ДД.ММ.ГГГГ если известна дата. ГГГГ если известен только год
DrMini
Дата: Понедельник, 08.02.2016, 21:45 |
Excel LTSC 2024 RUS
Ни, как не соображу, как сделать что бы при вводе 01/02/1987 - писалось 01.02.1987 А при вводе только года (бывает, не известна дата рождения полностью) отображался бы только год - 1987 Файл прилагаю.
Ни, как не соображу, как сделать что бы при вводе 01/02/1987 - писалось 01.02.1987 А при вводе только года (бывает, не известна дата рождения полностью) отображался бы только год - 1987 Файл прилагаю. DrMini
Сообщение Ни, как не соображу, как сделать что бы при вводе 01/02/1987 - писалось 01.02.1987 А при вводе только года (бывает, не известна дата рождения полностью) отображался бы только год - 1987 Файл прилагаю. Автор - DrMini Дата добавления - 08.02.2016 в 21:45
Дата: Понедельник, 08.02.2016, 21:59 |
Можно форматом ячейки - зеленые[>10000]ДД.ММ.ГГГГ;0 Или Условным форматированием - розовые
Можно форматом ячейки - зеленые[>10000]ДД.ММ.ГГГГ;0 Или Условным форматированием - розовые _Boroda_
Сообщение Можно форматом ячейки - зеленые[>10000]ДД.ММ.ГГГГ;0 Или Условным форматированием - розовые Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.02.2016 в 21:59 Ответить
Сообщение _Boroda_, СПАСИБО! Всё работает! Автор - DrMini Дата добавления - 08.02.2016 в 22:04
vikttur
Дата: Вторник, 09.02.2016, 02:52 |
Ай, можете получить большую ошибку! Если вводить только год, в ячейке будет совсем не то, что на виду.
Ай, можете получить большую ошибку! Если вводить только год, в ячейке будет совсем не то, что на виду. vikttur
Сообщение Ай, можете получить большую ошибку! Если вводить только год, в ячейке будет совсем не то, что на виду. Автор - vikttur Дата добавления - 09.02.2016 в 02:52
DrMini
Дата: Вторник, 09.02.2016, 06:52 |
Excel LTSC 2024 RUS
vikttur, Ячейки с датой рождения ни где в расчётах не участвуют. Так, что нужно только отображение. Спасибо за участие.
vikttur, Ячейки с датой рождения ни где в расчётах не участвуют. Так, что нужно только отображение. Спасибо за участие. DrMini
Сообщение vikttur, Ячейки с датой рождения ни где в расчётах не участвуют. Так, что нужно только отображение. Спасибо за участие. Автор - DrMini Дата добавления - 09.02.2016 в 06:52
Дата: Вторник, 09.02.2016, 07:45 |
А что там будет, если формат для года "0"?
А что там будет, если формат для года "0"?_Boroda_
Сообщение Если вводить только год, в ячейке будет совсем не то, что на виду.
А что там будет, если формат для года "0"?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.02.2016 в 07:45
vikttur
Дата: Вторник, 09.02.2016, 11:29 |
Там дата, равная числу. Открываю файл из собщения №2, ничего не меняю. В А3 отображается 1999, в ячейке дата 21.06.1905
Там дата, равная числу. Открываю файл из собщения №2, ничего не меняю. В А3 отображается 1999, в ячейке дата 21.06.1905 vikttur
Сообщение Там дата, равная числу. Открываю файл из собщения №2, ничего не меняю. В А3 отображается 1999, в ячейке дата 21.06.1905 Автор - vikttur Дата добавления - 09.02.2016 в 11:29
Дата: Вторник, 09.02.2016, 11:39 |
Это-то понятно, а где можете получить большую ошибку!
?_Boroda_
Сообщение В А3 отображается 1999, в ячейке дата 21.06.1905
?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.02.2016 в 11:39
Nic70y
Дата: Вторник, 09.02.2016, 11:45 |
А в чем проблема? так и писать01/02/1987 - писалось 01.02.1987 А при вводе только года ..... - 1987
формат ячейки общий, дата сама "сформируется"
формат ячейки общий, дата сама "сформируется" Nic70y
Сообщение А в чем проблема? так и писать01/02/1987 - писалось 01.02.1987 А при вводе только года ..... - 1987
формат ячейки общий, дата сама "сформируется" Автор - Nic70y Дата добавления - 09.02.2016 в 11:45
vikttur
Дата: Вторник, 09.02.2016, 11:54 |
где... можете получить большую ошибку!
В ячейке - 1999 год, на самом деле - 1905 год. При дальнейшей обработке данных вполне можно напороться на неприятность. Видим одно, считаем другое.
В ячейке - 1999 год, на самом деле - 1905 год. При дальнейшей обработке данных вполне можно напороться на неприятность. Видим одно, считаем другое.vikttur
Сообщение Цитата
В ячейке - 1999 год, на самом деле - 1905 год. При дальнейшей обработке данных вполне можно напороться на неприятность. Видим одно, считаем другое.Автор - vikttur Дата добавления - 09.02.2016 в 11:54
Дата: Вторник, 09.02.2016, 12:03 |
По-моему, именно об этом и просил автор топика.
По-моему, именно об этом и просил автор топика. _Boroda_
Сообщение По-моему, именно об этом и просил автор топика. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.02.2016 в 12:03
vikttur
Дата: Вторник, 09.02.2016, 12:13 |
Автор просил об отображении года:при вводе только года... отображался бы только год
Да, отображается введенное число , но не год даты , которая в ячейке. И хорошо, чтоЯчейки с датой рождения ни где в расчётах не участвуют.
Но нужно было отметить возможную проблему. Автору считать не нужно, а следующему посетителю темы вполне могут понадобиться вычисления с этими данными.
Но нужно было отметить возможную проблему. Автору считать не нужно, а следующему посетителю темы вполне могут понадобиться вычисления с этими данными. vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 09.02.2016, 12:14
Сообщение Автор просил об отображении года:при вводе только года... отображался бы только год
Но нужно было отметить возможную проблему. Автору считать не нужно, а следующему посетителю темы вполне могут понадобиться вычисления с этими данными. Автор - vikttur Дата добавления - 09.02.2016 в 12:13
Дата: Вторник, 09.02.2016, 12:15 |
По-моему, мы друг друга не понимаем. Я прекращаю дискуссию.
По-моему, мы друг друга не понимаем. Я прекращаю дискуссию. _Boroda_
Сообщение По-моему, мы друг друга не понимаем. Я прекращаю дискуссию. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.02.2016 в 12:15
vikttur
Дата: Вторник, 09.02.2016, 13:13 |
Да что тут понимать? Простейший пример: в шапке написано: дата раждения. Файл попадает к "специалисту" :)Цитата
Дата! Дата должна быть датой! Да будет дата! (ячейки с годом без ддММ он не видит, они ниже, в 2050 строке) Поменял формат и ушел с чувством удовлетворения... А потом работает с этой датой и возмущается предшественником, который 16-летнему пацану написал дату рождения с 1905 годом Возможен такой анекдот? Вполне. Я же не пишу - плохо. Но - предупрежение. Если с обычными данными таких проблем нет, то при работе с датами - те еще фокусы могут быть...
Дата! Дата должна быть датой! Да будет дата! (ячейки с годом без ддММ он не видит, они ниже, в 2050 строке) Поменял формат и ушел с чувством удовлетворения... А потом работает с этой датой и возмущается предшественником, который 16-летнему пацану написал дату рождения с 1905 годом Возможен такой анекдот? Вполне. Я же не пишу - плохо. Но - предупрежение. Если с обычными данными таких проблем нет, то при работе с датами - те еще фокусы могут быть... vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 09.02.2016, 13:45
Сообщение Да что тут понимать? Простейший пример: в шапке написано: дата раждения. Файл попадает к "специалисту" :)Цитата
Дата! Дата должна быть датой! Да будет дата! (ячейки с годом без ддММ он не видит, они ниже, в 2050 строке) Поменял формат и ушел с чувством удовлетворения... А потом работает с этой датой и возмущается предшественником, который 16-летнему пацану написал дату рождения с 1905 годом Возможен такой анекдот? Вполне. Я же не пишу - плохо. Но - предупрежение. Если с обычными данными таких проблем нет, то при работе с датами - те еще фокусы могут быть... Автор - vikttur Дата добавления - 09.02.2016 в 13:13
NikolayZver
Дата: Среда, 17.02.2016, 20:31 |
А что делать если должна работать сортировка по этой дате? Вообще мне для опенофиса надо, но может хоть на идею натолкнете. [moder]Создавать свою тему. И Правила форума прочитать.
А что делать если должна работать сортировка по этой дате? Вообще мне для опенофиса надо, но может хоть на идею натолкнете. [moder]Создавать свою тему. И Правила форума прочитать. NikolayZver
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 17.02.2016, 20:50
Сообщение А что делать если должна работать сортировка по этой дате? Вообще мне для опенофиса надо, но может хоть на идею натолкнете. [moder]Создавать свою тему. И Правила форума прочитать. Автор - NikolayZver Дата добавления - 17.02.2016 в 20:31
