в текстовой ячейке
isbobrov
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 09:20 |
Подскажите, пожалуйста. Есть 400 ячеек. В большинстве из них разное количество символов К примеру: | 1068345535 | 69867964 | 20112 | 3249333293313 | 3249 Необходимо сделать разделение на группы разрядов. Что будет много пробелов - ничего страшного. Вид должен быть такой: | 1 068 345 535 | 69 867 964 | 20 112 | 3 249 333 293 313 | 3 249 Получается через каждые 3 символа с правой стороны нужен пробел. Причем "| " обязательно должно стоять перед цифрами. Заранее большое спасибо!
Подскажите, пожалуйста. Есть 400 ячеек. В большинстве из них разное количество символов К примеру: | 1068345535 | 69867964 | 20112 | 3249333293313 | 3249 Необходимо сделать разделение на группы разрядов. Что будет много пробелов - ничего страшного. Вид должен быть такой: | 1 068 345 535 | 69 867 964 | 20 112 | 3 249 333 293 313 | 3 249 Получается через каждые 3 символа с правой стороны нужен пробел. Причем "| " обязательно должно стоять перед цифрами. Заранее большое спасибо! isbobrov
Сообщение Подскажите, пожалуйста. Есть 400 ячеек. В большинстве из них разное количество символов К примеру: | 1068345535 | 69867964 | 20112 | 3249333293313 | 3249 Необходимо сделать разделение на группы разрядов. Что будет много пробелов - ничего страшного. Вид должен быть такой: | 1 068 345 535 | 69 867 964 | 20 112 | 3 249 333 293 313 | 3 249 Получается через каждые 3 символа с правой стороны нужен пробел. Причем "| " обязательно должно стоять перед цифрами. Заранее большое спасибо! Автор - isbobrov Дата добавления - 01.02.2016 в 09:20
buchlotnik
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 09:22 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
можно так Код
=ТЕКСТ(ПРАВСИМВ(A1;ДЛСТР(A1)-2);"| ### ### ### ### ### ### ###")
можно так Код
buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 01.02.2016, 09:25
Сообщение можно так Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 01.02.2016 в 09:22
китин
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 09:27 |
на коленке Код
="| "&ТЕКСТ(ПСТР(A1;ПОИСК(" ";A1);49);"# ##")
точнее при наличии файла примера
на коленке Код
точнее при наличии файла примера китин
Сообщение на коленке Код
точнее при наличии файла примера Автор - китин Дата добавления - 01.02.2016 в 09:27
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 09:29 |
Только до 15 цифр Еще такой вариантКод
=ТЕКСТ(ПСТР(A1;2;99);"|"&ПОВТОР(" ###";5))
Кстати да, согласен с Игорем, повтор не нуженКод
=ТЕКСТ(ПСТР(A1;2;99);"| "&"# ##")
Более того, и третья решетка не нужнаКод
=ТЕКСТ(ПСТР(A1;2;99);"| "&"# #")
Сообщение Только до 15 цифр Еще такой вариантКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.02.2016 в 09:29
isbobrov
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 09:30 |
buchlotnik, спасибо большое за скорый и правильный ответ. Вы мне очень помогли!!!
buchlotnik, спасибо большое за скорый и правильный ответ. Вы мне очень помогли!!! isbobrov
Сообщение buchlotnik, спасибо большое за скорый и правильный ответ. Вы мне очень помогли!!! Автор - isbobrov Дата добавления - 01.02.2016 в 09:30
isbobrov
Всем спасибо большое!
Сообщение Всем спасибо большое! Автор - isbobrov Дата добавления - 01.02.2016 в 09:30
