= Мир MS Excel/Заполнение таблицы по нескольким критериям из другого файла - Мир MS Excel
Maxim_prm Дата: Понедельник, 01.02.2016, 09:49 | Сообщение № 1
Ежедневно будет скачиваться файл с названием: Online_report_01.02.2016, на основании этого файла необходимо заполнять автоматически второй.
Пример: заполнить строку 11, колонку N и O
На словах: Обращаемся к файлу Online_report_01.02.2016, ищем лист с названием, совпадающим с "A11". далее смотрим в файле Online_report_01.02.2016/Лист "ООО "Стройприоритет"" колонку "B" ищем наименование, содержащее "МТЗ"
Далее: под наименованием МТЗ может быть только 3 строчки (день, ночь, ночь) это максимум варианты разные.
Итог: Если нашли МТЗ и под этим названием есть день, то ставим 1 в N11, если есть "ночь" или "ночь, ночь", то ставим 1 в O11, если есть еще МТЗ, то +1 к текущему значению.
ВПР подошел бы, но у меня одна колонка, а не 2
[moder]Заполните итоговый файл вручную. Несколько строк. Так, как нужно, чтобы было.
ЕЩЕ - "Online_report_(сегодня)" - СЕГОДНЯ - какой формат. Приведите полное реальное название.[/moder]
Написал полное реальное название Online_report_01.02.2016, итоговый файл заполнил
К сообщению приложен файл: _____20.01.xlsx (11.5 Kb) · _____01.02.xls (56.0 Kb)
Сообщение отредактировал Maxim_prm - Понедельник, 01.02.2016, 10:25
СообщениеЕжедневно будет скачиваться файл с названием: Online_report_01.02.2016, на основании этого файла необходимо заполнять автоматически второй.
Автор - Maxim_prm
Дата добавления - 01.02.2016 в 09:49
mathiax90 Дата: Вторник, 02.02.2016, 08:56 | Сообщение № 2
Репутация: 24 ±
Вопрос актуален?
webmoney: R242692021885
ЯД:410013877261817
СообщениеВопрос актуален?
Автор - mathiax90
Дата добавления - 02.02.2016 в 08:56
Maxim_prm Дата: Вторник, 02.02.2016, 09:34 | Сообщение № 3
Уже нет, выбрали за основу другой отчет. Все получилось проще. Спасибо
СообщениеУже нет, выбрали за основу другой отчет. Все получилось проще. Спасибо
Автор - Maxim_prm
Дата добавления - 02.02.2016 в 09:34
