= Мир MS Excel/ДД.ММ.ГГГГ если известна дата. ГГГГ если известен только год - Мир MS Excel
DrMini Дата: Понедельник, 08.02.2016, 21:45 | Сообщение № 1
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Ни, как не соображу, как сделать что бы при вводе 01/02/1987 - писалось 01.02.1987
А при вводе только года (бывает, не известна дата рождения полностью) отображался бы только год - 1987
Файл прилагаю.
К сообщению приложен файл: 20160208.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеНи, как не соображу, как сделать что бы при вводе 01/02/1987 - писалось 01.02.1987
Файл прилагаю.
Автор - DrMini
Дата добавления - 08.02.2016 в 21:45
_Boroda_ Дата: Понедельник, 08.02.2016, 21:59 | Сообщение № 2
Можно форматом ячейки - зеленые
[>10000]ДД.ММ.ГГГГ;0
Или Условным форматированием - розовые
К сообщению приложен файл: 20160208_1.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеМожно форматом ячейки - зеленые
Дата добавления - 08.02.2016 в 21:59
DrMini Дата: Понедельник, 08.02.2016, 22:04 | Сообщение № 3
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
_Boroda_, СПАСИБО! Всё работает!
hands hands hands
Сообщение_Boroda_, СПАСИБО! Всё работает!
hands hands hands
Автор - DrMini
Дата добавления - 08.02.2016 в 22:04
vikttur Дата: Вторник, 09.02.2016, 02:52 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Ай, можете получить большую ошибку!
Если вводить только год, в ячейке будет совсем не то, что на виду.
СообщениеАй, можете получить большую ошибку!
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.02.2016 в 02:52
DrMini Дата: Вторник, 09.02.2016, 06:52 | Сообщение № 5
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
vikttur, Ячейки с датой рождения ни где в расчётах не участвуют. Так, что нужно только отображение. Спасибо за участие.
Сообщениеvikttur, Ячейки с датой рождения ни где в расчётах не участвуют. Так, что нужно только отображение. Спасибо за участие.
Автор - DrMini
Дата добавления - 09.02.2016 в 06:52
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.02.2016, 07:45 | Сообщение № 6
А что там будет, если формат для года "0"?
Дата добавления - 09.02.2016 в 07:45
vikttur Дата: Вторник, 09.02.2016, 11:29 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
А что там будет
Там дата, равная числу.
Открываю файл из собщения №2, ничего не меняю.
В А3 отображается 1999, в ячейке дата 21.06.1905
А что там будет
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.02.2016 в 11:29
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.02.2016, 11:39 | Сообщение № 8
Это-то понятно, а где
Дата добавления - 09.02.2016 в 11:39
Nic70y Дата: Вторник, 09.02.2016, 11:45 | Сообщение № 9
Репутация: 2507 ±
А в чем проблема?
так и писать
А при вводе только года ..... - 1987
формат ячейки общий, дата сама "сформируется"
СообщениеА в чем проблема?
так и писать
Дата добавления - 09.02.2016 в 11:45
vikttur Дата: Вторник, 09.02.2016, 11:54 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
где... можете получить большую ошибку!
В ячейке - 1999 год, на самом деле - 1905 год.
При дальнейшей обработке данных вполне можно напороться на неприятность. Видим одно, считаем другое.
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.02.2016 в 11:54
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.02.2016, 12:03 | Сообщение № 11
По-моему, именно об этом и просил автор топика.
СообщениеПо-моему, именно об этом и просил автор топика.
Дата добавления - 09.02.2016 в 12:03
vikttur Дата: Вторник, 09.02.2016, 12:13 | Сообщение № 12
Репутация: 526 ±
Автор просил об отображении года:
при вводе только года... отображался бы только год
Да, отображается введенное число, но не год даты, которая в ячейке. И хорошо, что
Но нужно было отметить возможную проблему. Автору считать не нужно, а следующему посетителю темы вполне могут понадобиться вычисления с этими данными.
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 09.02.2016, 12:14
СообщениеАвтор просил об отображении года:
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.02.2016 в 12:13
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.02.2016, 12:15 | Сообщение № 13
По-моему, мы друг друга не понимаем. Я прекращаю дискуссию.
СообщениеПо-моему, мы друг друга не понимаем. Я прекращаю дискуссию.
Дата добавления - 09.02.2016 в 12:15
vikttur Дата: Вторник, 09.02.2016, 13:13 | Сообщение № 14
Репутация: 526 ±
Да что тут понимать?
Простейший пример: в шапке написано: дата раждения.
Файл попадает к "специалисту" :)
Дата! Дата должна быть датой! Да будет дата! (ячейки с годом без ддММ он не видит, они ниже, в 2050 строке) Поменял формат и ушел с чувством удовлетворения...
А потом работает с этой датой и возмущается предшественником, который 16-летнему пацану написал дату рождения с 1905 годом
Возможен такой анекдот? Вполне.
Я же не пишу - плохо.
Но - предупрежение. Если с обычными данными таких проблем нет, то при работе с датами - те еще фокусы могут быть...
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 09.02.2016, 13:45
СообщениеДа что тут понимать?
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.02.2016 в 13:13
NikolayZver Дата: Среда, 17.02.2016, 20:31 | Сообщение № 15
А что делать если должна работать сортировка по этой дате? Вообще мне для опенофиса надо, но может хоть на идею натолкнете.
[moder]Создавать свою тему. И Правила форума прочитать.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 17.02.2016, 20:50
СообщениеА что делать если должна работать сортировка по этой дате? Вообще мне для опенофиса надо, но может хоть на идею натолкнете.
Автор - NikolayZver
Дата добавления - 17.02.2016 в 20:31
