= Мир MS Excel/Условное форматирование сравнение данных двух листов - Мир MS Excel
koyaanisqatsi Дата: Понедельник, 08.02.2016, 16:15 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Здравствуйте. Я сделал условное форматирование сравнивающее две таблицы если в "Заявках" значение больше чем "Лист2" то на "Лист2" помечается подкрасочкой ячейки. Но хотелось бы еще видеть насколько больше значение в ячейке листа "Заявки". Если оба значения не возможно увидеть можно ли так сделать чтобы поверх заливки еще отображалось число из листа "Заявки" ?
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 111112222.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Я сделал условное форматирование сравнивающее две таблицы если в "Заявках" значение больше чем "Лист2" то на "Лист2" помечается подкрасочкой ячейки. Но хотелось бы еще видеть насколько больше значение в ячейке листа "Заявки". Если оба значения не возможно увидеть можно ли так сделать чтобы поверх заливки еще отображалось число из листа "Заявки" ?
Спасибо.
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 08.02.2016 в 16:15
Manyasha Дата: Понедельник, 08.02.2016, 17:19 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
koyaanisqatsi, здравствуйте.
Я придумала так (по событию Selection добавляется примечание):
    lr = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Range("d2:x" & lr).ClearComments
    If Not Intersect(Target, Range("d2:x" & lr)) Is Nothing Then
        dif = Sheets("заявки").Range(Target.Address) - Target.Value
        If dif > 0 Then
            With Target
                .AddComment
                .Comment.Visible = True
                .Comment.Text Text:=CStr(dif)
К сообщению приложен файл: 111112222-1.xlsm (21.2 Kb)
Сообщениеkoyaanisqatsi, здравствуйте.
        If dif > 0 Then
            With Target
                .AddComment
Автор - Manyasha
Дата добавления - 08.02.2016 в 17:19
koyaanisqatsi Дата: Понедельник, 08.02.2016, 17:29 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
Manyasha, Гениальная Красота !!!
Я столько времени тратил чтобы сравнивать одно с другим )))) Ну и редко делал потому что времяемкая работа. А чем чаще делать тем данные будут достовренее. Вторая таблица это планка максимальная заказа по данному виду товара. Чтобы уменьшать вероятность косяков тех кто заявки в компьютер разносит.
Огромное спасибо.
PS: Залихватски закрутили )))) Я даже разгадать не могу. ... Осенило ! Разгадал ))))
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Вторник, 09.02.2016, 09:35
СообщениеManyasha, Гениальная Красота !!!
Огромное спасибо.
Дата добавления - 08.02.2016 в 17:29
