= Мир MS Excel/Выделение даты цветом в объединенных ячейках - Мир MS Excel
pilenkosergey Дата: Суббота, 06.02.2016, 16:50 | Сообщение № 1
Здраствуйте, мне необходимо выделять последнюю ячейку(со значением даты) в столбце даты выдачи просроченную на 4 месяца краснымзеленым просроченную на 1 год дату последней ячейки(со значением даты) в столбце приема и цвет шрифта белый, во всей книге ,в которой таких листов штук 20. Заранее благодарен.Буду раз за подробное объяснение решения( сам хочу понять)
К сообщению приложен файл: Microsoft_Excel.xls (18.0 Kb)
СообщениеЗдраствуйте, мне необходимо выделять последнюю ячейку(со значением даты) в столбце даты выдачи просроченную на 4 месяца краснымзеленым просроченную на 1 год дату последней ячейки(со значением даты) в столбце приема и цвет шрифта белый, во всей книге ,в которой таких листов штук 20. Заранее благодарен.Буду раз за подробное объяснение решения( сам хочу понять)
Автор - pilenkosergey
Дата добавления - 06.02.2016 в 16:50
_Boroda_ Дата: Суббота, 06.02.2016, 17:39 | Сообщение № 2
Так нужно?
Формула сразу для всего диапазона. Адаптирована для 2003 Excel
=A3*(A$2="выдача")*ЕОШ(1/A4)*(ДАТА(ГОД(A3);МЕСЯЦ(A3)+4;ДЕНЬ(A3))<СЕГОДНЯ())
Пояснялка:
1 Выделяете весь диапазон А3:J30 - идете Формат - Условное форматирование, в Условие 1 вставляете эту формулу
2. Рассматриваем первую ячейку диапазона - А3. УФ будет работать только в том случае, если выражение с формулой дает не ошибку и не 0.
3. формула словами
Значение_в_А3 * [если в соотв. столбце строки 2 написано "выдача"] * [если 1, деленная на значение ячейки ниже (для А3 это будет А4) дает ошибку (если в А4 пробел (любой другой текст) или ноль или пусто)] * [если дата из ячейки плюс 4 месяца меньше сегодняшней даты]
4. когда выполняются сразу все значения из п.3 - ячейка красится красным
5. Аналогично для зеленого
К сообщению приложен файл: 5191672.xls (19.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Пояснялка:
3. формула словами
Дата добавления - 06.02.2016 в 17:39
pilenkosergey Дата: Суббота, 06.02.2016, 22:57 | Сообщение № 3
1.Прошу прощения , я наверное не достаточно верно изложил проблему попробую уточнить.Задача такая существует Н-ое кол-во участков предположем для Планового Тех Обслуживания, и мне необходимо отметить какой мастер направлен и когда он начал работу и когда закончил.И если мастер взял участок но не закончил в отведенное время предположим 4 месяца,то ячейка должна окраситься в красный сигнализируя о превышении нормы и необходимости встречи с мастером.А если участок сдан более 1 года назад(это вторая колонка участка)то ячейка должна окраситься в зеленый.И окрашиваться должны только последние строки в столбце участка.Если просрочен по выдаче(красн.),если по приему(зел).
2.Что в формуле означает этот знак-*
К сообщению приложен файл: 5191672-1-.xls (19.5 Kb)
Сообщение1.Прошу прощения , я наверное не достаточно верно изложил проблему попробую уточнить.Задача такая существует Н-ое кол-во участков предположем для Планового Тех Обслуживания, и мне необходимо отметить какой мастер направлен и когда он начал работу и когда закончил.И если мастер взял участок но не закончил в отведенное время предположим 4 месяца,то ячейка должна окраситься в красный сигнализируя о превышении нормы и необходимости встречи с мастером.А если участок сдан более 1 года назад(это вторая колонка участка)то ячейка должна окраситься в зеленый.И окрашиваться должны только последние строки в столбце участка.Если просрочен по выдаче(красн.),если по приему(зел).
Дата добавления - 06.02.2016 в 22:57
pilenkosergey Дата: Суббота, 06.02.2016, 22:58 | Сообщение № 4
_Boroda_ спасибо за Ваш ответ.Не посоветуете литературу по проще для освоения Excel/
Сообщение_Boroda_ спасибо за Ваш ответ.Не посоветуете литературу по проще для освоения Excel/
Дата добавления - 06.02.2016 в 22:58
