= Мир MS Excel/Проверка количества дней в месяце - Мир MS Excel
DenMarino Дата: Понедельник, 01.02.2016, 12:00 | Сообщение № 1
Добрый день. Такая проблема. Имеется 4 табеля, отличаются они тем, что один рассчитан на 28, другой на 29, на 30 и 31 день. отличие в одной строке, хочется сделать все в одном табеле на 31 день, чтобы в зависимости от кол-ва дней в месяце, считалась определенная строка, возможно как-то плохо описал проблему, задавайте наводящие вопросы, а я попытаюсь ответить на них, спасибо)
На листе "АНАЛИЗ" в ячейке С5 имеется формула, которая берет значения с листа "Табель" из ячкейки, соответствующего месяца (AK(28 дней), AL(29), AM(30), AN(31))
[moder]Приложите файл.[/moder]
К сообщению приложен файл: 31_.xls (99.0 Kb)
Сообщение отредактировал DenMarino - Понедельник, 01.02.2016, 13:22
СообщениеДобрый день. Такая проблема. Имеется 4 табеля, отличаются они тем, что один рассчитан на 28, другой на 29, на 30 и 31 день. отличие в одной строке, хочется сделать все в одном табеле на 31 день, чтобы в зависимости от кол-ва дней в месяце, считалась определенная строка, возможно как-то плохо описал проблему, задавайте наводящие вопросы, а я попытаюсь ответить на них, спасибо)
Автор - DenMarino
Дата добавления - 01.02.2016 в 12:00
zagmag-1 Дата: Понедельник, 01.02.2016, 12:41 | Сообщение № 2
Смотри на форуме, создал новую тему про авто - табель, там и дата есть, может подойдет.
СообщениеСмотри на форуме, создал новую тему про авто - табель, там и дата есть, может подойдет.
Автор - zagmag-1
Дата добавления - 01.02.2016 в 12:41
Nic70y Дата: Понедельник, 01.02.2016, 13:32 | Сообщение № 3
Репутация: 2485 ±
=B5-СУММПРОИЗВ((ИНДЕКС($AK$10:$AN$118;;DaysMonth-27)="")*(Табель!H10:H118="СДО")*(Табель!BV10:BV118=1))
так?
так?
Дата добавления - 01.02.2016 в 13:32
_Boroda_ Дата: Понедельник, 01.02.2016, 13:55 | Сообщение № 4
Переделал Вам немного - сделал заголовок в табеле с вып. списком месяцев и вводом вручную года. По этим данным и считается кол-во дней. Поиграйтесь там.
К сообщению приложен файл: 31_1.xlsb (38.7 Kb)
СообщениеПеределал Вам немного - сделал заголовок в табеле с вып. списком месяцев и вводом вручную года. По этим данным и считается кол-во дней. Поиграйтесь там.
Дата добавления - 01.02.2016 в 13:55
DenMarino Дата: Понедельник, 01.02.2016, 14:56 | Сообщение № 5
К сообщению приложен файл: 31_1.xlsb(39Kb)
Я хочу, чтобы в зависимости от кол-ва дней в месяце, считался определенный столб, автоматизировать все так сказать. К примеру я могу получить текущую дату и и год (=СЕГОДНЯ), после отталкиваясь от нее получить кол-во дней в месяце, =ДЕНЬ(КОНМЕСЯЦА(A2;0)), а потом уже от этого показателя программа считала нужную строку(напоминаю, формула находится на листе "Анализ" в ячейке C5. Крайне трудно грамотно изъяснять, экселем пользовался мало :(
Автор - DenMarino
Дата добавления - 01.02.2016 в 14:56
_Boroda_ Дата: Понедельник, 01.02.2016, 15:07 | Сообщение № 6
А, дошло.
Тогда посмотрите формулу из второго поста.
Или вот так можно
=B5-СЧЁТЕСЛИМН(ИНДЕКС(Табель!J$10:AN$118;;МАКС(Табель!J8:AN9));"";Табель!H$10:H$118;"СДО";Табель!BV$10:BV$118;1)
К сообщению приложен файл: 31_2.xlsb (38.6 Kb)
СообщениеА, дошло.
Или вот так можно
Дата добавления - 01.02.2016 в 15:07
DenMarino Дата: Вторник, 02.02.2016, 08:38 | Сообщение № 7
Можно краткое объяснение как это работает? Спасибо
[moder]Полностью цитировать пост запрещают Правила форума. Поправил Вам.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 02.02.2016, 09:10
Автор - DenMarino
Дата добавления - 02.02.2016 в 08:38
Nic70y Дата: Вторник, 02.02.2016, 08:49 | Сообщение № 8
Репутация: 2485 ±
ИНДЕКС(массив;номер_строки = все строки = пусто;номер_столбца) = массив из нужного столбца
СообщениеИНДЕКС(массив;номер_строки = все строки = пусто;номер_столбца) = массив из нужного столбца
Дата добавления - 02.02.2016 в 08:49
_Boroda_ Дата: Вторник, 02.02.2016, 09:20 | Сообщение № 9
Смотрите:
1. МАКС(Табель!J8:AN8) - когда у Вас в месяце 30 дней, дает 30, когда 31 - то 31 и т.д. Дело в том, что если, например, у Вас в месяце 29 дней, то остальные 2 ячейки равны "" (формула там такая), а "" - это текстовое значение, которое игнорируется функцией МАКС
2. ИНДЕКС(Табель!J$10:AN$118;;МАКС(Табель!J8:AN8) - из массива мы выбираем тот столбец, который нашли в п.1, а вместо выбора строки у нас ничего (видите две ;; - это оно и есть), что равносильно нулю в данном случае. Если у ИНДЕКСА один из аргументов =0, то ИНДЕКС дает ВСЕ значения по этому аргументу. Т.о., мы получаем из массива Табель!J$10:AN$118 все значения из столбца с номером из п.1 - то есть, из столбца с последней датой.
3. СЧЁТЕСЛИМН(ИНДЕКС(Табель!J$10:AN$118;;МАКС(Табель!J8:AN8));"";Табель!H$10:H$118;"СДО";Табель!BV$10:BV$118;1) - переписываем как СЧЁТЕСЛИМН(п.2;"";Табель!H$10:H$118;"СДО";Табель!BV$10:BV$118;1) - получаем количество таких ячеек, для которых в столбце с последней датой пусто, при этом в столбце Н написано СДО и в столбце DV есть единица.
СообщениеСмотрите:
Дата добавления - 02.02.2016 в 09:20
DenMarino Дата: Вторник, 02.02.2016, 10:39 | Сообщение № 10
К сообщению приложен файл: 31_2.xlsb(39Kb)
Попробовал так, на максимальное кол-во дней(31) считает, а на 28-29-30 нет, или что-то не так делаю
[moder]А мы-то откуда знаем, что Вы там у себя делаете?
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 02.02.2016, 10:42
Автор - DenMarino
Дата добавления - 02.02.2016 в 10:39
Nic70y Дата: Вторник, 02.02.2016, 10:44 | Сообщение № 11
Репутация: 2485 ±
DenMarino, а Вы смотрели формулы в J8:AN8 в файле из сообщения №6
или замените МАКС(Табель!J8:AN9) на DaysMonth
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 02.02.2016, 10:45
СообщениеDenMarino, а Вы смотрели формулы в J8:AN8 в файле из сообщения №6
Дата добавления - 02.02.2016 в 10:44
DenMarino Дата: Вторник, 02.02.2016, 11:46 | Сообщение № 12
Всем спасибо, господа yes
СообщениеВсем спасибо, господа yes
Автор - DenMarino
Дата добавления - 02.02.2016 в 11:46
