Simple-5
Дата: Вторник, 02.02.2016, 23:23 |
Доброго времени суток! Нужно следующее: Ячейка может принимать два значение "Продажа" и "закупка". Нужно сделать так, чтобы когда в ячейке стоит значение "Продажа", появлялось поле с флажком "оплата поступила да/нет". Каким образом это можно реализовать? p.s. И еще подскажите, как можно поменять значение, которое возвращает флажек?
Доброго времени суток! Нужно следующее: Ячейка может принимать два значение "Продажа" и "закупка". Нужно сделать так, чтобы когда в ячейке стоит значение "Продажа", появлялось поле с флажком "оплата поступила да/нет". Каким образом это можно реализовать? p.s. И еще подскажите, как можно поменять значение, которое возвращает флажек? Simple-5
Сообщение отредактировал Simple-5 - Среда, 03.02.2016, 00:30
Сообщение Доброго времени суток! Нужно следующее: Ячейка может принимать два значение "Продажа" и "закупка". Нужно сделать так, чтобы когда в ячейке стоит значение "Продажа", появлялось поле с флажком "оплата поступила да/нет". Каким образом это можно реализовать? p.s. И еще подскажите, как можно поменять значение, которое возвращает флажек? Автор - Simple-5 Дата добавления - 02.02.2016 в 23:23
Nic70y
Дата: Среда, 03.02.2016, 09:04 |
Может проверка данных + УФ подойдет?
Может проверка данных + УФ подойдет? Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 03.02.2016, 09:06
Сообщение Может проверка данных + УФ подойдет? Автор - Nic70y Дата добавления - 03.02.2016 в 09:04
Wasilich
Дата: Среда, 03.02.2016, 09:24 |
Немножко иначе. Макросом. Галочка одним кликом.
Немножко иначе. Макросом. Галочка одним кликом. Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilic - Среда, 03.02.2016, 09:25
Сообщение Немножко иначе. Макросом. Галочка одним кликом. Автор - Wasilich Дата добавления - 03.02.2016 в 09:24
Simple-5
Дата: Среда, 03.02.2016, 10:04 |
Спасибо! Галочка конечно краше, но такой вариант тоже выполняет свою функцию.
Спасибо! Галочка конечно краше, но такой вариант тоже выполняет свою функцию.Simple-5
Спасибо! Галочка конечно краше, но такой вариант тоже выполняет свою функцию.Автор - Simple-5 Дата добавления - 03.02.2016 в 10:04
pabchek
Дата: Среда, 03.02.2016, 10:25 |
Здравствуйте! Ну раз краше :D Как поменять значение флажка не макросом, я не знаю. А формулами с галочками... смотрите вариант [p.s.]Только мне кажется, что это шило на мыло
Здравствуйте! Ну раз краше :D Как поменять значение флажка не макросом, я не знаю. А формулами с галочками... смотрите вариант [p.s.]Только мне кажется, что это шило на мылоpabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 03.02.2016, 10:26
Сообщение Здравствуйте! Ну раз краше :D Как поменять значение флажка не макросом, я не знаю. А формулами с галочками... смотрите вариант [p.s.]Только мне кажется, что это шило на мылоАвтор - pabchek Дата добавления - 03.02.2016 в 10:25
Дата: Среда, 03.02.2016, 10:31 |
На основе файла Николая сделал с галочками (условным форматированием). И немного переписал формулу для именованного диапазона. Перевложил файл, там сальдо неверно считалось. И еще раз перевложил.
На основе файла Николая сделал с галочками (условным форматированием). И немного переписал формулу для именованного диапазона. Перевложил файл, там сальдо неверно считалось. И еще раз перевложил._Boroda_
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 03.02.2016, 10:37
Сообщение На основе файла Николая сделал с галочками (условным форматированием). И немного переписал формулу для именованного диапазона. Перевложил файл, там сальдо неверно считалось. И еще раз перевложил.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.02.2016 в 10:31
