= Мир MS Excel/Мультивыбор в выпадающем списке + работа с данными в ячейке - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Мультивыбор в выпадающем списке + работа с данными в ячейке (Формулы/Formulas)
_Under Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 12:01 | Сообщение № 1
Приветствую. Нужна помощь знатоков.
Есть таблица, к примеру, с товарами и дополнительными услугами. Услуг много - порядка десяти, и они еще будут расширяться. Нужно сделать мультивыбор с выпадающего списка, чтобы всё оставалось в ячейке.
В Сети нашел следующий макрос, отредактировал под свой случай, получилось сделать мультивыбор в ячейке.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range
    On Error Resume Next
    If Not Intersect(Target, Range("B4:B10")) Is Nothing And Target.Cells.Count = 1 Then
        newVal = Target
        Application.Undo
        oldval = Target
        If Len(oldval) <> 0 And oldval <> newVal Then
            Target = Target & "," & newVal
        Else
            Target = newVal
        If Len(newVal) = 0 Then Target.ClearContents
Но возникла проблема с обработкой самих данных в ячейке. Искать позицию и индексировать не получается, ибо функция ищет 1 значение, а у меня их может быть несколько. Была мысль разнести сбоку ячейку на столбцы или строки, чтобы можно было с ними работать. Но. Во-первых, я на алё в VBA и не смогу это сделать сам. Во-вторых, разнести в одну сторону как бы и можно, но будут ли удаляться разнесенные строки и столбцы после очистки поля ввода? Учитывая, что полей для ввода данных будет больше тысячи, вариант не очень.
Я что-то явно делаю не так. Подскажите, пожалуйста, как быть? Отказаться от этого макроса и искать альтернативный вариант?
// Прошу прощения, файл приложил, но из-за неподтвержденного имейла он сбросился, а текст остался. Прикрепил.
[moder]Ну да, не так - файл не прикладываете.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsm (18.2 Kb)
Сообщение отредактировал _Under - Воскресенье, 07.02.2016, 12:16
СообщениеПриветствую. Нужна помощь знатоков.
        newVal = Target
        Application.Undo
        oldval = Target
        Else
            Target = newVal
Автор - _Under
Дата добавления - 07.02.2016 в 12:01
Udik Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 12:30 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
понял зачем Application.Undo так хитро впихнули.
а где Вы пытаетесь это сделать? Нашёл только функцию добавления значения в конец ячейки с мультивыбором.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 07.02.2016, 13:05
Сообщение==
Автор - Udik
Дата добавления - 07.02.2016 в 12:30
_Under Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 13:10 | Сообщение № 3
Я прикрепил только пример документа с нуля, чтобы не повергать в шок людей другими моими "гениальными" решениями.
Пробовал дублировать ячейку с мультивыбором, а потом в таблице услуг искать позицию и индексировать или использовать ВПР. Естественно, что формула возвращает только одно значение, в то время, как мне надо получать всевозможные, учитывая выбор.
К примеру, в той же В4 выбраны Услуга 3(100), Услуга 2(70), Услуга 3(100) и Услуга4(125).
В столбце Сумма я хочу получить сумму выбранных услуг - 395. При этом, хотелось бы получать динамическую сумму, т.е. выбрал что-то - сумма прибавилась, убрал всё - столбец Сумма пустой.
Автор - _Under
Дата добавления - 07.02.2016 в 13:10
Udik Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 13:25 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
ну так можно
=СУММПРОИЗВ(($N$3:$N$6)*НЕ(ЕОШ(ПОИСК(массив;B5))))
правда если одну услугу несколько раз ввести то будет считать 1 раз
К сообщению приложен файл: 0t.xlsm (20.1 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 07.02.2016, 13:28
Сообщениену так можно
Автор - Udik
Дата добавления - 07.02.2016 в 13:25
Udik Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 13:42 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
если надо чтобы считало повторные значения
=СУММПРОИЗВ(($N$3:$N$6)*(ДЛСТР(B5)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(B5;массив;"")))/ДЛСТР(массив))
укоротил формулу
К сообщению приложен файл: 6143062.xlsm (20.0 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 07.02.2016, 13:54
Сообщениеесли надо чтобы считало повторные значения
укоротил формулу
Автор - Udik
Дата добавления - 07.02.2016 в 13:42
_Under Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 13:45 | Сообщение № 6
Udik, спасибо огромное!
В моей таблице дублироваться может только несколько услуг, но это всё решится путём добавления в список "Дополнительная Услуга1".
СообщениеUdik, спасибо огромное!
Автор - _Under
Дата добавления - 07.02.2016 в 13:45
МВТ Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 13:45 | Сообщение № 7
Репутация: 137 ±
Udik, я тоже попытался сделать подобным образом, но если в ячейке одна и таже услуга введены более одного раза, то посчитается только одна. Поэтому, мне кажется, удобнее сделать UDF[vba]
Function tt(Text As String, Rng As Range)
    'Text содержимое ячейки (или ссылка на нее) в которой содержится перечень услуг
    'Rng двухмерный диапазон, содержащий соответствия между наименованием услуги и ее стоимостью
    Dim arr, aText, i As Long, j As Long
    arr = Rng.Value
    aText = Split(Text, ",")
    For i = 0 To UBound(aText)
        For j = 1 To UBound(arr)
            If aText(i) = arr(j, 1) Then tt = tt + Val(arr(j, 2))
End Function
СообщениеUdik, я тоже попытался сделать подобным образом, но если в ячейке одна и таже услуга введены более одного раза, то посчитается только одна. Поэтому, мне кажется, удобнее сделать UDF[vba]
    arr = Rng.Value
End Function
Автор - МВТ
Udik Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 13:48 | Сообщение № 8
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Это про какую формулу? Вторая ж повторы считает %)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 07.02.2016 в 13:48
МВТ Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 14:13 | Сообщение № 9
Репутация: 137 ±
Udik, сорри, пока макрос писал, не заметил, что Вы вторую написали :)
СообщениеUdik, сорри, пока макрос писал, не заметил, что Вы вторую написали :)
Автор - МВТ
Дата добавления - 07.02.2016 в 14:13
coyt23rus Дата: Среда, 10.08.2022, 18:15 | Сообщение № 10
Здравствуйте, уважаемы эксперты Эксель. Подскажите, пожалуйста, возможно ли в вышеперечисленном примере сделать формулу так, чтобы значения не складывались, а умножались в зависимости от выбранных значений?
К сообщению приложен файл: 4223824.xlsm (18.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемы эксперты Эксель. Подскажите, пожалуйста, возможно ли в вышеперечисленном примере сделать формулу так, чтобы значения не складывались, а умножались в зависимости от выбранных значений?
Автор - coyt23rus
Дата добавления - 10.08.2022 в 18:15
Egyptian Дата: Среда, 10.08.2022, 18:44 | Сообщение № 11
Репутация: 185 ±
Можно так при условии, что выбранные услуги не будут повторяться.
=PRODUCT(IF(($N$3:$N$6)*NOT(ISERR(SEARCH(массив;B6)))>0;$N$3:$N$6))
Вводить через ctrl+shift+enter
СообщениеМожно так при условии, что выбранные услуги не будут повторяться.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 10.08.2022 в 18:44
coyt23rus Дата: Среда, 10.08.2022, 18:59 | Сообщение № 12
Спасибо большое за оперативный ответ! Очень помогли!
СообщениеСпасибо большое за оперативный ответ! Очень помогли!
Автор - coyt23rus
Дата добавления - 10.08.2022 в 18:59
