Функция СУММЕСЛИ не возвращает значение.
olegus
Дата: Четверг, 04.02.2016, 10:44 |
Доброго времени суток! Проблема: В слолбце E функция СУММЕСЛИ должна была вернуть значение из столбца D. На мой взгляд проблема в том, что в столбцах B и C слишком длинные данные. Кроме того, в оригинале , во все ячейки Листа 1 данные вставляются через ссылку с других листов этой книги (в столбцы A, B и D– просто ссылка; в столбец C–через функцию СЦЕПИТЬ). Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать. Желательно без функций массива. Заранее спасибо.
Доброго времени суток! Проблема: В слолбце E функция СУММЕСЛИ должна была вернуть значение из столбца D. На мой взгляд проблема в том, что в столбцах B и C слишком длинные данные. Кроме того, в оригинале , во все ячейки Листа 1 данные вставляются через ссылку с других листов этой книги (в столбцы A, B и D– просто ссылка; в столбец C–через функцию СЦЕПИТЬ). Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать. Желательно без функций массива. Заранее спасибо. olegus
Сообщение Доброго времени суток! Проблема: В слолбце E функция СУММЕСЛИ должна была вернуть значение из столбца D. На мой взгляд проблема в том, что в столбцах B и C слишком длинные данные. Кроме того, в оригинале , во все ячейки Листа 1 данные вставляются через ссылку с других листов этой книги (в столбцы A, B и D– просто ссылка; в столбец C–через функцию СЦЕПИТЬ). Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать. Желательно без функций массива. Заранее спасибо. Автор - olegus Дата добавления - 04.02.2016 в 10:44
китин
Дата: Четверг, 04.02.2016, 10:52 |
на первый взгляд у вас в столбах В и С НЕТ ни одного совпадающего значения.Поэтому и 0
на первый взгляд у вас в столбах В и С НЕТ ни одного совпадающего значения.Поэтому и 0 китин
Сообщение на первый взгляд у вас в столбах В и С НЕТ ни одного совпадающего значения.Поэтому и 0 Автор - китин Дата добавления - 04.02.2016 в 10:52
olegus
Дата: Четверг, 04.02.2016, 10:59 |
B14 и C39
Сообщение B14 и C39 Автор - olegus Дата добавления - 04.02.2016 в 10:59
Дата: Четверг, 04.02.2016, 11:05 |
Тогда может ВПР()?Код
=ВПР(ЗАМЕНИТЬ(B3;1;1;);$C$3:$D$5000;2;0)
ЗАМЕНИТЬ(), потому что в столбце В перед номером стоит пробел
ЗАМЕНИТЬ(), потому что в столбце В перед номером стоит пробелPelena
Сообщение вернуть значение из столбца D
ЗАМЕНИТЬ(), потому что в столбце В перед номером стоит пробелАвтор - Pelena Дата добавления - 04.02.2016 в 11:05
Дата: Четверг, 04.02.2016, 11:08 |
olegus , А что Вы хотите складывать? В столбце В - текст с пробелом вначале, в С - текст без пробела, в D - вообще то числа, а то текст типа число-число. Более того, СУММЕСЛИ не работает с числами в 16 и более разрядов. А в разные значения 14910040330153800530 14910040330152700530
olegus , А что Вы хотите складывать? В столбце В - текст с пробелом вначале, в С - текст без пробела, в D - вообще то числа, а то текст типа число-число. Более того, СУММЕСЛИ не работает с числами в 16 и более разрядов. А в разные значения 14910040330153800530 14910040330152700530_Boroda_
Сообщение olegus , А что Вы хотите складывать? В столбце В - текст с пробелом вначале, в С - текст без пробела, в D - вообще то числа, а то текст типа число-число. Более того, СУММЕСЛИ не работает с числами в 16 и более разрядов. А в разные значения 14910040330153800530 14910040330152700530Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.02.2016 в 11:08
китин
Дата: Четверг, 04.02.2016, 11:21 |
Саша а почему СЖПРОБЕЛЫ этот пробел не убирает? Ведь ф-ция СЖПРОБЕЛЫ Цитата
Удаляет из текста все пробелы, за исключением одиночных пробелов между словами
???? %) Вопрос снят.Там СИМВОЛ(160) а не СИМВОЛ(32)
???? %) Вопрос снят.Там СИМВОЛ(160) а не СИМВОЛ(32) китин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 04.02.2016, 11:24
Сообщение В столбце В - текст с пробелом вначале
???? %) Вопрос снят.Там СИМВОЛ(160) а не СИМВОЛ(32) Автор - китин Дата добавления - 04.02.2016 в 11:21
olegus
Дата: Четверг, 04.02.2016, 11:24 |
Борода, спс. Я пробел не заметил. через ПСТР уберу. не проблема. Хочу, чтобы функция искала значение из ячейки столбца B в столбце C и при нахождении возвращала значение из столбца D той же строки. Например в ячейку E14 должно попасть значение из D297.
Борода, спс. Я пробел не заметил. через ПСТР уберу. не проблема. Хочу, чтобы функция искала значение из ячейки столбца B в столбце C и при нахождении возвращала значение из столбца D той же строки. Например в ячейку E14 должно попасть значение из D297. olegus
Сообщение отредактировал olegus - Четверг, 04.02.2016, 11:31
Сообщение Борода, спс. Я пробел не заметил. через ПСТР уберу. не проблема. Хочу, чтобы функция искала значение из ячейки столбца B в столбце C и при нахождении возвращала значение из столбца D той же строки. Например в ячейку E14 должно попасть значение из D297. Автор - olegus Дата добавления - 04.02.2016 в 11:24
olegus
Дата: Четверг, 04.02.2016, 11:34 |
Pelena спасибо. А то, что отсортировать по возрастанию столбцы не получится не помешает?
Pelena спасибо. А то, что отсортировать по возрастанию столбцы не получится не помешает? olegus
Сообщение Pelena спасибо. А то, что отсортировать по возрастанию столбцы не получится не помешает? Автор - olegus Дата добавления - 04.02.2016 в 11:34
Дата: Четверг, 04.02.2016, 11:37 |
Сортировка не нужна, потому что четвертый аргумент функции ВПР() равен 0 (ЛОЖЬ)
Сортировка не нужна, потому что четвертый аргумент функции ВПР() равен 0 (ЛОЖЬ) Pelena
Сообщение Сортировка не нужна, потому что четвертый аргумент функции ВПР() равен 0 (ЛОЖЬ) Автор - Pelena Дата добавления - 04.02.2016 в 11:37
olegus
Дата: Четверг, 04.02.2016, 11:38 |
Всем большое спасибо за помощь!
Всем большое спасибо за помощь! olegus
Сообщение Всем большое спасибо за помощь! Автор - olegus Дата добавления - 04.02.2016 в 11:38
