Добрый день! Есть файл (лист 2: перечень многоквартирных домов и их технические характеристики), в каждой строке есть количество квартир в данных многоквартирных домах (выделено красным). Задача: 1. необходимо добавить на лист 1 строку из листа 2; 2. после каждой добавленной строки с адресом МКД добавить количество строк, равное количеству квартир в каждом доме; 3. заполнить пустые строки информацией. Учитывая количество домов (почти 1500), пожалуйста помогите автоматизировать процесс, ибо %) [moder]Размер файла 0
Добрый день! Есть файл (лист 2: перечень многоквартирных домов и их технические характеристики), в каждой строке есть количество квартир в данных многоквартирных домах (выделено красным). Задача: 1. необходимо добавить на лист 1 строку из листа 2; 2. после каждой добавленной строки с адресом МКД добавить количество строк, равное количеству квартир в каждом доме; 3. заполнить пустые строки информацией. Учитывая количество домов (почти 1500), пожалуйста помогите автоматизировать процесс, ибо %) [moder]Размер файла 0Alhim51
Sub разбить_по_квартирам() Application.ScreenUpdating = False Application.Calculation = xlManual Dim i&, j&, lr&, r&, k&, rr& Dim shData As Worksheet, shRes As Worksheet, rng Set shData = ThisWorkbook.Sheets("Лист2") Set shRes = ThisWorkbook.Sheets("Лист1") shRes.[a4].Resize(shRes.Rows.Count - 3, 28).ClearContents With shData lr = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row rng = .Range("a4:ab" & lr).Value Dim curR&, curC& curR = ActiveCell.Row: curC = ActiveCell.Column rr = Rows.Count Dim rngRes() r = 0 For i = 1 To lr - 3 For j = 1 To rng(i, 12) ReDim Preserve rngRes(0 To 27, 0 To r) For k = 1 To 28 rngRes(k - 1, r) = rng(i, k) Next k rngRes(11, r) = j r = r + 1 Next j Next i With shRes .[a4].Resize(r, 28).Value = Application.Transpose(rngRes) shData.Range("a4:ab4").Copy .Range("a4:ab" & r + 3).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats End With End With Application.Calculation = xlAutomatic Application.ScreenUpdating = True End Sub
Alhim51, так подойдет? [vba]
