= Мир MS Excel/База начислений - Мир MS Excel
База начислений
alexzg Дата: Понедельник, 08.02.2016, 23:01 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
Прошу помощи, перерыл все 700 с лишним страниц, но так и не обнаружил необходимое.
О моем темном мире в голове рассказывать не буду, но тем не менее я ее уже всю сломал.
Помощь нужна следующего плана:
Есть два листа
1 лист, это страница с данными, в которой отображаются данные и с помощью которых по формуле ВПР в последствии отображаются на дополнительных листах.
2 лист, в данный лист ежемесячно выгружается некоторое кол-во информации, но вот незадача, все,что загружается из месяца в месяц должно оставаться на этом листе, а последняя внесенная информация должна отобразиться на Листе №1 в двух колонках.
Заранее спасибо за любую помощь и ответы.
К сообщению приложен файл: 1346269.xlsm (23.5 Kb)
СообщениеДобрый вечер!
Есть два листа
Автор - alexzg
Дата добавления - 08.02.2016 в 23:01
Pelena Дата: Понедельник, 08.02.2016, 23:12 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
В каких именно? Как связаны эти две таблицы?
Дата добавления - 08.02.2016 в 23:12
alexzg Дата: Понедельник, 08.02.2016, 23:25 | Сообщение № 3
Колонка задолженность и вторая колонка кол-во месяцев
СообщениеКолонка задолженность и вторая колонка кол-во месяцев
Автор - alexzg
Дата добавления - 08.02.2016 в 23:25
Pelena Дата: Понедельник, 08.02.2016, 23:36 | Сообщение № 4
Репутация: 4661 ±
Ещё раз
или просто в том же порядке строки выводить?
Откуда берется количество месяцев?
СообщениеЕщё раз
Дата добавления - 08.02.2016 в 23:36
alexzg Дата: Понедельник, 08.02.2016, 23:38 | Сообщение № 5
из другой программы, но суть в том,что как их оставить на листе 2, а отображать на листе 1, данные в любом случае будут переносится на лист 2 вручную
Сообщениеиз другой программы, но суть в том,что как их оставить на листе 2, а отображать на листе 1, данные в любом случае будут переносится на лист 2 вручную
Автор - alexzg
Дата добавления - 08.02.2016 в 23:38
Pelena Дата: Понедельник, 08.02.2016, 23:54 | Сообщение № 6
Репутация: 4661 ±
У Вас столбец Задолженность рассчитывается по формуле (не самой оптимальной, кстати), которая пересчитывается при добавлении новых месяцев. Сделайте ссылку на него в первой таблице, и у Вас при добавлении новых месяцев задолженность будет автоматически пересчитываться.
А формулу для задолженности можно написать так (диапазон можно взять с запасом)
=СУММЕСЛИ($D$4:$N$4;"нач.";D5:N5)-СУММЕСЛИ($D$4:$N$4;"оплата";D5:N5)
К сообщению приложен файл: 0354442.xlsm (23.5 Kb)
СообщениеУ Вас столбец Задолженность рассчитывается по формуле (не самой оптимальной, кстати), которая пересчитывается при добавлении новых месяцев. Сделайте ссылку на него в первой таблице, и у Вас при добавлении новых месяцев задолженность будет автоматически пересчитываться.
Дата добавления - 08.02.2016 в 23:54
alexzg Дата: Вторник, 09.02.2016, 00:03 | Сообщение № 7
Вот спасибо, а то сидел бы полночи.
Спасибо еще раз
СообщениеВот спасибо, а то сидел бы полночи.
Спасибо еще раз
Автор - alexzg
Дата добавления - 09.02.2016 в 00:03
vikttur Дата: Вторник, 09.02.2016, 02:43 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
Короче, но немного лишних расчетов:
=СУММ(СУММЕСЛИ($D$4:$N$4;{"нач.";"оплата"};D5:N5)*{1;-1})
СообщениеКороче, но немного лишних расчетов:
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.02.2016 в 02:43
