= Мир MS Excel/Макрос для защиты от макросов - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Irysha Дата: Четверг, 09.08.2012, 08:36 | Сообщение № 21
Репутация: 17 ±
Это актуально сразу после того, как всплывает запрос на пароль. Ежу же понятно, что подбирать пароли не стоит!
СообщениеЭто актуально сразу после того, как всплывает запрос на пароль. Ежу же понятно, что подбирать пароли не стоит!
Автор - Irysha
Дата добавления - 09.08.2012 в 08:36
Pulse Дата: Четверг, 09.08.2012, 08:40 | Сообщение № 22
Репутация: 16 ±
Irysha, в моём случае пользователь будет подбирать пароль.
СообщениеIrysha, в моём случае пользователь будет подбирать пароль.
Автор - Pulse
Дата добавления - 09.08.2012 в 08:40
Hugo Дата: Четверг, 09.08.2012, 10:22 | Сообщение № 23
Репутация: 819 ±
Quote (Pulse)
Пытаться восстанавить файл не будут.
А я бы попытался, если бы мне это было важно.
Буквально вчера ещё раз проверил - Recover4All нашла и восстановила предыдущую версию файла, после того как были сделаны изменения и файл был сохранён. Т.к. в той тестовой локальной папке других версий не было, то я не скажу, сколько вариантов реально получилось бы вытянуть, но если бы файл лежал у нас на сервере, то средствами Novell таких версий можно восстановить немало, и без всяких ухищрений - пара кликов мышкой smile
Quote (Pulse)
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.08.2012 в 10:22
Pulse Дата: Четверг, 09.08.2012, 10:29 | Сообщение № 24
Репутация: 16 ±
Hugo, , макрос буит иль нет?! smile Я надеюсь на первое.
Тот человек не будет ничего восстанавливать. 100%
Сообщение Hugo, , макрос буит иль нет?! smile Я надеюсь на первое.
Автор - Pulse
Дата добавления - 09.08.2012 в 10:29
Hugo Дата: Четверг, 09.08.2012, 11:06 | Сообщение № 25
Репутация: 819 ±
Например бесхитростно можно так:
Code
Private Sub auto_open()
     Dim pass$
     pass$ = "qwerty"
     If InputBox("Введите пароль (в нижнем регистре!)", "Запрос пароля", "pass") = pass Then
         Exit Sub
     Else
         If InputBox("Введите пароль в последний раз! (в нижнем регистре!)", "Запрос пароля повторно!", "pass") = pass Then
             Exit Sub
         Else
             Sheets(1).UsedRange.ClearContents
             ThisWorkbook.Save
[/vba]Код поместите в стандартный модуль.
Как это отключить другим макросом - я не знаю (отключение событий не влияет).
Но вручную можно открыть книгу без макросов и поставить защиту на изменение книги, или просто в 2007/10 сохранить в формате xlsx.
Но думаю надёжнее и проще задать стандартно пароль на открытие файла - тогда уже или знаешь пароль, или нет sad
Правда количество попыток неограничено - можно неделю гонять brute-force smile
СообщениеНапример бесхитростно можно так:
Code
     Dim pass$
     pass$ = "qwerty"
         Exit Sub
     Else
             Exit Sub
         Else
             ThisWorkbook.Save
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.08.2012 в 11:06
Pulse Дата: Четверг, 09.08.2012, 11:46 | Сообщение № 26
Репутация: 16 ±
Hugo, , ! Работает! Спасибо!
Сообщение отредактировал Pulse - Четверг, 09.08.2012, 12:20
Сообщение Hugo, , ! Работает! Спасибо!
Автор - Pulse
Дата добавления - 09.08.2012 в 11:46
RAN Дата: Четверг, 09.08.2012, 12:51 | Сообщение № 27
Pulse, это я говорил (про удаленное невозможно).
Для Excel 07/10.
Вставляете в имя своего файла слово "Книга" (дабы в код не лезть), запускаете мой файл, а потом - свой.
И наблюдаете результат в папке с вашим файлом. smile
К сообщению приложен файл: copy.xls (33.0 Kb)
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 09.08.2012, 13:11
СообщениеPulse, это я говорил (про удаленное невозможно).
Для Excel 07/10.
Дата добавления - 09.08.2012 в 12:51
Pulse Дата: Четверг, 09.08.2012, 13:02 | Сообщение № 28
Репутация: 16 ±
RAN, вставил, запустил, и?
В папке появляется файл Книга.xlsmx который Excel-ем не открывается. Что бы там нибыло, это не мешает макросу, представленным выше выполнять то, что от него требовалось.
СообщениеRAN, вставил, запустил, и?
Автор - Pulse
Дата добавления - 09.08.2012 в 13:02
RAN Дата: Четверг, 09.08.2012, 13:14 | Сообщение № 29
Про xlsm не подумал. Перезалил и под него.
Quote (Pulse)
Как насчет
Quote (Pulse)
Автоматически сохранял файл без возможности возврата. При том, чтобы нельзя было написать другой макрос обходящий эти условия.
СообщениеПро xlsm не подумал. Перезалил и под него.
Quote (Pulse)
Как насчет
Quote (Pulse)
Дата добавления - 09.08.2012 в 13:14
Pulse Дата: Четверг, 09.08.2012, 13:24 | Сообщение № 30
Репутация: 16 ±
Quote (RAN)
Макрос, который создаёт пустую книгу?!
Quote (RAN)
Автор - Pulse
Дата добавления - 09.08.2012 в 13:24
RAN Дата: Четверг, 09.08.2012, 13:39 | Сообщение № 31
Чуть погорячился. Тогда так.
К сообщению приложен файл: 6181024.xls (32.5 Kb)
СообщениеЧуть погорячился. Тогда так.
Дата добавления - 09.08.2012 в 13:39
Pulse Дата: Четверг, 09.08.2012, 13:58 | Сообщение № 32
Репутация: 16 ±
RAN, , Думаю тенденция к правоте в вашу или мою сторону несколько размыта и не позволяет установить истину, что впрочем не даёт поводов к уменьшению вашей репутации. )
Сообщение RAN, , Думаю тенденция к правоте в вашу или мою сторону несколько размыта и не позволяет установить истину, что впрочем не даёт поводов к уменьшению вашей репутации. )
Автор - Pulse
Дата добавления - 09.08.2012 в 13:58
Hugo Дата: Четверг, 09.08.2012, 14:09 | Сообщение № 33
Репутация: 819 ±
Мне даже интересно - файл без макросов сохраняется в каком виде? Сам проверить не могу, нет тут 2007.
Кажется, должен всё равно последовать запрос, и после неверного пароля данные будут удалены.
СообщениеМне даже интересно - файл без макросов сохраняется в каком виде? Сам проверить не могу, нет тут 2007.
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.08.2012 в 14:09
Pulse Дата: Четверг, 09.08.2012, 14:20 | Сообщение № 34
Репутация: 16 ±
Создаётся файл Книга.xlsx. Запрос на пароль не выдаётся. RAN постарался. smile
Вот код для xlsm: [vba]
Private WithEvents App As Application
Private Sub App_WorkbookOpen(ByVal Wb As Workbook)
If ActiveWorkbook.Name Like "Книга*" Then
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ActiveWorkbook.Path & "\" & Split(ActiveWorkbook.Name, ".")(0) & ".xlsx", FileFormat:=51
ActiveWorkbook.Close False
Private Sub Workbook_Open()
Set App = Application
Сообщение отредактировал Pulse - Четверг, 09.08.2012, 14:21
СообщениеСоздаётся файл Книга.xlsx. Запрос на пароль не выдаётся. RAN постарался. smile
Автор - Pulse
Дата добавления - 09.08.2012 в 14:20
RAN Дата: Четверг, 09.08.2012, 14:33 | Сообщение № 35
Мне было интересно, на какой козе объехать auto_open.
А вот если код из auto_open продублировать в Workbook_Open, будет сложнее, поскольку срабатывает сначала Workbook_Open, затем App_Workbook_Open, а затем auto_open. cool
СообщениеМне было интересно, на какой козе объехать auto_open.
Дата добавления - 09.08.2012 в 14:33
Hugo Дата: Четверг, 09.08.2012, 14:51 | Сообщение № 36
Репутация: 819 ±
Да, можно и туда поставить вызов аутоопена, а в нём проверять, не отработалось ли уже (или не будет 2 раза срабатывать?)
Но вообще конечно это всё баловство, "чисто ради науки" smile
И кстати, ещё не известно, как это всё отработает на 2003 без конвертера smile
СообщениеДа, можно и туда поставить вызов аутоопена, а в нём проверять, не отработалось ли уже (или не будет 2 раза срабатывать?)
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.08.2012 в 14:51
  • Страница 2 из 2
